Strona 6 z 17 PierwszyPierwszy 12345678910111213141516 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 166
Temat: blokady rozrządu - jak sprawdzić ich jakość.
  1. #51
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_n5
    Rzeszów
    AR147 1.9jtd16v, AR 159 1.9jtdm 8v
    z tym kołem zamachowym i znakami to przy GMP powinno być na 0.Tak samo jest w seicento sporting. Jak się ustawia rozrząd to koło zamachowe powinno być ustawione właśnie na 0 stopni
  2. #52
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    bubu napisz, albo wrzuc fote, gdzie jest ten znak na kole zamachowym. Tak z bliska zdjecie powoduje, że nie ogarniam gdzie mam oko wsadzic
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  3. #53
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - pod termostatem jest okienko inspekcyjne, należy usunąć gumową osłonę.
    - zdjąc akumulator, rurę przed przepustnicą i można wsadzić swoje oko na to wytłoczenie na obudowie koła zamachowego.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  4. #54
    Koszalin, Gdynia
    I wtedy jesli ustawię żeby znaki na tym zdjęciu się pokryły to bede miał GMP
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  5. #55
    - TAK, tak mówi teoria i czujnik zegarowy.
    - a co potem zamierzasz zrobić ?
  6. #56
    Koszalin, Gdynia
    Założyć blokady i sprawdzić czy te które pożycze od ziomstera są dobre
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  7. #57
    - chyba raczej sprawdzisz czy masz dobrze ustawiony rozrząd a nie jakośc blokad.
    - do tego potrzebny jest wałek ssacy, wydechowy prosto ze sklepu.
  8. #58
    Użytkownik Romeo Avatar andro34
    Płońsk-holandia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2005r i AR 147 JTDm 2005r.
    jakość blokad jest bardzo ważna w przypadku ustawiania pływającego koła na wałku ssącym.do wałka wydechu ich jakość już nie ma takiego znaczenia gdyż koło zębate mocowane jest do niego na stałe.
    przestawienie rozrządu tylko o jeden ząbek spowoduje że założenie blokad będzie nie możliwe.
    najważniejsze w tym wszystkim jest ustawienie GMP,to jest PRIORYTET.
    oprócz zegara znaki na kole pasowym i te w "okienku" koła zamachowego są jak najbardziej dobrymi odnośnikami.poza tym znaki na pasku rozrządu też są pomocne.
    sami widzicie że w mechanizmie rozrządu jest tyle pomocnych wskazówek
    że trzeba być na prawdę kompletnym ignorantem żeby to spartolić.
    jednak są jeszcze tacy którzy to "potrafią"...
    moja druga ulubienica...
  9. #59
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał andro34 Zobacz post
    Mylisz się. Mimo, że koło wałka wydechowego jest na klinie, to ma również możliwość ruchu ok. 1,5 ząbka. Dlatego ustawiając rozrząd, należy bezwzględnie ustalać obydwa koła jako pływające, a następnie po założeniu paska, blokować je.
  10. #60
    Płońsk-holandia
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    wiesz w ogóle jaka to jest różnica??
    to jest kilka dobrych stopni i jest to wręcz nie możliwe żeby aż tak duży luz występował na klinie.owszem minimalny luz jest na tym klinie ale na pewno nie tyle.
    mam wrażenie że co niektórzy wyolbrzymiają całą sprawę i robią z wymiany rozrządu misterną operację na miarę bitwy pod studziankami...
    Ostatnio edytowane przez andro34 ; 28-03-2010 o 13:42
  1. Blokady rozrządu 166 2.0 CF3
    Utworzone przez EGONZGIERZ w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-01-2016, 22:37
  2. [159] Jakość części w sklepie internetowym - dot. rozrządu
    Utworzone przez wave_pl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-05-2014, 17:26
  3. Blokady rozrządu
    Utworzone przez przecinek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2013, 10:42
  4. Blokady rozrządu V6
    Utworzone przez Andy1970 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 09-05-2012, 07:48
