Strona 6 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 76
Temat: Aktywator Multiair - jaki ma wpływ na sam start silnika
  1. #51
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar DmX
    Wawa
    Mito QV
    A ja zadam Ci inne pytanie ,czy po zmianie modułu były robione wszystkie operacje które są potrzebne do wykonania po wymianie ,aby sterownik wiedział że taka operacja była przeprowadzona. ?
  2. #52
    Giulietta
    Własnie wróciłem od kolejnego mega fachowca polecanego tu na forum i nic dalej nie wiem tak samo jak fachowiec od map , tuningów , komputerów itp . Porobił te adaptacje które mu się udalo ale odnośnie koła fonicznego , Wymiana czujnika obrotów i/lub paska rozrządu nie mógł zrobić , caly czas wyskakiwał komunikat że proba nie udana , wyłącz zapłon itp itd .( tyle co zdąrzyłem zaobserwować na komputerze ) , skierował mnie do maniaka Alf Pan Darek Sitko z Bedzina który naprawia , wymienia i specjalizauje się w Multiair ( ale to jest dość daleko ) , tamenn Pan znów podczas rozmowy telefonicznej stwierdził ( po wysłuchaniu pracy silnika i opisu problemów ) że pierwsze powinienem na nowo sprawdzić rozrzad ale już u innego mechanika bo miał przypadki że ludzie jeździli miesiącami z przestawionym rozrządem i auto nie dawało błędów itp . a że dlatego nie da się przeprowadzić procedury adaptacji bo może jest przestawiony rozrzad .
    Ogólnie to dalej jestem w kropce i już mam załamkę ,
    Jedynie co teraz z żoną zaobserwowaliśmy to jak jest zimno na polu to auto odpala zawsze od strzała po nocy , po postoju dłuższym ( 4-6h) jak się wystudzi , od kilku tygodni nie było sytuacji zeby nie zapalil od razu jak jest całkowicie wystudzony .
    [MENTION=79492]DmX[/MENTION] - ja nie zmieniałem modułu - u mnie wszystko zaczęło się po wymianie rozrządu i olejów
    Ostatnio edytowane przez tomciopaluch ; 09-11-2019 o 16:17
  3. #53
    Cytat Napisał tomciopaluch Zobacz post
    To życzę powodzenia w wykonaniu adaptacji modułu w jakiejkolwiek GMA , ale niech próbują.... [emoji23]
  4. #54
    Giulietta
    Cytat Napisał tx555 Zobacz post
    Rozwiniesz swoją myśl ? W sumie już zdecydowałem że oddaje auto do ASO w grudniu na przegląd rozrządu od podstaw . Już mam dość szukania po polecanych mechanikach na forum i wszystkich innych . Wtopiłem już 1200 zł i dalej nie wiem co jest.
  5. #55
    Giulietta
    Właśnie dostałem zdjęcia na Messenger z aso od kolegi.auto rozłożone i okazało się że rozrząd przestawiony 1,1/2 .mam nadzieję że to był powód problemów z paleniem na ciepłym. A że moduł cały
  6. #56
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomkoziolek
    Alfa Romeo Giulietta QV 1,4 MA 170 kM
    Czyli potwierdzałoby przypuszczenia że problem pojawił się po zmianie rozrządu . Jednym słowem mechanik spartolił robotę. Ale przecież po podłączeniu MES-a można sprawdzić synchronizację ...
  7. #57
    Giulietta
    Nie wiem nie mam pojęcia. Tak czy inaczej tyle się ciesze że wyszło w Aso i dostanę odpowiednie pismo że było źle zrobione itp itd. jak nie będzie się chciał dogadać o zwrot w sumie 3000zl to idę do prawnika .. jestem jeszcze ciekaw czy przez tak długie jeżdżenie na przestawionym rozrządzie moduł nie za bardzo oberwał
  8. #58
    Daj znać jak poszło , powodzenia
  9. #59
    PL
    Skoro problemy zaczęły się po tym serwisie to pytanie czy rozrząd jest prawidłowo zrobiony.
    No i Twoja odpowiedz a właściwie cytowałeś mechanika
    Był sprawdzany 3 razy przez tego mechanika i on daje sobie ręke obciąc ze 100% dobrze założony , już nie wiem gdzie szukać i czego bo nie ma zadnego błedu
    No i niech daje łapę do obcięcia
    Cytat Napisał tomkoziolek Zobacz post
    Ta ale to trzeba umić
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  10. #60
    Wawa
    Mito QV
    poprosimy więc ku pamięci jak sprawdzić synchro w mesie .
  1. [Giulietta] Giulietta 1.4 MA P1063 Aktywator MultiAir
    Utworzone przez maanieek112 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 07-09-2019, 18:18
  2. [Giulietta] Kodowanie Aktywacja Nowego Modułu Multiair - Aktywator Zaworów
    Utworzone przez adrian014 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 28-03-2019, 22:31
  3. [MiTo] Aktywator Zaworów Multiair Poszukuję
    Utworzone przez Czystawd w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 17-04-2018, 06:34
  4. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 01-10-2015, 07:20
  5. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 24-10-2014, 08:53
