Strona 6 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 108
Temat: Interfejs diagnostyczny
  1. #51
    Użytkownik Rowerzysta Avatar macminik
    KrakĂłw, Poland
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer, Alfa Romeo 147 2.0 TS
    A ja mam takie pytanko. Otóż gdzie oni schowali ECU w boxerze 1.6 ?? W Silniku nie widać, pod siedzeniami nie widać... Gdzie to ustrojstwo się znajduje....
  2. #52
    ViP Romeo Avatar Alfamaniak156
    Luboń
    Seat Leon FR 186KM/413Nm - Lancia Y 1,2 8V 1998r/ 60KM
    No ja właśnie tez się zastanawiam jak to jest w 145, jest kilka wtyczek koło filtra powietrza i zastanawiam się która to która.
    Może ktoś wie która wtyczka jest od czego? I jak się dostać do wtyczki do AirBag?
    "Wiem że masz duszę. Masz Alfę - masz klasę" - Jeremy Clarkson
    Alfa Romeo 166 3.0V6 226 KM i uśmiech z twarzy nie schodzi
    Lancia Ypsilon 1,2 - Miejski przemieszczacz
  3. #53
    KrakĂłw, Poland
    Wtyczka do AirBaga jest w srodku koło schowka. Pod plastikowym... pasem środkowym na prawo od airbaga pasażera. Wtyczkę do ECU masz koło kielicha prawego amortyzatora (od strony pasażera). To mała, 3 pinowa wtyczka zaślepiona plastikiem. Przed nią znajduje się białe coś (jakby bezpiecznik czy cos). Ale sam komuter gdzieś schowali głęboko. Ja jeszcze mam jedną wtyczkę pod gąbka w prawym rogu komory silnika, pod podszybiem prawie. Chodzi mi o te trójkątna gąbkę za amortyzatorem. Ma niebieską zaślepkę ale do czego to cholera wie.... Ogólnie trzeźwo patrząc na silnik boxer, wygląda on tak, jakby ktoś z taczek wrzucił te części hurtem a już w silniku jakoś to poupychali aby kupy się trzymało... Bałagan straszny
  4. #54
    Luboń
    Cytat Napisał macminik Zobacz post
    A jak to rozebrac żeby niz niszczyć? Dobierałeś sie już do tego?
  5. #55
    Użytkownik Alfa i Omega
    Kedzierzyn-Kozle, Poland
    AR 145 1.6 boxer '96 i AR 147 1.9 JTD 8v '01
    Wtyczka od AirBag jest po lewej od poduszki pasażera! Jest na takich zatrzaskach. Trzeba podważyć czymś i wyjdzie. Mówimy oczywiście o boxerze. Na tym łuku jakby między konsolą środkową,a AirBagiem pasażera.
    Otoż jest pod nogami pasażera. Tam jest taka jakby gumowa podkładka pod nogi i ona jest na rzepach. Trzeba ją ściągnąć i później chyba klapke odkręcić i masz ECU.
    Ostatnio edytowane przez Parzi ; 28-04-2011 o 10:35
    Podobno Henry Ford zdejmował z głowy kapelusz, kiedy mijała go Alfa Romeo, a Enzo Ferrari w dniu, kiedy pokonał Alfę, płakał jak dziecko.
  6. #56
    Luboń
    Dzięki, jutro sie pobawię
  7. #57
    KrakĂłw, Poland
    Cytat Napisał Parzi Zobacz post
    W sumie dlaczego nie. Mogli być bardziej złośliwi i na dachu go przykręcić Kocham 146 boxer ale jest to taka radosna twórczośc jeżeli chodzi o rozlokowanie osprzętu
  8. #58
    los3r
    Odgrzewam kolejnego kotleciora Między obudową filtra powietrza, a akumulatorem mam 3 wtyczki. Dwie z nich są zaślepione, jedna podłączona. Zaślepione to 2 pin, druga to 3 pin, ale posiadająca tylko 2 przewody. Podłączona jest 3 pin z trzema przewodami. Po rozłączeniu silnik nie odpala i po przekręceniu kluczyka na zapłon nie zapala się 'marchewa'. Od czego są te wtyczki/gniazda i czy jedno z nich to złącze diagnostyczne?
  9. #59
    Użytkownik Romeo Avatar Jester
    Wrocław/Włodawa
    AR 146 1.4 bx
    ta luzem z szarym czyms to diagnostyczne jest
    If you just let me I'll find a way
    To ease your mind and for you to stay
    And I will untie all the ropes
    It's hard for me but believe me, I'm trying.
  10. #60
    los3r
    Zastanawia mnie w takim razie czemu ma tylko 2 kable podłączone Tak ma być?
  1. [155] Interfejs diagnostyczny FES
    Utworzone przez Czesław w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 19-07-2015, 21:14
  2. [MiTo] Interfejs diagnostyczny
    Utworzone przez Comte w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 23-12-2012, 15:11
  3. [145] Interfejs diagnostyczny
    Utworzone przez deevee w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-05-2011, 20:08
  4. Interfejs diagnostyczny
    Utworzone przez misiek718 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-12-2010, 10:24
  5. [145] Interfejs Diagnostyczny
    Utworzone przez Slades w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 60
    Ostatni post / autor: 28-07-2010, 13:13
