Strona 6 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 105
Temat: Wymiana oleju Giulia 2.0 200KM
  1. #51
    Alfa Romeo Giulia
    Nie chcę robić osobnego wątku, a mam pytanie. Wymieniłem olej w lipcu. Teraz wyświetliła mi się żółta kontrolka o potrzebie wymiany oleju. Czy ta kontrolka sama zgaśnie wraz z większym przebiegiem (jak przy konieczności przeglądu), czy trzeba będzie skasować ją u serwisie. A może można to jakoś inaczej wyłączyć?
  2. #52
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Gregor-Wrocław
    Giulia 2.0GME 200KM 2019r
    Hej. Trochę czasu już minęło ale może komuś się przyda. Na you Tube jest filmik Kasowanie inspekcji olejowej w Giulii - Filmik niezbyt "czytelny" ale da się wyczaić o co chodzi. Niestety nie mogę zamieścić linka.
    Ja dziś wymieniłem olej po przebiegu ok. 3100km. Zalałem Giulii Liqui Moly TOP TEC 4310 4,9L + 0,3L CERATEC.
  3. #53
    Bielsko-Biała
    Alfa Romeo Giulia 2.0T
    Inspekcję można bez problemu skasować w kilka minut za pomocą MESa
    Ja chciałbym się podzielić swoim spostrzeżeniem dot. aktualizacji wskaźnika poziomu oleju. Otóż u mnie nie da się tego wywołać w taki sposób, jak jest napisane w instrukcji papierowej, czy w samochodzie na ekranie (5 min. na wolnych obrotach na płaskiej powierzchni). Jeździłem odcinki po kilka km po mieście i takie trasy były zbyt krótkie, by pokazać aktualny stan oleju (mijał np. tydzień, czy dwa). Aktualny pomiar dokonuje się u mnie dopiero po przejechaniu dłuższej trasy, wyłączeniu i uruchomieniu silnika.
  4. #54
    Użytkownik Rowerzysta Avatar woockush
    Giulia Q4ERTY
    Masz rację, że instrukcja bardzo niedokładnie opisuje proces aktualizacji poziomu oleju na wskaźnikach. Dopiero instrukcja serwisowa precyzuje działanie czujnika poziomu oleju. Pomiar odbywa się zawsze przy włączonej stacyjce i wyłączonym silnik. Aby się odbył wymagane są dodatkowe kryteria:
    - silnik musi zostać wyłączony przy temperaturze oleju 80-90 stopni C
    - musi minąć nie mniej niż 3 minut od ostatniego wyłączenia silnika
    - poprzednim razem silnik musiał pracować co najmniej 5 minut
    - aktualna temperatura oleju musi się zawierać w pewnym, szerokim zakresie (niesprecyzowanym przez serwisówkę)
    - czujniki wychylenia nadwozia muszą zarejestrować, że auto znajduje się na płaskim podłożu.
    Dopiero wtedy odbędzie się pomiar oleju. Można przejechać i 1000km bez wyłączenia silnika lub spełnienia powyższych warunków, a pomiar i tak nie zostanie przeprowadzony.
    Ostatnio edytowane przez woockush ; 24-10-2020 o 06:21
  5. #55
    Użytkownik Świeżak Avatar plxeper
    Bytom
    Stelvio MY2020 2.0 200 - jest, AR 159 1.9 JTS- była;
    To jest dramat jakiś. Wszystko fajnie i pięknie dopóki elektronika działa poprawnie. Gorzej jak zacznie coś szwankować. Nie wiem jak Wy ale ja mam ograniczone zaufanie do takich wynalazków. Bagnet to bagnet i już.
    [MENTION=85737]woockush[/MENTION] - dzięki za opisanie tej procedury, powinna być przyklejona na górze forum Giulia/Stelvio.
  6. #56
    Dolnośląskie
    Guliietta,Stelvio, MTS1260
    Cytat Napisał woockush Zobacz post
    Chyba miałeś na myśli temperaturę silnika (w sensie cieczy).
  7. #57
    Giulia Q4ERTY
    Cytat Napisał Cinek78 Zobacz post
    Dokumentacja mówi o temperaturze oleju więc miałem na myśli to co napisałem. ECU Giulii mierzy kilka temperatur (w tym co najmniej dwie oleju) więc nic w tym dziwnego.
  8. #58
    Lublin
    Giulia 2.0 RWD MY'20
    przy 10.300 km wlany Millers XF Longlife C2 0W30, chodzi gladziutko
    Ostatnio edytowane przez method ; 30-10-2020 o 11:49
  9. #59
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ArcoMancino
    Mordor, korzenie z WGM
    Giulia 2.0 pb 200 KM '17 Vulcano Black. Wcześniej 159 BN 1.9JTDm 8V '09 Grigio Titanio.
    Domyślnie Wymiana oleju Giulia 2.0 200KM
    Nieskopiowany cytat. Dodany w poscie ponizej.
    Ostatnio edytowane przez ArcoMancino ; 01-11-2020 o 03:01
  10. #60
    Cytat Napisał anAlfaBeta Zobacz post
    Podobno pakiet serwisowy w masterlease to gunwo, bo nie ma nigdzie powiedziane, że skierują Cię do ASO, równie dobrze mogą wysłać Cię do Mietexu czy Janusz-Polu. Prawda to? Z kolei ja w umowie (ALD) mam zapis, że naprawy mogą być tylko w ASO.
    Użytkuję 3-letnią Giulię w ramach abonamentu master1 z masterlease i rzeczywiscie na przegląd okresowy umówili mnie do nieautoryzowanego serwisu. Sam serwis dość przyjemny, niemniej ASO to nie było.
    Wysłane z mojego SM-A515F przy użyciu Tapatalka
  1. [ Giulia ] wersja Giulia/Business i dyfuzor od Veloce
    Utworzone przez SWRSC w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 252
    Ostatni post / autor: 14-10-2024, 22:15
  2. [Stelvio/Giulia] Ile bierze wam oleju silnik 280 KM?
    Utworzone przez Firste w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 79
    Ostatni post / autor: 15-08-2024, 10:05
  3. Giulia i Stelvio NRING, Giulia Veloce Ti czyli nowości z Genewy
  4. Wymiana rozrządu w Alfie 159 z silnikiem 2.4 JTDm 200KM
    Utworzone przez slawek986 w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 20-04-2015, 19:15
