Strona 59 z 144 PierwszyPierwszy ... 9495051525354555657585960616263646566676869109 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 581 do 590 z 1436
Temat: “Motor Control System Failure” - co z tym zrobić
  1. #581
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - wyglada na to że masz uszkodzony czujnik położenia i obrotów wału korbowego. (CKP)
    - tylko że on zwykle zapala błąd ktory można odczytać.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  2. #582
    Użytkownik Ogier Avatar pewu
    Rawa Mazowiecka
    AR 147 1.6 TS 120KM 5D 2001r.
    Ok. Właśnie wróciłem, auto zapaliło od pierwszego cyknięcia, oczywiście wyrzuciło błąd MCSF. Dziś jak dobrze pójdzie będę miał komputer i sprawdzę o co chodzi. Objawów negatywnych w czasie jazdy brak. Zastanawia mnie to, że rozrusznik wczoraj kręcił normalnie a nie było żadnej próby "zaskoczenia".
  3. #583
    JUBY
    Cytat Napisał JUBY Zobacz post
    ja wymieniłem EGR na nowy,wstawiłem zaślepkę z dziurami i nadal nie pomogło, dopatrzyłem się że zawór jaki kupiłem ma dwa piny a oryginalny miał 5 czy to może być powodem? dodam że nie byłem na kasowaniu blędu
    aha dodam jeszcze że błąd wywala mi zazwyczaj gdy hamuje silnikiem, dziwna sprawa ktoś może kojarzy co się dzieje???
  4. #584
    Jak masz zawór nie od swojego silnika to co się dziwisz że masz błąd non stop????? Zaślepka nie naprawi spalonego elektromagnesu...
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  5. #585
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał awazruk Zobacz post
    ...reaguje (na oko oczywiście) dynamicznie. I na odpięcie wężyka w trakcie pracy silnika i na test i jestem w stanie nią poruszać ustami.
    Czuć wzrost dynamiki, ale niestety p0238 powraca. Testuję na autostradzie. Jednostajna jazda na 2000 obr., pedał w podłogę, 3000 obr. i kicha, p0238. Traci moc, ale kiedy w trakcie jazdy skasuje się błąd (jeżdżę z podpiętym kablem) znowu ma moc i można cisnąć. Sprawdzałem na 3, 4 i 5 biegu. Zawsze 3000 obr.
    Wiesz, ustami to można...
    Teraz poważnie. To, że sztanga chodzi bez obciążenia i "na oko" nie oznacza, że tak samo zachowuje sie pod obciążeniem. A jak widać po Twoich logach tak nie jest.
    Zasada, dla silników JTD 1.9 16V nie modyfikowanych jest taka:
    Doładowanie maksymalne jest na poziomie 2400 mBar. Faktycznie według mapy występuje ono tylko raz, a za normalne można przyjąć maks 2300 mBar.
    Natomiast limiter doładowania, po przekroczeniu którego pokazuje się błąd p0238 jest ustawiony na 2600 mBar. Wniosek - nie możesz mieć doładowania większego niż limiter.
    Teraz Twój przypadek występujący w logach:
    log 5.csv - pozycja od 23-27 - przeładowanie w zakresie od 2622 do 2874 mBar
    log 4.csv - pozycja od 94-99 - tu już jest masakra - przeładowanie 3000+ mBar
    Jak widać regulacja przez ECU zaworu nic nie daje. Z tego można wywnioskować, że kierownice w turbinie nie działają jak powinny. Na nic czyszczenia, zaślepiania itp. Możesz jeszcze spróbować złapać sztangę kombinerkami i ją rozruszać. Tak z 15 - 20 minut od granicznego położenia jakie da się uzyskać do drugiego granicznego. Potem długa bezpieczna prosta, podłączony komp do kasowania błędu, analiza czy policji nie ma w okolicy i jazda z butem w podłogę.
    Jak nie pomoże - demontaż i czyszczenie.
    Tak przy okazji odnośnie robienia logów - logujcie zawsze wartości "żądana" i "mierzona". Jednak w tym przypadku ta mierzona wystarczy.
  6. #586
    Rawa Mazowiecka
    A więc po dzisiejszym podłączeniu komputera (jakiś ogólny program diagnostyczny, dokładnie nie wiem), pokazało następujące błędy:
    - czujnik obrotów silnika (zap)
    - temperatura wody (zap)
    - temperatura zewnętrzna (zap)
    - przekaźnik szyby tylnej
    Tyle narazie wiem. Zamówiłem sobie kabel więc kolejnym razem zrobię wszystko tak jak było opisane w temacie z logami (przynajmniej spróbuję)
  7. #587
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    Napisał ajdacho
    jestem ciekaw jaki błąd zapisze ECU
    Napisał ajdacho
    ale za turbine troche boje się brać bo to moje pierwsze auto ze sprężarką
    u Ciebie wyglada to na pekniety ktorys waz jak pisali koledzy...nie jezdzij tak ,bo ja sporo pojezdzilem zanim doszedlem ze to rura ,a na dodatek po jakims czasie, pech chcial ze pekla mi chlodnicza spalin i na domiar zlego drugi waz, od tamtej pory mam klopoty z MCSF bledem P0238 i kopceniem...Polatane wszystko jak ta lala : nowa przeplywka, nowy cooler, nowy EGR, nowy overboost, nowe wezyki i doopa, sprawdz weze... Na moim przykladzie widac, ze nie znajomosc swojego samochodu moze prowadzic do niepotrzebnych wydatkow...Blad pewnie bedzie P0238 (moze tez byc P1236) tak bylo i jest u mnie. Wymienilem polowe osprzetu silnika ( mam gwarancje i sopkoj ze po prostu sa nowe ) a i tak przyczyna na 99% tkwi w turbawce i jej zapieczonych kierownicach, ktora bede czyscil pod koniec miesiaca...czyszczenie na pewno i u Ciebie nie zaszkodzi. Jak szczelnosc dobra to warto sprawdzic turbine...
  8. #588
    Użytkownik Romeo Avatar ajdacho
    Olkusz okolice
    156/SW 1.9 JTDm 16V FL 2004 GIUGIARO DESIGN
    jutro zaczynam sprawdzać ale ja pisałem w tym wątku http://www.forum.alfaholicy.org/147/...tml#post853404
    WŚCIEKŁY ZA PODZIAŁ NA FORUM
  9. #589
    JUBY
    ale wyczyściłem czujnik ciśnienia doładowania i jak narazie cisza??
  10. #590
    Glatz
    Cytat Napisał ajdacho Zobacz post
    ale ja pisałem w tym wątku BP Ultimate,Czarny dym,Brak Mocy, Motor control system failure
    masz problem z MCSF ,wiec skierowalem Cie tutaj ,przy okazji inni moga zaczerpnac przydatnych informacji na ten temat...
  1. Motor Control System Failure w 2.0 JTS
    Utworzone przez podo w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 29-11-2017, 18:30
  2. Motor control system failure
    Utworzone przez DawidSu w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 04-12-2015, 11:34
  3. Motor Control System Failure - co oznacza? co z tym zrobić?
    Utworzone przez Szczepan w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-01-2012, 23:18
  4. Motor Control System Failure
    Utworzone przez korzen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-01-2011, 23:27
  5. motor control system failure
    Utworzone przez chinczykmg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2010, 10:06
