Strona 6 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 72
Temat: Podgrzewacz cieczy chłodzącej
  1. #51
    Użytkownik Ogier
    Wadowice
    156 1.9 JTD 115KM
    Musisz znać moc swojej świecy i jaki masz gwint i tyle
  2. #52
    Ciechanów
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD
    Powiem ze tez mnie interesuje taki dodatkowy podgrzewacz bo nie wiem czy mam to u siebie (najpierw sprawdze) wszystko tu ladnie i pieknie opisujecie koledzy ale jak by ktos wstawil zdjecia realne jak to wyglada i gdzie sie znajduje (a nie tylko schematy) to by bylo super... pzdr
  3. #53
    pyciek
    Panowie poprawcie mnie jeśli się mylę ale wydaje mi się, że niektórzy chyba źle rozumieją sens i zasadę działania tego oryginalnie montowanego podgrzewacza. Z załączonych wcześniej plików pdf opisujących ten podgrzewacz wnioskuję, że służy on do wspomagania ogrzewania wnętrza samochodu, a nie do szybszego nagrzewania silnika. Dlatego, jak ktoś wcześniej pisał, szybko leci ciepłe powietrze z ogrzewania ale silnik się wolno grzeje. Podejrzewam, że gdy ogrzewanie jest wyłączone, to ten podgrzewacz nie działa, bo nie ma takiej potrzeby. Czy mógłby ktoś zweryfikować moje przypuszczenia ?
    PS. Dołączam się do prośby o zdjęcia oryginalnego podgrzewacza... gdzie dokładnie jest zamontowany i jak wygląda.
  4. #54
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    Kolego, ogrzewanie wewnatrz ma ten sam obwod plynu chlodzacego co silnik. Analogicznie, nagrzewajac wnetrze - nagrzewasz silnik
  5. #55
    pyciek
    Jak włączysz ogrzewanie wnętrza, to automatycznie ochładzasz płyn wychodzący z nagrzewnicy więc raczej marny ma to wpływ na ogrzanie silnika. Ta nagrzewnica jest raczej po to aby bilans cieplny w takiej sytuacji nie był ujemny. Podobne rozwiązanie jest np. w Toyocie Corolli. Jak się włączy ogrzewanie przy zimnym silniku, to automatycznie podnoszą się obroty silnika, bo dogrzewany jest płyn w celu zrównoważenia ubytków ciepła w nagrzewnicy.
  6. #56
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    ajjjj mam taki i ogrzewa się szybciej i wewnątrz i silnik
    w środku, mam letnie po ok minucie a 70 st (temp silnika), osiągam od odpalenia po przejechaniu 2-3 km (przy np -15st)
    używam tylko dwóch świec z podgrzewacza od renault
    jedna wyłącza się po ok 55 st, a druga po ok 70 st
  7. #57
    Użytkownik Romeo Avatar Aster156
    Ford Ka MKII, Citroen C3 II
    Potwierdzam to, o czym pisze kolega Zaviaseq - w opelku żony zamontowałem podgrzewacz z renówki i teraz silnik szybciej łapie temperaturę, a w kabinie też szybciej robi się ciepełko. Mam jeszcze jeden przeznaczony dla mojej Alfy, którego niestety nie zdążyłem zamontować przed zimą
  8. #58
    pyciek
    Cytat Napisał zaviaseq Zobacz post
    To jest oryginalny podgrzewacz w Alfie czy z Renault ? I gdzie jest wpięty ? Jeśli jest wpięty gdzieś w obieg ale nie zaraz przed nagrzewnicą i działa cały czas bez względu na to czy ogrzewanie jest włączone, to zgadzam się jak najbardziej, że sinik się szybciej grzeje. Ale np. w Toyocie działa on tylko po włączeniu ogrzewania.
  9. #59
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    ja mam trochę prościej i efektywniej
    wlączając światla włączam rownież przekaxniki od podgrzewacza, a te działają do momentu osiągnięcia okreslonej temp , bez względu na nawiew itp
    podgrzewqacza nie montuje się nigdzie indziej niż przed wejściem do nagrzewnicy
  10. #60
    Użytkownik Świeżak Avatar piotruniek69
    Radom
    Alfa Romeo 75 2.0TS
    Witam wszystkich, chciałbym zamontować podgrzewacz w swojej alfie, ale nigdzie nie mogę dostać termowłacznika, który wyłączy 1 świece po podgrzaniu cieczy do ok. 50 stopni. Przeważnie są takie które służą do włączenia wiatraka jak się ciecz w chłodnicy nagrzewa...Rozumiem, że ja potrzebuje czegoś podobnego tylko nie wiem w jaki sposób zainstalować to u mnie w aucie.
    156 1.9 JTD 105KM
  1. Korek zbiorniczka wyrownaczwego cieczy chłodzącej
    Utworzone przez piotrek1110 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-05-2012, 20:49
  2. Temperatura cieczy chłodzącej 100st/C czy to normalne?
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale 156
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 13-04-2012, 07:43
  3. [164] czerwona lampka - temperatura cieczy chłodzącej
    Utworzone przez tytus_w w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 31-10-2010, 09:56
  4. [156] Jaki czujnik temperatury cieczy chłodzącej?
    Utworzone przez RogerIZ28 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2008, 11:04
  5. [156] Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej
    Utworzone przez Bartosz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-11-2008, 22:06
