Strona 6 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 62
Temat: Giulietta wymiana żarówek na Philips H7 LED
  1. #51
    Użytkownik Świeżak Avatar hadeu
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB Multiair 170
    W rzeczywistości odcięcie było lepsze niż na zdjęciu, zdjęcie zrobiłem z ręki w samochodzie stojącym pod kątem i pod górkę. Byłem już tak wk....y, że już mi się odechciało cykania fotek, chciałem tylko te plamy udokumentować, a żarówki jak najszybciej wyjąć z auta
    Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  2. #52
    PL
    Cytat Napisał hadeu Zobacz post
    Mierzyłem z około 5 m i wyszło około 400 luksów.
    Powiedz czego taki pomiar ma dowodzić?
    Zmierz na 30 i 45 m bo tam jest światło potrzebne.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  3. #53
    Szczerze? Szkoda mi takie pytanie odpowiadać. Wrzucasz wyrwane z kontekstu całej naszej dyskusji zdanie i... ja się pytam po co zadajesz takie pytanie?
    Ale jeszcze raz wyjaśnię - kupiłem na próbę żarówki led (nie chinole), porównałem z H7 halogenowymi. Wyszło na to, że to szajs. Wartości pomiarów jeśli chodzi o wartości bezwzględne są nieistotne, bo chodzi o porównanie między typami. Wartości z 5m podałem dla przykładu (wraz z odległościach spada natężenie), bo padł zarzut, że podaje dziwne dane. Nie mierzyłem z dalszej odległości, bo już na oko widziałem, że dalej na ledzie nic nie widzę
    A światło jest potrzebne i na 5 i na 45 m.
  4. #54
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar domin
    Giulietta 1.4 MA
    Rozumiem, że rurkę od zbiornika spryskiwaczy ściągnąłeś?
    Szczupłe ręce pomagają, też pierwszy raz się nawk....., ale zrobiłem fotkę telefonem, zobaczyłem co i jak tam siedzi, no i poszło łatwiej. Teraz już nie mam problemu.
    Oczywiście inaczej to tylko penseta xD ale miejsca i tak jest mało jak dla mnie
  5. #55
    PL
    A no po to aby wiedzieć czy robiłeś pomiary na 45 m
    Ja już kiedyś pisałem ,że ledy na tym dystansie nie są lepsze od dobrych żarówek.
    A ogrom luksów tuż przed samochodem jest niepotrzebny a wręcz szkodliwy bo osłabia widzenie na 40-45 m.
    No chyba ,że ktoś mrówek szuka przed samochodem
  6. #56
    Wiem o czym mówisz Mike, ale niestety nie dysponowałem odpowiednimi warunkami, żeby zrobić profesjonalne testy na takim dystansie.
    Dajmy sobie spokój ledami i tego typu wynalazkami. Ja od paru lat kupuję zwykłe Osram Original i jest ok.
    Co rok publikowane są testy żarówek robione bodajże przez ITS i zawsze wypadają świetnie, a komplet kosztuje około 20 PLN.
    Zawsze się dziwiłem kolegom, którzy płacą około 100 za żarówki. Testy pokazały, że nie są warte tych pieniędzy, chociaż czasem mocniej świecą (kosztem żywotności).
  7. #57
    Korba
    szukałem wczoraj info o wymianie żarówek na LED i trafiłem na świeży artykuł:
    https://40ton.net/fiat-ducato-z-zezw...wie-29-modeli/
    co prawda skupia sie na ducato i opcja jest tylko na rynku niemieckim, ale moze niedlugo i u nas zalegalizują. Giulietta jest na liscie modeli (tylko nie wiem czemu 2013-2016, czy po 2. lifcie byly inne lampy, niz pierwszym i ych najstarszych?)
  8. #58
    Giulietta 1.4 TB 77kW/105KM 2014 rok
    Cześć wszystkim, nie zakładam nowego wątku, odświeżam istniejący.
    Wymieniłem dotychczasowe halogeny H7 i H1 na to:
    LED H7 PHILIPS ULTINON PRO3022 6000K 12V 24V i
    LED H1 ULTINON ACCESS
    Problem mam z tymi H7, w czasie jazdy objawia się taki efekt przygasania/mrugania ale tylko w zakresie obrotów 2-2,5 tys, często przy redukcji biegu lub gdy się puszcza pedał gazu. Czasem zdarza się że przygasają obie na około sekundę, czasem bardziej prawa.
    W tym czasie zarówno ledy do jazdy dziennej świecą prawidłowo, tzn. nie mrugają, nie gasną. Podobnie z wymienionymi H1, też świecą ok.
    Problem nie występuje na postoju, w czasie jazdy w pozostałych zakresach obrotów. Po zasięgnięciu kilku opinii z zewnątrz, pierwsza sugestia, że to słaby akumulator. Akumulator testowo zamieniłem na nowszy, naładowany, sprawdzona masa, alternator, brak błędu spalonej żarówki itd. i juz powoli kończą mi się pomysły. Zastanawia mnie, że ten efekt jest przy tym konkretnym zakresie obrotów, czy to przez jakieś wibracje, sam już nie wiem.
    Jak nie znajdę przyczyny, to będę zmuszony usunąć te ledy Niestety czas na zwrot minął, pozostaje reklamacja, ale wątpię, że to wina samych żarówek.
    Jeśli ktoś z was miał podobny problem i znalazł przyczynę to będę wdzięczny za info.
    Ostatnio edytowane przez Lukos ; 07-08-2024 o 13:52 Powód: uzupełnienie
  9. #59
    PL
    A zmieniłeś przekażnik ? Sprawdziłeś osadzenie bezpieczników?
  10. #60
    Nie wymieniałem żadnego przekaźnika, nigdzie o tym nie czytałem że jakikolwiek trzeba podmienić, po zamianie na Led, co do bezpieczników w skrzynce nie wyciągałem każdego bezpiecznika i nie sprawdzałem, ale tez i przed wymianą nie było problemów z elektryką, światłami itd
  1. Wymiana żarówek w GT
    Utworzone przez kazikx w dziale GT
    Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 06-10-2019, 13:54
  2. Identyfikacja i wymiana żarówek w 166
    Utworzone przez marek230482 w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 07-02-2016, 17:40
  3. Wymiana żarówek od pokręteł
    Ostatni post / autor: 20-09-2015, 12:39
  4. Wymiana żarówek
    Utworzone przez SlaSH7 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-12-2014, 20:06
  5. [159] Wymiana żarówek xenon
    Utworzone przez xdj1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-11-2014, 11:15
