Strona 6 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 66
Temat: spalanie przy 30-40km/h
  1. #51
    Użytkownik Ogier
    Będzin
    były Alfa Romeo 156 2.5 V6, 1.6 TS
    1.no chyba dobrze tłumaczysz tym bardziej, że jak na rowerze pod górkę wrzucimy 3:7 to się zajebiemy a nie wjedziemy, a w aucie silnik się zajedzie.
    2. mógłby ktoś zrobić podobne testy przy jakiej prędkości jest najmniejsze spalanie w jakimś TS'sie ? Np. na V biegu ile najlepiej jechać i na czwartym ile najlepiej jechać, żeby było najmniejsze spalanie. Ja nie zrobie bo nie mam kompa.
  2. #52
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar FacesOfDeath
    podlaskie
    AR 156 1.6 T.SPARK 1998 r
    Dokładnie wiec moim zdaniem ekonomiczna polegająca na jeździe na jak najwyższym biegu to żart.
  3. #53
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał FacesOfDeath Zobacz post
    Bo nie zrozumiałeś tej ideii Na jak najwyższym biegu jadąc np. na autostradzie i mając przy tym jak najniższe obroty, a nie jadąc pod góre na jak najwyższym biegu z obrotami jak najniższymi, bo to by było conajmniej głupie....
    Teraz riposta. Jadąc na rowerze np. 1:4 na prostej drodze też się zajedziesz utrzymujac cały czas tą samą prędkosc (bo będziesz musiał dużo więcej razy pedałowac niż np 3:7) to akurat można sprawdzic doświadczalnie...
  4. #54
    podlaskie
    Dobrze zrozuialem. jako przyklad podalem górke ale tak samo jest na prostej. Chodzi m io to ze majac na obrotomierzu np 2 500obr/min auto mniej bedzie palilo jak na wyzszym biego przy 1 800 obr/min
  5. #55
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Wariator w TS-sie daje ok 70% momentu już przy 2500 obr/min.
    Myślę, że nie szkodzisz silnikowi jeśli jeździsz w zakresie 2000-2500. 1400obr to troche mało i silnik może się nieco dławić, ale to bywa różnie. Generalnie, lekki gaz i 2000 obrotów to będzie ekonomiczna jazda.
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  6. #56
    Użytkownik Romeo Avatar kt0sfajny
    Luxembourg | Rzeszów
    Byla Alfa Romeo 156 TS
    ostatnio w jezdzie polskiej bylo o hamowaniu silnikiem i wg.kompa przy hamowaniu silnikiem auto spala 0l
    moze sproboj sie troche rozpedzic a potem jechac na 2jsce bez gazu
    w sumie nie wiem jak to zadziala z przyczepa
    wiec chyba zostaje jazda na obrotach 2000-2500
    bo raczej wysokie obroty = wysokie spalanie
    gdzie kucharek szesc tam jest co poklepac| jeszcze tu wroce | jezdze alfa bo mnie stac;P
  7. #57
    Cytat Napisał -BamBosZek- Zobacz post
    czyli jesli w v6 mam moment kolo 5000 a moc kolo 6000 to mam tak jezdzic po miescie z takimi obrotami?
    Widać niektórym to trzeba wyjaśniac wszystko łopatologicznie. Prędkość obrotowa maksymalnego momentu nie jest przyjmowana na sztywno tylko z pewnym marginesem - przyjmuje się, że dolna granica użytecznych prędkości obrotowych silnika to prędkość obrotowa przy której dostępne jest 90% nominalnego momentu obrotowego. To jest teoria potwierdzona w praktyce i obowiazująca od lat dla wszystkich silników spalinowych W silniku V6 maksymalny moment obrotowy to 222Nm - 90% z tej wartości to 200Nm (więcej o 36Nm niż maksymalny moment obrotowy w 1,6TS od którego zaczęła się rozmowa). Te 200Nm dostępne jest już od ok 3500obr/min, więc zakres optymalnych obrotów dla silnika V6 to 3500-6300obr/min. Oczywiście V6 ma tak duży moment obrotowy, że nawet przy 1500obr/min silnik sobie poradzi, ale nie ma to nic wspólnego z ekonomią jazdy. A teraz wracamy do 1,6TS - maksymalny moment obrotowy to 144Nm (lub 141)- 90% z tego to 130Nm dostępne od 2600obr/min, czyli użyteczny zakres obrotów dla tego silnika to 2600-6300obr/min. Czasami dla szybkiego liczenia stosuje się uproszczony wzór prędkość obrotowa maksymalnego momentu - 25% wyniki są bardzo podobne. Po coś producent umieszcza wykresy mocy i momentu obrotowego dla swojego silnika:
    http://www.cuoresportivo.pl/_m/index2.php/156/10
    Nie ma uniwersalnego optymalnego zakresu prędkości obrotowych, więc podawanie ekonomicznej prędkości obrotowej bez odniesienia się do charakterystyki konkretnego silnika jest nic nie warte...
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  8. #58
    Użytkownik Romeo Avatar RogerIZ28
    Siemianowice Śląskie
    Była piękna 156 1.8TS 2000r LPI
    A Ja tak przypadkiem przeglądałem instrukcje 156 dzisiaj i pozwolę sobie zacytować, że producent w instrukcji - w dziale 'Jazda ekonomiczna i ekologiczna' napisał "jeździć na możliwie najwyższym biegu"
    Więc skoro producent tak zaleca dla jazdy ekonomicznej, oraz instruktorzy "eco-driving'u" to myślę że wszelkie wątpliwości zostały już rozwiane, a temat zakończony
    diesel power http://je.pl/qeuy
  9. #59
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    nie wiem skad Ci sie wzielo w Vce 3500, od poczatku klepiesz pomiedzy momentem a moca +- 25% wiec zapytalem bo cos nie wydaje i sie to logiczne a skoro uwazasz sie za profesora nauk scislych moze nie powinienes rozmawiac z ludzmi z nizszej polki...
  10. #60
    Cóż poradzę że kuleje u ciebie czytanie ze zrozumieniem....
    W silniku V6 maksymalny moment obrotowy to 222Nm - 90% z tej wartości to 200Nm ...Te 200Nm dostępne jest już od ok 3500obr/min, więc zakres optymalnych obrotów dla silnika V6 to 3500-6300obr/min. .....
    ....Czasami dla szybkiego liczenia stosuje się uproszczony wzór prędkość obrotowa maksymalnego momentu - 25% wyniki są bardzo podobne....
    AR156 1.6TS 2000
  1. [159] Alfa 159 1.75 tbi - spalanie przy 140 km/h
    Utworzone przez Irbis w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-02-2015, 21:14
  2. Spalanie przy odłączonym przepływomierzu 2.4 JTD
    Utworzone przez bellocaro w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-10-2014, 15:20
  3. [159] Rośnie spalanie przy dojeździe i na luzie 1,9 8V JTD
    Utworzone przez alvvar w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-03-2014, 10:06
  4. Trzęsie nadwoziem 20-40km/h - przeguby wewnętrzne?
    Utworzone przez pampik w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-10-2011, 19:26
  5. [147] Wskazania komputera (spalanie) przy pracy na LPG
    Utworzone przez drift-r w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 30-10-2010, 19:01
