Panewki scięte na listki a wał jest tylko lekko porysowany?? to jestem ciekaw jak wyglada korbowód.
Mam nadzieję, że Twoj mechanik po wyszlifowaniu wału go zaazotuje i dobierze panewki na odpowiedni szlif.
Wcześniej:
Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
Alfa Romeo 166 3.0 V6
Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
Lancia Delta 1.8 8V
Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
Alfa Romeo 155 2.5 V6
Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
On tak mówił że lekko porysowany, a panewki ścięte na listki. Jutro podjadę do niego i zobaczę bo też mnie to ciekawi jak to będzie wyglądało.
Po co sie azotuje wał?
Jakie mogą być koszty tej naprawy bez robocizny mechanika w najlepszym i najgorszym wypadku?
Wały w Alfie wychodząc z fabryki poddawane są azotowaniu, czyli nasyceniu wierzchniej warstwy czopa azotem.
Działanie takie powoduje, że wierzchnia warstwa jest twarda i odporna na ścieranie, a rdzeń w dalszym ciągu posiada swoje właśności plastyczne.
Nie wiem czy można gdzieś dosta panewki na szlif wału. W serwisie są dostępne jedynie nominały.
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
aha, z tego co pamiętam to Maciek-156 pisał że nie trzeba azotował tego wału. Oczywiście wspomnę o tym mechanikowi bo 3 raz nie mam zamiaru robić już silnika.
Czyli po szlifie wału panewki muszą być do niego dostosowane po tej operacji?
Jeden z kolegów tutaj pisał że po szlifie wału ciągnięcie auta pod "czerwone pole" to zabójstwo dla wału? Zgodzicie się z tym?
Dlaczego nikt nie pisze o kosztach? chodzi mi tylko orientacyjnie bo z tego co się orientowałem to panewki 250zł kpl, uszczelki i śruby nowe do głowicy 470zł nowy pasek rozrządu pewnie też trzeba kupić, a gdzie reszta? no i robocizna mechanika to będzie dopiero sumka pewnie;P hehe
Szlif wału spowoduje ściągnięcie warstwy azotowanej.
Przewaznie na wały korbowe stosuje się stal45 która w skali Vickersa ma twardość ok 250HV. Po azotowaniu twardość powierzchni wynosi ponad 800HV.
Koszty robocizny ciężko okreslić, zalezy to od mechanika. JA nie jeżdżę po warsztatch więc nie orientuję się w cenach. Co do częsci, to ja za panewki nominalne do 155 V6 płaciłem w ASO ok 350zł za komplet(korbowe + główne).
Tylko ja brałem NOMINAŁ, a u Ciebie będzie szlif. ASO nie oferuje panewek na szlif. Jedynie co mają to panewki w różnych klasach dokładności, gdzie różnica miedzy najrubsza a najcieńszą jest 0,073mm
Po założeniu nowych panewek, wał i panewki musza się do siebie ułozyć, wiec jazda pod czerwone pole raczej nie jest wskazana.
Ostatnio edytowane przez Majkel ; 08-05-2009 o 19:11
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
Kolego nie wprowadzaj ludzi w błąd wału nie szlifuje się w V6 właśnie ze względu na niewielkiej grubości azotowaną warzstwę wierzchnią. Za to w TSie jak najbardziej - producent przewidział dwa szlify wału. A szlif robi się pod panewki, a nie dobiera panewki do wyszlifowanego wału - szlifierz będzie wiedział o co chodzi...
P.S, Zakładanie panewek bez szlifu wału nic nie daje - jak się "ułożą" to będzie jak przed szlifem...
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
wez oddaj wal do dobrego szlifierza i bedziesz wiedzial co z tego bedzie ktory remont wyskoczy pierwszy czy drugi a bez szlifu to nawet sie nie zabieraj bo to z tego nic nie bedzie zreszta wyzej kolega juz to napisal
164 3.0 V6 12v- Byla
155 1.7 TS- Byla
Lancia Kappa 2.4 TDS-Byla
Czytałem, że w TS wały również są azotowane. Przeglądając Eper, nie trudno zauważyć informację, że panewki sa raczej w selekcjach gdzie różnica między najcieńszą a nagrubszą jest 0,073mm. Trudno przy takich wartościach mówić o szlifie, a bardziej o polerowaniu wau. Gdzie kolega znajdzie panewki nadwymiarowe?
Oczywiście panewki zakładamy do wyszlifowanego wału. W przeciwnym razie otrzymamy znów efekt stukających panewek.
Jednak po wyszlifowaniu wału, nie puszczamy silnika na pełny ogień.
To podszedłem troche ironią. chodziło mi, że mechanik może mieć w głowie fakt istnienia panewek na tzw. I szlif, II szlif czy nawet VII szlifMam nadzieję, że Twoj mechanik po wyszlifowaniu wału go zaazotuje i dobierze panewki na odpowiedni szlif
Ostatnio edytowane przez Majkel ; 09-05-2009 o 11:52
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
W TSach wały są nawęglane i hartowane indukcyjnie (o wiele głębiej niż warstwa azotowana wałów od V6). Kolego mylisz panewki nominalne i przewidziane pod szlif (I i II) z grupami selekcyjnymi, oznaczonymi kolorami. Kolory którymi są oznaczone oznaczają selekcję wymiarową panweki w ramach jednego typo-wymiaru.W każdym wymiarze,czyli nominał i szlif I i II są przewidziane 3 selekcje panwek tak aby był mozliwy jak najdokładniejszy ich dobór i precyzyjny montaż.Tym samym selekcje na głównych i korbach będą sie różniły.Bywa też,że różnia się pomiędzy korbami. W eperze masz tylko grupy selekcyjne panewek nominalnych.
Zressztą dyskutowaliśmy już na ten temat na Alfa Romeo, Lancia - Włoska motoryzacja, forum galeria... -kolega siwy155 który prcuje w serwisie dokładnie to wyjaśnił
AR156 1.6TS 2000
Ostatnio edytowane przez Majkel ; 09-05-2009 o 12:09
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
