Ja przy okazji wymiany sprzęgła wymieniłem obie tulejki i sprzęgło chodzi lżej (choć dość twardo względem np stilo) i płynnie, bez przeskoków itd.
kolega zmienił płyn hamulcowy potem tulejki razem z usczelnieczami pompy pedału to chodzi tak letko jak gaz![]()
Witam panowie odświeże troszkę, dziś została przesmarowana górna tulejka, no różnica bardzo znaczna, pojeździłem dziś zagrzałem autko przeskoku nie ma, może minimalnie dosłownie raz wyczułem, sprzęgło mięciutkie, zadne twardnienei, sproboje jeszcze wymienić tą górna, ale piszę głównie z prośbą o dokładny opis, (mile widziane jakieś foto) jak nasmarować tą dolna tuleję, jak tam na nią prysnąc skąd i co ważne czym ją nasmarowaćBardzo dziękuje za podpowiedź i pomoc.
koledze nasmarowanie pomogło na krótko![]()
Dobrze, ale u mnie nasmarowanie samej górnej dało bardzo wielką poprawę, więc planuje wymienić górna, i nasmarować dolną, tylko pytanie właśnie jak wyżej, w jaki sposób to wykonać, ska jak, i wogule. i pytanie, czym.![]()
kolega tęż cieszył się ale radoscdługo nie trwała![]()
NO ok rozumiem, wiadomo mogło tak być ale no prosiłbym bardzo o naprawd takie żetelny opis normlany jak przesmarować i czym tą dolną![]()
Panowie takie pytanie z mojej strony, idzie dostać gdzieś tuleje dolną, górna prócz serwisu ? Dziękuję za odpowiedź.
autosklep24.pl servis nawet chyba taniej wychodził![]()
nasmarowałem bez wyciągania górną tuleje jak w poście nr 30 http://www.forum.alfaholicy.org/147/...ml#post1493118
Kilka dni było spoko, ale znów przy upalnych dniach i częstym wachlowaniu pedałem sprzegła pedał znowu się robi twardy. Wczoraj to doszło do tego stonia, że kilka razy aż zatrzeszczało przy wciskaniu sprzegła.
W piątek Alfa idzie do mechaniora.
Jest sens mówić, mu że to być może ta tuleja czy niech szuka i może się okaże, że to coś innego?
Ostatnio edytowane przez mufas ; 31-05-2016 o 10:56
