Strona 6 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 68
Temat: Brak ciśnienia turbodoładowania, i błąd P0240
  1. #51
    MiTo 1.4 T-Jet 155KM
Nazwa:	20160629_062108.jpg
Rozmiar:	69.5 KB
    Połączenia:
    1 overboost
    2 dolot
    3 turbo
  2. #52
    Cytat Napisał Siurek21 Zobacz post
    Jak nie daje , zawsze było , poniżej dzisiejszy screen z ciśnienia doładowania oraz ciśnienia w kolektorze dolotowym. Ja bym nie powiedział że torque jest prymitywny,tam jest naprawdę bardzo dużo parametrów do zdiagnozowania jeśli chodzi o ECU
    Kolego tx555 masz rację, mój błąd zmieniłem w ustawieniach Torque wartości i oczom moim ukazał się wynik min. -0,5 bar max. 0,5 bar, czyli chyba troszkę mało.
  3. #53
    Cześć Koledzy. Tak jak pisałem prędzej oddałem Alfę do serwisu i problem jest rozwiązany- zawór bocznikowy przesuwny- za szybko się otwierał i puszczał ciśnienie w obieg. Autko odzyskało moc i naprawdę daje przyjemność z jazdy. Także zamykamy temat. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
  4. #54
    super ze się udało znaleźć , napisz jeszcze jakie koszta może się komuś przyda w przyszłości
  5. #55
    Koszta ogólnie dość duże(ale najważniejsze, że zdiagnozowali usterkę i ją wyeliminowali), autko stało w serwisie Alfy w Bydgoszczy.
    Koszta:
    - elektrozawór ok 450zł
    - diagnostyka ok 200zł
    - plus jeszcze kilka rzeczy(roboczogodziny itd.) i uzbierało się 1047 zł.
  6. #56
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar stefdeath
    Giulietta 1.4 MA 170
    Koszta:
    Możesz jeszcze podać jaki jest numer tego zaworu ? - pewnie jest gdzieś na fakturze. Bo jak ktoś kiedyś będzie potrzebował to łatwiej będzie znaleźć w sklepach po nr niż po nazwie "zawór bocznikowy przesuwny"
  7. #57
    Numer części to 55212441.
  8. #58
    Lancia Delta III 1.4@150
    Mam dokładnie takie same objawy w Lancia Delta III 1.4 150KM, turbo kręci do połowy skali (na wyświetlaczu) i potem zdycha. Możesz mi podpowiedzieć gdzie pod maską szukać tego zaworu?
    Pozdrawiam.
  9. #59
    PL
    Przecież jest info w tym temacie,są nawet fotki!
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  10. #60
    Witam. Zawór ten znajduje się w komorze silnika w okolicy czwartego cylindra-patrz bardziej na prawo pod kątem 45 stopni.
    Nie ma zdjęcia tego zaworu za chwilę będzie.
    Ostatnio edytowane przez Siurek21 ; 29-10-2016 o 13:27
  1. Błąd P0191 czujnik ciśnienia na listwie
    Utworzone przez werter81 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 17-11-2019, 18:19
  2. [159] błąd p203 brak ciśnienia na wtryskach
    Utworzone przez tomlemur w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-09-2015, 17:46
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 10-10-2013, 14:46
  4. Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-03-2012, 16:34
  5. [156] błąd ciśnienia doładowania / zawór EGR
    Utworzone przez jesse_w w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-01-2008, 15:45
