Strona 6 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 73
Temat: Twarda praca silnika JTD 10V
  1. #51
    MichałGdy
    Witam !
    A więc problem głośnej pracy silnika został rozwiązany.
    Koło zamachowe było pęknięte dookoła otworów na śruby.
    Kupiłem nowe koło w serwisie, mechanicy mo je założyli, przy okazji wyciągniętego silnika zostały wymienione 2 yszczelniacze wału korbowego(jeden mały wargowy) oraz jeden z taką metalową blaszką.
    Wymieniłem płyn chłodniczy, Filtr powietrza, olej, filtr 2 świece żarowei generalnie jest ok.
    Autko normalnie odpala chodzi ciuchutko, nie ma żadnych stuków czy niepokojących dźwięków.
    Mam natomiast 2 inne problemy.
    Po odpaleniu auta zapaliła się poduszka pasażera i nie chce zgasnąć
    No i błąd numer 2 bość poważny....skrzynia wchodzi w tryb awaryjny. Na desce pojawia się czerwona kontrolka(tak jakby pół auta dokładnie tylna część samochodu z otwartym bagażnikiem i jakiś bagnet od tego odstający) skrzynia przechodzi w tryb awaryjny i jest tylko wsteczny i 4 bieg. Po wyłączeniu i włączeniu samochodzu wszysctko wraca do normy.
    Biegi przełączają się ładnie i płynnie(skrzynia remontoweana 5 tys. km temu)
    Nie mam niestety programu który odczyta takie błędy.
    Czy jakieś dodatkowe sugestie na temat moich obu problemów ?
    Za wszystkie podpowiedzi z góry dziękuję.
    Pozdrawiam Michał.
  2. #52
    Użytkownik Romeo Avatar yoozef
    Warszawa / Płock
    była: Alfa Romeo 166 v6 3.0 Super '98
    Z poduszkami bez komputera się nie obejdzie, z tego co wiem nawet jak znajdziesz usterkę to błąd sam nie zgaśnie, trzeba wykasować.
    Ze standardowych usterek to może być:
    - błąd maty obecności pasażera (jeśli jest w tym modelu),
    - gdzieś na kostkach nie łączy (najlepiej wywalić kostki i przelutować na stałe połączenia)
    - przetarły się przewody przy poduszce w kierownicy
    Możesz zainwestować w kabelek na usb do diagnostyki auta, przydaje się co jakiś czas.
  3. #53
    Użytkownik Fachowiec Avatar szerszeń
    Gdańsk
    Astroserati | 407 coupe | Quattroporte
    Poduszki nie muszą mieć błędu w stanie "present". Może fachury rozłączyły i podłączyły jakiś obwód, to wystarczy, żeby kontrolka się zaświeciła i nie zgasła. Generalnie bez kompa się nie obejdzie.
    Było: 166 2.4JTD x5, 166 2.0TS x3, 166 3.0 V6 x2, 166 3.0 V6 Sportronic x2, 166 2.5 V6, 156 2.4JTD x3, 156 2.4JTD SW, 156 2.5 V6 x2, 156 1.9JTD, Kappa Coupe 2.0T
  4. #54
    MichałGdy
    jak wyjezdzali z motorownią to zdejmowali zderzak....czy tam są jakieś czyjniki od poduszek ?
  5. #55
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar iwok
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    A może nagrzewnica cieknie?
    Jest dokładnie nad centralkami poduszek i skrzyni.
  6. #56
    konrado00`
    co do poduszek to to u mnie sie okazało, że przy wymianie żarówek w liczniku to taśma od poduch się uszkodziła i miałem te same kontrolki.. posprawdzaj
  7. #57
    MichałGdy
    konrado00` a przy wyjmowaniu silnika też się to mogło uszkodzić ? OMFG...
  8. #58
    MichałGdy
    Byłem wczoraj w ASO.
    Błędu poduszki nie da się wykasować.
    Jest uszkodzony gdzieś kabel, ale w nosie już z tym bo to nie problem...
    Problemem natomiast jest moja skrzynia. Przechodzi w tryb awaryjny i mam tylko 2 oraz 4 bieg no i oczywiście wsteczny
    Serwisowy komp nie widział mojej skrzyni biegów...trochę dziwna sprawa. Skrzynia mechanicznie działą bez zarzutów...więc to pewnie problem jakiejś elektroniki ?
  9. #59
    Numberuno
    Miałem kiedyś podobny problem w Omedze z automatem. Przy każdym kickdownie, czasem i bez tego skrzynia wchodziła w tryb awaryjny. Podjechałem do fachowców od skrzyń to stwierdzili, że skrzynia do remontu.. Ale tak na wszelki wypadek skoczyłem do warsztatu kolegi na kompa i wyskoczyły 2 błędy, od przepływki i potencjometru otwarcia przepustnicy. Silnik chodził dobrze, więc zdjąłem wtyczki od tych dwóch czujników, psiknąłem kontaktem i spiąłem z powrotem. Po tym zabiegu błędy na tych czujnikach nie wyskakiwały, ku mojemu zdziwieniu problem błędu skrzyni też ustąpił i przez kolejne 3 lata ani razu nie wystąpił.
    Także proponuje sprawdzić czy nie masz luźnej jakiejś wtyczki, szczególnie w okolicy skrzyni. Była odkręcana od silnika więc coś się mogło poluzować, dostać się jakiś syf między styki itd.
  10. #60
    MichałGdy
    No właśnie...przepływka.....wydawało mi się, że to może być banalne i bez sensu, ale sprawdze to jutro...
  1. Praca silnika
    Utworzone przez szeff w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-10-2014, 08:15
  2. twarda i głośna praca powyżej 2000obr
    Utworzone przez cargo241 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 24-09-2014, 10:03
  3. [159] Praca Silnika
    Utworzone przez basti5674 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-09-2013, 14:30
  4. Twarda Bella
    Utworzone przez Bladyy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-08-2012, 11:34
  5. Praca silnika 2.0 16V TS
    Utworzone przez Jarencja w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-12-2006, 21:47
