Jeśli jeszcze klapy nie dają oznak zużycia, to najlepiej usunąć programowo EGR i programowo klapy. I w takim układzie jest po kłopocie![]()
W kolektorze masz ciśnienie tak wysokie jak w oponie. W piku masz 1,5bara ponad atmosferyczne. Tego nie da się łatwo uszczelnić. Jeśli koniecznie chcesz uszczelniać to szukaj na stronie kolektorycdti.pl zregenerowanych. Ale niestety taki zregenerowany po 30-40 kkm potrafi przepuszczać ciśnienie.
W 2.4 są metalowe kolektory – szczerze mówiąc nie słyszałem o urwanych klapach. Łatwiej doprowadzić do takiego stanu jak u Ciebie przed naprawą i do spadania listwy. Urwane klapy to chyba domena plastikowych kolektorów?
Ostatnio edytowane przez jahu ; 05-04-2014 o 19:21
Nic nie będę usuwałKlapy zostają. Mam ochotę jedynie wyczyścić kolektor
Nieszczelne klapy to mniejsze ciśnienie doładowania do wybranego cylindra. To w konsekwencji za dużo paliwa i za mało powietrza w cylindrze. Czyli idąc dalej duże ilości wydzielanej sadzy i wysokie EGT (temp. spalin). To jest duuuużo bardziej niezdrowe dla silnika niż niezbyt optymalne wiry powietrza na niskich obrotach (gdy klapy są zamknięte).
To jest Twoja decyzja. Też kiedyś nie chciałem usuwać klap i niestety nie była to dobra decyzja.
Tak, tez nie słyszałem o zerwanej klapie w alu kolektorze. a To z tego względu że prędzej spadnie listwa od sterowania jak zerwie się klapa. W plastikowym kolektorze jest inne sterowania i mechanizm który ma znacznie więcej "siły" przez co zrywa klapki.
to czyść, czyść. Różnica kolosalna.
Mam to samo, tylko czasami odpala normalnie a czasami szarpie, nawet potrafi tuz po odpaleniu zgasnąć.
Co ciekawe jak odpalam w garażu (temp ok 10st) odpala zawsze normalnie
ehh...
Zdążyłem tuz po zakupie przeczyścić "przepustnicę" i było mnóstwo nagaru oraz DPF, auto miało przebieg 114tys km więc podejrzewam jak wygląda kolektor wewnątrz.
Teraz minęło pół roku i chyba pora zabrać się za kolektor i klapy (nie mają przedmuchów na razie)
Tylko zastanawiam się czy je wywalić i zrobić komplekową naprawę + remap czy tylko wyczyścić lub wsadzić kolektor ze 156....
Dzieki za odpowiedzi..dużo pomogły.
Nie ma to jak forum...bo mechanicy w tym temacie to pożal się Boże...jeden lepszy od drugiego...
Blue....
"Life is racing, everything else is just waiting" - Steve McQueen
ja wsadziłem ze 2.4 175 km i szczerze polecam. Jak nie znajdziesz to rozebrać swój / wyczyścić / otwory zaspawać.
Jeśli jeszcze do tego nierówno pracuje na ciepłym silniku, to zobacz na korekty. Jak masz mocno na + na kilku cylindrach, to klapy. Jak nie, to EGR się nie domyka. Jak nie mają przedmuchów, to po prostu je usuń programowo wraz z EGR-em (to taniej niż zmiany mechaniczne). Przy okazji skoryguj sobie dawkę startową. Ten biały "bąk" (o ostrym zapachu), to niedostateczne spalanie ON lub spalanie w za zimnym cylindrze. Najczęściej świece albo układ sterowania grzaniem (najczęściej wtórnego). Błąd serii P060X nie zawsze musi się pokazać.
