Strona 6 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 61
Temat: [156] objawy uszkodzonego wariatora
  1. #51
    Cytat Napisał Maciek-156
    Alfa od Siwego to skrót myślowy (jak ktoś pisze Co z moją AR156 to chyba uprawniony?) Widzisz doświadczenie mam z AR156 - ja w temacie 155 się nie wypowiadam, o 145/146 mógłbym cos powiedzieć, bo konstrukcyjnie są bliźniacze z fiatem tipo, którego wiel lat użytkowałem - a ty jakie doświadczenia masz z AR156?
    Nie mniejsze niż Twoje bo 156 jest produkowana od 1997 roku a auto jest w rodzinie od 2000 r. o wcześniejszych moich doswiadczeniach z włoska motoryzacją wspominac nie bedę , tak więc niczym mi nie zaimponowałeś i takie wyliczanki na Boga cię nie wyniosą . Sam rozpoczełes tą niepotrzebną pisaninę prowadząc ją na takie tory . Zostań przy swoim zdaniu ja zostanę przy swoim i zachowaj trochę odpowiedniego taktu skoro tytułujesz sie inżynierem , nazywając czyjeś naprawy druciarstwem nie znając sprawy i przekręcając fakty. Skróty myślowe zostaw dla swoich znajomych . Ja kończę ten temat bo jak widzę porozumienia brak
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  2. #52
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    166 JTD
    Maciek-156, i 75andrew155, ostatni raz apeluje, jeszcze jeden post o Waszych wzajemnych wycieczkach i bedą ostrzeżenia
  3. #53
    Szkoda tylko kolego moderatorze, że wcześniej nie reagowałeś w świetle tych punktów regulaminu:
    11. Nie używaj wulgaryzmów, niecenzuralnych słów.
    Ostrzeżenie: 1-3 pkt
    12. Szanuj ludzi, nie obrażaj innych użytkowników, kierowców, grup społecznych.
    Ostrzeżenie: 2-4 pkt
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  4. #54
    Cytat Napisał Alfista
    Ok , szkoda klawiatury :mrgreen:
  5. #55
    Lubasz
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm automat 2013r.
    To ja na moment wrócę do tematu wariatora i czujnika położenia wałka rozrządu.
    Czy ktoś miał przypadek, że sam czujnik i wariator był OK ale np nieprawidłowo pracował elektromagnes tzn zawieszał się zawór sterujący ?
    Wczoraj wykręciłem właśnie elektromagnes i okazało się że zawór dosyć ciężko chodzi (naciskałem go śrubokrętem - potem wyciągnąłem, przedmuchałem, wyczyściłem i nadal ciężko chodzi w niektórych położeniach).
    Czy macie panowie jakąś metodę właśnie na sprawdzenie czy olej w odpowiedniej ilości i z odpowiednim ciśnieniem przepływa w kierunku wariatora?
    U mnie komputer cały czas pokazuje błąd czujnika wałka rozrządu pomimo, że czujnik jest sprawny (przynajmniej przy próbie statycznej) i wariator niedawno też wymieniłem.
    wal_kon
  6. #56
    wal_kon, Nieśmiało zapytam tak profilaktycznie, czy rozrząd jest ustawiony prawidłowo??? :>>
  7. #57
    Lubasz
    Cytat Napisał 75andrew155
    Wg mnie tak.
    Ustawiałem rozrząd za pomocą blokad. Poza tym nie do końca wierzyłem znakom na kole pasowym wału korbowego i sprawdziłem GMP pierwszego tłoka za pomocą przyrządu.
    Na szczęście pokrywało się to ze znakami na kole wału korbowego.
    Dodatkowo założyłem nowy pasek rozrządu i kierowałem się znakami na pasku - dwa poprzeczne paski pokrywały się ze znakami na kole wałka rozrządu i kole zębatym przy wale korbowym.
    Zastanawiam się jeszcze- Ktoś kiedyś napisał, że spotkał się z uszkodzonym kołem zębatym wałka rozrządu wydechowego - ale nie wiem jak takie uszkodzenie może wyglądać - namagnesowanie ??
    wal_kon
  8. #58
    Lubasz
    Wpadłem na pomysł i byłem sprawdzić pracę elektromagnesu.
    Podczas pracy silnika wypiąłem wtyczkę. Sprawdziłem napięcie jakie podawane jest na elektromagnes.
    Podczas pracy na biegu jałowym - napięcie 0V
    Podczas dodawania gazu - napięcie rośnie prawie do 14V
    Gdy podpiąłem wtyczkę do elektromagnesu podczas dodawania gazu słychać w okolicach elektromagnesu - stukanie (terkotanie). Wcześniej tego nie słyszałem ale podczas takiej próby słychać różnicę gdy wtyczka jest podpięta i gdy nie jest podpięta.
    Mam nadzieję, że ciśnienie oleju podawane do wariatora jest OK.
    Muszę szukać dalej - może jakieś zakłócenia po drodze.
    Czasami na 1 minutę gaśnie mi awaria kompa, ale to tylko po odpaleniu ciepłego silnika.
    wal_kon
  9. #59
    Jeśli rozrząd jest ustawiony prawidłowo to trzeba wymienić czujnik który pokazuje egzaminer , nie ma co kombinowac
  10. #60
    Użytkownik Embrion
    147 2.0TS Selespeed
    Cytat Napisał Sebastoss Zobacz post
    A czy moje objawy to Wariator ???
    Jak zapalam silnik zimny to tak nie słychać, ale jak zapale ciepły(letni) to klekota aż warczy przez ok 2-3 sekundy.
    Co koledzy sądzicie o tej przypadłości?
    pozdrawiam
    Ps. Czy może być okresowy spadek mocy ..w związku z zużytym wariatorem?
    Jakie są skutki zbyt późnej wymiany wariatora.
    Witam Czy kolega rozwiązał ten problem? Bo u mnie też jak ciepły i dłużej postoi to klekocze po odpaleniu, ale jak zimnego odpalę to klekotania nie ma.
  1. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 20-02-2014, 12:30
  2. Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 10-11-2012, 21:32
  3. Blos - szukam uszkodzonego
    Utworzone przez Lenin71 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 20-01-2011, 14:02
  4. [146] Objawy zepsutego wariatora
    Utworzone przez Therrax w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-05-2010, 20:34
  5. [156] objawy uszkodzonego katalizatora?
    Utworzone przez bija22 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2008, 09:23
