  1. #5971
    Bytom
    Cytat Napisał ebol77 Zobacz post
    sprzedam noviteca, kupię gwint
    musiałbym zobaczyć to na żywo, pomacać nadkole czy da radę, najwyżej bede jezdził tylko po szwajcarii i po niemczech, na granicy w zgorzelcu, zostawię sobie kanta i po polsce kantem sie byda poruszoł
    no moze Nazar nie bydzie tak źle, nojwyżyj ostaną mi 2 opcje - sprzedać i stracić trochę €€€ albo kupić gewinda ;P
    no i zważ ze chca 18 nie 19'' a Siwo mo w ogromne nadkola.// chca spróbować. nie niszcz mi marzeń i nie karz wracać do AMG
    Ja nie niszcze marzeń . Wiem ,że chcesz 18" i teraz zobacz jaką oponę ci napisałem . Widziałeś te Audi co wkleiłeś ? Wyobraż sobie ,że na takiej wysokości będziesz miał auto ( on ma pewnie airride ) - nie do jazdy u nas (chyba ,że też air założysz ) . Co do AMG to musisz mieć okazje bo te felgi co wklejałeś poniżej 5000pln nie schodzą i jeszcze kwestia jak to będzie się na Ali prezencić . Te JR są wybitne ale byś musiał kupić zestaw 4x 18/8,5 no może na 9 jak ET40 żeby nie wymieniać pół auta i pojezdzić . Niestety do Stance'u trzeba ogarnąć kilka rzeczy . Teraz wiecie czemu najwięcej tunerów robi Golfy ,Leony i Civici - tam airride wychodzi w całości mniej niż u nas same gwint amory .
  2. #5972
    Użytkownik Znawca Avatar IamICEman
    Wągrowiec
    czekam na używaną Giulie;) była 159 i GT
    Cytat Napisał marti Zobacz post
    http://rpmotorsport.pl/felgi-jr11-ca...7223_7983.html chodzą nawet w fajnych cenach....;-)
    Chyba już je ktoś kupił bo brak produktów
    SZUKASZ NOWYCH OPON? NAPISZ PRZYGOTUJE OFERTĘ.
    DYSPONUJE DUŻĄ ILOŚCIĄ OPON NOWYCH JAK I UŻYWANYCH!!
    Felgi nowe i używane! dystanse każdy rodzaj !
  3. #5973
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar ebol77
    ruda_śląska/ zurych
    FSO 125p '82 103 KM/ AR 159 SW'06 150 KM
    i myślisz ze 9.5 cala z et 20 by nie weszło na tył?
    a 8.5 i et 40 na przód?
    widziałem na kalkulatorze, tył faktycznie troche jest szeroki ale przód lekko szerszy od ori 7.5x17 dlatego myśla ze to by sie pomieściło w bezpiecznych odległościach, najpewniej bedzie jeszcze delikatnie złagodzić opona naciągiem, powiedzmy na 9.5 wsadzić 225/40
    a na 8.5 jakieś 215/40 i nie nazywom sie ebol jesli tego nie upchna w te nadkole
  4. #5974
    PO
    Alfa Romeo powered by @sdero - była/ Obecnie Volvo V60 CC T5 AWD
    Cytat Napisał IamICEman Zobacz post
    Się czepiasz :-P
    http://japanracing.eu/index.php?acti...&szukaj=JR11_&
    Teraz ok? :-P
    Ostatnio edytowane przez marti ; 08-04-2015 o 21:22
  5. #5975
    Bytom
    Ciapol miał 9,5 cala z ET bodajże 33 dystansem małym ale wtedy i wystawało poza obrys i miał naciąg i po posadzeniu auta na gwincie zrobił się duży negatyw i koło się inaczej schodziło pod nadkole . Ebol najlepiej jak masz gdzieś okazję podjedz do wulkanizatora/ sklepu z felgami i niech ci obojętnie z czego przyłożą na tył felgę o podobnych parametrach - da się ale tak jak ci gadam - gwint/air , naciąg ostry i brzuchem po zoli
  6. #5976
    ruda_śląska/ zurych
    dlatego gadam z tuningkinz z krk czy moge podjechać na przymiarkę bez skrecania jak bardzo bedzie koło blisko wyjscia i ew wymiana na 8.5 cali
  7. #5977
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Patryczos
    Świętochłowice
    Alfa Romeo GTV 2.0 JTS 165KM ; GT 1.9 JTDM 150KM ; Stelvio 2.0 Q4 280KM
    Dokładnie Ebol77 jedź do tuningkingz z Krakowa, nie masz daleko, widziałem, że robili przymiarki na paru samochodach i praktycznie zawsze te felgi z przymiarek widziałem potem jak jeździły już jako kompletne koła na samochodzie.
    Te JR-11 są rewelacyjne, z tego co kojarzę to miał je w planie kupić forumowicz Zeb do swojej 147 GTA. Tylko w 159 przy 18" żeby ta felga nie straciła swojego uroku musiałbyś zrobić naciąg, z resztą przy takich szerokościach i tak zrobisz naciąg. I tak jak pisał Nazar nawet przy springach Noviteca dziura była by dość duża. Ale liczę na Ciebie, że w końcu będziesz tą osobą, która pojedzie po bandzie i pójdzie w gwint + naciąg.
    A na zachętę i dla przypomnienia też felgi JR z glebą w PS:
Nazwa:	2 (1).jpg
Rozmiar:	84.8 KB
ID:	162946   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3 (1).jpg
Rozmiar:	112.7 KB
  8. #5978
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDM
    Witajcie!
    chciałbym Was zapytać o waszą opinię na temat poniżej przedstawionych 18tek.
    Obecnie są dwukolorowe czarne z polerowanym frontem natomiast zastanawiam się czy nie zmienić na jednolite czarne.
    Poniżej załączyłem taką małą prymitywną symulację jednolitej felgi jak by to wyglądało oraz porównanie do obecnych.
    Zastanawiam się również nad zamianą na inne oryginalne 18''. Szukam 5 ramiennych (również w kształcie rozszerzonych podków) co często widuję na Brerach. Co Wy na to?
    dzięki!
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	156.4 KB
ID:	162948   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	160.0 KB
ID:	162949   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	101.5 KB
  9. #5979
    Jarocin
    Ja dalbym czarne całe jednak.
  10. #5980
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar łuk4sz
    159 2.0 JTDm (2021 -) 159 1.9 JTDm 8V 2010 berlina (2014-2018)
    Ja bym na Twoim miejscu jak już to zmienił na jakiś grafit / tytanowy kolor. W czerni stracą swój urok.
    Półksiężyce też nieźle by wyglądały, kolega misiu7911 będzie pomocny w tej sprawie o ile dobrze się orientuję
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
