Strona 6 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 94
Temat: Problem z odbiorem radia, gubi fale, antena?
  1. #51
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Calypso
    Lublin
    Giulietta QV Rosso Competizione
    Zacząłbym od sprawdzenia podstawy i wiązki prawej. Gruby czarny kabel to antenowy. U mnie przy naprawie wiązki był uszkodzony i naprawiany. Dodatkowo wymieniłem podstawę na OE i jak na razie od ponad roku wszystko ok.
  2. #52
    wschód
    AR giulietta 1,4MA, saab 9-5
    Czy z giulii będzie pasował rekinek do giulietty? Kwestia mocowania oraz czy w rekinku giulii jest wzmacniacz. Ponadto jak poznać czy mam również wzmacniacz w szybie?
  3. #53
    PL
    Cytat Napisał arti.sa Zobacz post
    W tym wątku masz wszystko
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  4. #54
    Użytkownik Świeżak Avatar PingNoMore
    Giulietta 1.4 MA 170 KM
    Proszę o doprecyzowanie. Jeden z Was pisze, że podstawa anteny obsługuje FM/DAB/GPS, a drugi, żeby sprawdzić kabel w przelotce pomiędzy klapą a karoserią co sugeruje, że dodatkowa antena jest w tylnej szybie. To jak to jest?
  5. #55
    Użytkownik Świeżak Avatar Czaro
    Trójmiasto
    Giulietta 1.4 MultiAir 170KM
    Cytat Napisał Doblo Zobacz post
    Gdyby ktoś nie wiedział jak rozebrać lampkę w podsufitce to już spieszę z pomocą
    Na początek demontujemy klosz lampki a następnie wyciągamy żarówkę.
    Załącznik 249235
    Następnie wyciągamy wewnętrzną część obudowy. Na pierwszy rzut oka obudowa lampki wydaje się być jednoczęściowa. Odłączamy zasilanie.
    Załącznik 249236
    Zewnętrzna część obudowy trzyma się podsufitki na takich zatrzaskach i kleju. Zatrzaski należy pociągnąć do wewnątrz, trzeba będzie pokonać wiązanie kleju. U mnie z jednej strony klej nie puścił i obudowę musiałem do demontażu anteny mocno odgiąć.
    Załącznik 249237Załącznik 249238
    Teraz mamy dostęp pod podsufitkę. Odpinamy dwa złącza (bez navi jest jedno) i odkręcamy śrubę trzymającą antenę (klucz 22).
    Załącznik 249239Załącznik 249240
    Podstawa anteny jest jeszcze zakotwiczona na dwóch małych zatrzaskach, które pokonujemy płaskim śrubokrętem.
    I tyle
    Bdb poradnik - taka uwaga, że nie ma potrzeby demontować klosza od lampki. Wewnętrzna część obudowy jest po prostu całą lampką. Trzymają ją 2 zatrzaski na krótszych krawędziach, wystarczy podważyć drewnianym mieszadełkiem po kawie. Wychodzi cała lampka z wtyczką.
    Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  6. #56
    Próbuję zdemontować podstawę anteny. Wyjąłem lampkę, odłączyłem kable i odkręciłem śrubę, niestety nie mogę wyjąć anteny. Jest luźna, ale nie mogę wyciągnąć jej do końca, Co trzeba zrobić, żeby ją wyciągnąć?
  7. #57
    Na którymś boku jest zaczep, wsuwaj kartę kredytową po kolei do każdego z 4 boków tak by przylegała do dachu i jak trafisz to odhaczy, albo mocniej pociągnąć i też puści tyle że możesz uszczerbic lakier
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 17-07-2021 o 16:38
  8. #58
    Udało się wyjąć antenę. Dodatkowo była uszczelniona jakimś klejem. Niestety nie udało mi się rozkręcić podstawy ponieważ jedna śrubka nie chciała się odkręcić i łepek się obrobił. Na tyle ile spojrzałem do środka to na krawędziach widać biały nalot. Zresztą podstawa była wymieniana bo jest na niej data produkcji 09.14 a auto jest z 04.14.
  9. #59
    Cytat Napisał PingNoMore Zobacz post
    Ty masz podstawkę z GPS? Bo jakoś tak inaczej wygląda niż standart w julce
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 19-07-2021 o 13:49
  10. #60
    Tak mam GPS. Z anteny wychodzą 3 kable, biały, szary i niebieski.
  1. Po włączeniu ogrzewania tylnej szyby radio gubi fale
    Utworzone przez maniek6600 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-12-2015, 18:18
  2. (147) Radio gubi sygnal, walnieta antena ??
    Utworzone przez arecky w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 11-03-2013, 01:06
  3. Woda w podstawie anteny od radia. Problem z odbiorem stacji
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 07-01-2013, 18:10
  4. Connect NAV+ gubi fale radiowe!
    Ostatni post / autor: 20-01-2012, 18:25
