Strona 6 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 84
Temat: Błąd P-1064
  1. #51
    Koszalin
    MKV 2.0-180KM,Mito 1.4-105KM,EcoSport 1,0-125KM,Focus 2,5-305KM
    Czujnik temperatury znajduje się w górnej części modułu MA w okolicach czwartej sekcji , dodatkowa wtyczka , czujnik wkręcany , dostarczany razem z modułem jako integralna jego część (tak jak elektrozawory)
    Oczywiście , że się skupiam na "podpowiedziach"
    - Czy styki w elektrozaworach nastawników UniAir nie są obluzowane lub skorodowane
    * styki były ok , dla większej pewności wymieniona wtyczka czwartego elektrozaworu
    - Nadmierne wahania napięcia akumulatora
    * akumulator nowy , parametry wzorowe
    - Zbyt wysoka impedancja uzwojenia
    * ten temat nie ogarnięty
    - Poziom oleju poza limitem
    * olej w limicie
    - Pęcherzyki powietrza w układzie olejowym
    * nie zauważyłem żadnych pęcherzyków na bagnecie czy też po zdjęciu pokrywy zaworów
    - Uszkodzony elektrozawór nastawiający UniAir
    * elektrozawory sprawne
    - Wysoka rezystancja elektrozaworu nastawnika UniAir
    * rezystancja na wszystkich czterech taka sama , książkowa
    Dziś rano "na zimno" zmierzyłem temperatury silnika MES-em i AlfaODB
    Pomiary takie same:
    Temperatura zewnętrzna - 20 stopni
    Temperatura płynu chłodniczego - 17 stopni
    Temperatura oleju - 56 stopni ...
    Po odpaleniu auto lekko pofalowało z obrotami i oczywiście błąd P 1064
    Tak ze trzy razy (kasowanie błędu i powrót)
    Wzrost temperatury oleju o 10-12 stopni zero błędów i poprawna praca silnika.
    Według mnie coś z tymi pomiarami temperatury jest nie halo no chyba , że pompa olejowa się nie wyrabia na zimno i występuje deficyt olejowy.
  2. #52
    PL
    Wypnij wtykę z tego czujnika temperatury rano i zmierz oporność.
    Przy 20 st powinno być 2500 ohm.
    Albo podaj oporność na ciepłym razem z temperaturą silnika.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  3. #53
    BRAVO MultiAIR 140
    Prawdopodobnie odpinając wtyczkę czujnika temp,. oleju będziesz w MES widział stałą wartość 63 deg.C, zgodnie z wpisem #273 wątku "Wymiana oleju, czyszczenie odmy, czyszczenie filtru modułu MA."
    Moim jednak zdaniem płukaj ten silnik do bólu + zobacz smok czy nie zasadzony czymeś.
    Może jakaś uszczelka smoka / pompy gdzieś zasysa powietrze ....
    Stosuj tylko oleje 0W z wysokim TBN.
  4. #54
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bogas
    Jaworzno
    MiTo 1,4MATB 135KM
    Przecież odczyt temp. oleju jest zawyżany o 40st i to wiadomo od dawna.
    Tym się nie przejmuj.
    Kompresję mierzyłeś ostatnio na wszystkich cylindrach?
  5. #55
    Koszalin
    Cytat Napisał bogas Zobacz post
    Dokopałem się do informacji , że temperatura jest zawyżona o te 40 stopni ale ..
    Zrobiłem mały eksperyment.
    Odpaliłem zimne auto , które zawsze w takim stanie sypie P1064 z odłączonym czujnikiem temperatury i jedyny błąd to awaria czujnika.
    Silnik pracuje na wszystkich cylindrach. Po kilku minutach podłączyłem czujnik , skasowałem błąd i auto pracuje idealnie.
    Tak sobie myślę , że ten błąd (P 1064) nie zawsze określa awarię multiair.
    Czegoś "brakuje" w ECU i ono przełącza silnik w tryb awaryjny odcinając ostatni cylinder.
    Przy odłączonym czujniku ECU zakłada temperaturę oleju na poziomie 63 stopnie (minus te 40 czyli jakieś 23) i tak steruje multiair , że wszystko działa ok.
    Z podpiętym czujnikiem od początku realna temperatura jest 56 czyli około 16 i kłopoty.
    Kompresja wzorowa na wszystkich garach.
  6. #56
    Koszalin
    Zrobiona kolejna płukanka , zmieniony olej na 0W 40 , auto bez zmian .(zrobiona w MES wymiana oleju i adaptacja modułu)
    Na zimnym silniku sypie błędem 1064 . Samochód nagrzany całkowicie sprawny.
    Przed wymianom mechanik sprawdzał ciśnienie oleju i jest idealne na zimnym i na ciepłym motorze.
  7. #57
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar domin
    Giulietta 1.4 MA
    Masz pewność że Twój moduł nie jest uszkodzony (czasem zdarzają się błędy produkcyjne) może nowy nie jest też w pełni sprawny?
  8. #58
    Cytat Napisał redhot Zobacz post
    Jakie dokładnie masz ECU ?
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 29-08-2019 o 13:17
  9. #59
    Koszalin
    ECU ISO Code: 7A 07 85 08 E3
    29.08.2019 15: 36: 35
    CONNECTED TO:
    Alfa Romeo MiTo 1.4 16V
    Magneti Marelli IAW 8GMF CF5/EOBD Injection (1.4 16V)
    Kod ISO: 7A 07 85 08 E3
    Numer rysunku FIAT: 51926677
    Numer sprzętu: MM8GMFHW503
    Wersja sprzętu: 00
    Numer oprogr.: 3N00AA46
    Wersja oprogr.: 0000
    Numer homologacji: 8GMFA3
    Czas działania (EEPROM): 156325
    Czas działania ECU: 156325
  10. #60
    Koszalin
    Cytat Napisał domin Zobacz post
    Poprzedni , który okazał się jednak dobry sypał P1064 , ten nowy dokładnie ten sam błąd.
    To byłby totalny pech , nie można tego całkowicie wykluczyć ale to raczej mało prawdopodobne.
    Dziś po porannej serii błędów (na zimno) , po nagrzaniu silnika , auto pokonało 200 km bez żadnych kłopotów.
    Kilka przystanków po drodze w tym jeden godzinny.
    Znając życie jutro rano znowu choinka
  1. Błąd P-1064
    Utworzone przez Cegla_11_ w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 10-07-2018, 14:16
  2. [159] błąd B1005 nie działa Radio CD, błąd U1601
    Utworzone przez ryki67 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-09-2016, 11:17
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 10-08-2015, 21:48
  4. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 21-05-2015, 15:56
  5. Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-03-2012, 16:34
