Strona 6 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 73
Temat: termostat
  1. #51
    Użytkownik Świeżak Avatar Erni1985
    Szczebrzeszyn
    AR 156 2001r 1.9 jtd 110ps
    dobra kilka stron do tylu pisaliscie o objawach ktore idealnie pasuja do moich tzn w trasie jakies 60-70 stopni a w miescie 70-90.
    tylko ze roznica jest taka ze ja mam diesela.
    ale wydaje mi sie ze to nie gra roli i werdykt bedzie taki sam czyli wymiana termostatu. tak??
    pytanie 2: czy moge tak jeszcze pojezdzic kilka dni bo dopiero za jakies tydzien bede mogl sie tym zajac.
    czy nie zniszcze czegos???? ryzykuje czyms po za zwiekszonym spalaniem??????
  2. #52
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar odrobina156
    Ropczyce
    Stelvio Sprint MY 2020 Blue Misano Lancia Ypsilon Platinum 1.3 mje
    Kolego ja mam ten sam problem tyle ze u mnie temp podczas jazdy siega max 55 stopni czyli wygląda na to ze termostat jest caly czas otwarty. Mam juz kupiony oryginal Behr ale wymiane dopiero ustalilem na 11 wrzesnia. Mysle ze smialo mozesz jezdzic nic nie powinno sie stac tylko nie przeginaj z duzymi obrotami, bo jak silnik nie ma odpowiednij temperatury to szkoda go katowac Poza tym powodzenia
  3. #53
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar actron
    ZST
    156 2.0 JTS 2002
    Też miałem ten problem. Temperatura podczas jazdy nie przekraczała 60st.
    Wymiana termostatu.
    Po wymianie podłączyłem kompa i zrobiłem wykres.
  4. #54
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar SEBEK
    EŁK
    Black 159 1.9 JTDm 150 KM 2007 r.
    Wszystko pięknie i ładnie ja mam JTD i jak troche pojeżdze to temp pomiędzy 50-60 C jak dam w pedał to 70 C
    Sprawa jest prosta wymiana termostatu ale wcześniej na forum pisalem i czytalem, że w grę wchodzi czujnik termostatu który może być odpowiedzialny za niewłaściwa temperaturę a sam termostat może być w takim przypadku sprawny. Pytanie brzmi co wymienić...
  5. #55
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    najlepiej kpl
    albo zacząć od tańszego elementu
    albo dokonać pomiaru temperatury rzeczywistej za pomocą komputera i wyciągnąć wnioski
    ( nie wiem co jest tańsze w przypadku jtd - komputer czy nowy czujnik ? bo w ts czujnik kosztował mnie 42zł a komp w okolicy to minimum 50zł , no chyba że jest ktoś znajomy z kablem w okolicy )
    p.s.
    czujnik temperatury cieczy chłodzącej - nie "czujnik termostatu " i nie tyle "odp. za niewłaściwą temp co odpowiedzialny za niewłaściwe wskazania tej temp. )
    to tak dla ścisłości
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 31-08-2010 o 08:22
  6. #56
    ZST
    156 2.0 JTS 2002
    Możesz sprawdzić czujnik wykręcając go i mierząc oporność w funkcji temperatury. 10:1 że będzie sprawny. Termostat to rzecz czysto mechaniczna i też możesz go sprawdzić w gorącej wodzie z termometrem. Nie jestem pewien czy masz jeden czy dwa czujniki (jeden dla kompa a drugi na deske). Jak masz komputer to podłącz i sprawdz temperature jaką odczytuje komputer i porównaj z deską. Albo manualnie włącz silnik, złap górną rure do chłodnicy i zobacz przy jakiej temperaturze na desce zacznie sie robić gorąca - to punkt otwarcia termostatu. Jak za wcześnie- termostat do wymiany.
  7. #57
    Cytat Napisał Erni1985 Zobacz post
    ...tylko ze roznica jest taka ze ja mam diesela.
    ale wydaje mi sie ze to nie gra roli i werdykt bedzie taki sam czyli wymiana termostatu. ...??
    Różnica w zachowaniu temperatury w TSie i JTD jest duuuża -tu sobie poczytaj:
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/3938-termostat.html
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  8. #58
    Szczebrzeszyn
    a powiedzcie mi jeszcze gdzie w warszawie kupic za rozsadne pieniadze termostat.
    a jeszcze jakbyscie mi powiedzieli jaki dolkadnie i i ile to moze kosztowac to bylbym wdzieczny
  9. #59
    Do JTD BEHRA najlepiej w ASO
    AR156 1.6TS 2000
  10. #60
    EŁK
    Dołączam się do pyatnia. Jaki termostat najlepiej do JTD i ile może kosztować jego wymiana???
  1. termostat 1.6 ts
    Utworzone przez daniel1986 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-05-2014, 11:50
  2. Termostat
    Utworzone przez czanket w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2012, 10:57
  3. [156] Termostat
    Utworzone przez mar_1981 w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 02-03-2011, 18:42
  4. Termostat EPC
    Utworzone przez cysio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2009, 08:55
