Strona 6 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 72
Temat: [156] Dziwne wskazania zegara temperatury!!
  1. #51
    Jedź do jakiegoś warsztatu niech ci podepną silnik pod kompa i sprawdzą rzeczywistą temperaturę. Możesz mieć jeszcze uszkodzona pompę wody...
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  2. #52
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bosniak_sg
    Nowy Sącz
    2.0 JTS GT Selespeed 08r
    Cytat Napisał Maciek-156
    To by się przegrzewał a nie niedogrzewał.
  3. #53
    Przy uszkodzonej pompie nie ma prawidłowego obiegu cieczy i w okolicach czujnika może byc najzwyczajniej o wiele niższa temperatura niż temperatura całego silnika...
    AR156 1.6TS 2000
  4. #54
    zuczek001
    Pompa wody raczej jest w porządku w kabicie cieplutko obydwa obiegi mały i duży ciepłe maja rury w w teście zrobionym w garku z woda i termometrem obydwa termostaty ten stary i nowy zamiennik zachowywały sie tak samo czyli początek otwarcia to temp. ok75 st. a nie jak na termostacie pisze że 88 st. i znowu włożony jest ten stary bo skoro sie nie zaciął a pracuje to co?
  5. #55
    Jedź podepnij auto pod kompa jak temperatury które sczytuje kompter są o.k. (tzn. w oklicach 80C) to jeździj i się nie przejmuj - może masz uszkodzony czujnik, albo sam wskaźnik i pomimo prawidłowej temperatury pokazuje wartości nieprawidłowe
    AR156 1.6TS 2000
  6. #56
    Nowy Sącz
    Co Ty pleciesz, czujnik temp jest przed termostatem i przy uwalonej pompie pokazywałby rzeczywistą temperaturę, która jest w bloku silnika, w przypadku uwalonej pompy o wiele za dużą. Wtedy twój "nieliniowy" wskaźnik pokaże 130C
  7. #57
    Nowy Sącz
    szczytuje kompter
    Ha ha dobre szczytować to może co najwyżej kobieta przed orgazmem, a nie komputer ha ha
    komputer co najwyżej może SCZYTAĆ dane
  8. #58
    Cytat Napisał bosniak_sg
    Pod warunkiem że tam będzie ciecz, a nie bąbel powietrza/pary o co bardzo łatwo w przegrzanym silniku
    AR156 1.6TS 2000
  9. #59
    Nowy Sącz
    Żeby był bąbel pary musi paść pompa, czyli najpierw pokaże 130, żeby zagotować i z czegoś tą parę wytworzyć
  10. #60
    No i co z tego że pokaże - mozna nie zwrócić uwagi, a później już pokazuje nierealne wartości. Ale w przypadku zuczek001 ten przypadek nie zachodzi, (ma sprawną pompę jak sam twierdzi) więc nie ma co bić piany.
    Co do brzęczenia to jest to prawidłowe - elektromagnes podciśnieniowego zaworu trzyma jeszcze jakiś czas po wyłączeniu silnika i stąd ten dźwięk
    AR156 1.6TS 2000
  1. Czujnik temperatury wody i powietrza. Dziwne wskazania.
    Utworzone przez BigMen23 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-10-2015, 18:24
  2. Brak wskazania temperatury na zegarach 156FL
    Utworzone przez Whiplash w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-07-2015, 17:22
  3. [145] dziwne wskazania temperatury 1.4 TS po lifcie
    Utworzone przez greg111 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-09-2014, 18:02
  4. Błędne wskazania temperatury płynu
    Utworzone przez robertrg w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-08-2013, 22:06
  5. Wskazania czujnika temperatury JTD
    Utworzone przez grosii w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-06-2012, 19:04
