omen porównujesz tarcze z osi tylnej z tymi na przedniej więc wybacz ale to nie ma żadnego sensu, rozdział siły hamowania i obciążenia tych obu osi są zupełnie inne. Wsadź sobie zaciski z TS 105KM jedz na tor i zobacz czy lita mikoda na przodzie nadal będzie tak samo ok jak na tyle. Kilka okrązen i szlak je trafi przegzreją sie zdecydowanie szybciej niż wentylowane i może nie pękną ale pewnie się pogną raz dwa.
Marcin_M wielkie dzięki za zreczową odpowiedz. Chyba na taki zestaw się zdecyduje na przód Brembo + ferodo DS, a na tył Brembo + ferodo premiere do tego Motul RBF i do codziennej dynamicznej jazdy powinno być ok, a już na pewno lepiej niż aktualnie gdzie jest założone niewiadomo co
Lucas83 podejzewam, ze pierwsze partie z TS 105KM wychodziły tylko z niewentylowanymi tarczami 281mm poźniej pewnie opszli po rozum do głowy i montowali już 284mm wentylowane.
Ostatnio edytowane przez Pływak ; 09-02-2013 o 00:16
Możesz tez rozważyć tarcze febi. Naprawdę dobre i chyba tańsze od brembo
cóż nie zrozumiemy się chyba.
bo przy 330mm z przodu nie raz miałem tył zmieniający kolory i do dziś tarcza nie pękła. Dalej są proste i niepopękane. Wentylowana tarcza mikody w tym miejscu już dawno nadawałaby się na złom.
Od co..
Jeśli masz Mikody wentylowana, to po ich demontażu upuść je i zobacz ile pyłu z klocków mają w sobie.
Nie nie mam na pewno Mikody bo auto już na takich z FR przyjechało. Nie wiem jaka firma siedzi na przodzie ale są pogiętę wiec jeszcze gorzej niż jakieś mikropęknięcia. Oczywiscie, ze w kanałąch wetylacyjnych będzie troche pyłu niezależnie od producenta ale sorry jak ktoś ma zapchane całkowicie to chyba po offroadze cały czas smiga, a myjnia to nieznane mu słowo. Z racji tego ,że mam 18 z dużym prześwitem zawsze przy myciu dokładnie myje nadkola, zaciski, tarcze i osłone tarczy karcherem, żeby wypłukać cały syf aby po ruszeniu nie wyleciał od razu na felge i nie ma znaczenia czy to będzie Mikoda czy ATE czy BREMBO nie ma prawa sie to zapchać tak aby nie było jakiejkolwiek wentylacji. Jesteś pierwszą osobą która zagrzała do czerwonosci lite mikody i jest zadowolona innym się gieły, jak równiez pierwsza której popekały gładkie Mikody, a przerobiłem kilka różnych for odnoście tarcz i klocków przez ostatnie kilka miechów. Mam tylko nadzieje, ze jak są takie do dupy to je zareklamowałeś aby producent dostał sygnał, ze coś jest nie tak bo może poszła jakaś wadliwa parta albo coś, uznali gwarancje? Po za tym kupujesz tarcze z nizszej półki i nie wiem na co liczysz, ze będą idealne na tor? Z tym pekaniem na tyle to gdybasz, nie wiesz jak zachowała by się wentylowana tarcza 251 na tyle ,a jesteś świecie przekonany, ze by popękała.
Miał ktoś może do czynienia z tarczami TEXTAR?
Ostatnio edytowane przez Pływak ; 09-02-2013 o 12:38
Zestaw wczoraj założyłem.
Stare tarcze od zewnątrz nie wyglądały źle, od wewnątrz natomiat nie było już w paru miejscach okładziny, klocki zahaczały o to żebrowanie wewnątrz wentylowanej tarczy. Czyli najwyższa pora na wymianę. Z tyłu było lepiej, ale też już do wymiany.
Przednie tarcze są malowane(ale po 20km już w miejscu styku z klockiem wszystko starte), tylne już nie.
Problem, jak zawsze, mam z tymi sprężynkami/mocowaniami/blaszkami do klocków, ni cholery nie chce do dobrze i gładko wejść. Chyba też bym je wymienił - nie było w zestawie od Boscha nowych do założenia.
No i dodatkowo mam z tyłu do wymiany jeden mały tłoczek na jarzmie(są dwa, takie małe) nie duży tłok.Praktycznie nie pracuje, guma na nim już się zużyła.
Wie ktoś jak to się nazywa w handlu? Bo nie bardzo mogę znaleźć w necie na wymianę.
Szukałeś pod nazwą "zestaw naprawczy"?
http://allegro.pl/uklad-hamulcowy-ze...aprawcze-18842
Siedzę jeszcze i gwałcę google w poszukiwaniu info o tarczach i masakra. Na dobrą sprawę wychodzi na to, ze najlepiej nie kupować nicTemu popękały Zimmermanny, tamtemu pogięło ATE PD inny odradza Brembo bo to przereklamowany szit, a Mikoda jest ok i weź tu coś wybierz
jak na razie to nie ma zbyt dużych wątpliwości co do Ferodo DS większość która ma to poleca, a tarcze to co osoba to inna opinia
Ostatnio edytowane przez Pływak ; 09-02-2013 o 12:58
czytam i wciąż nie rozumiesz ale ok.
nie wiem, gdzie wyczytałeś że miałem gładkie Mikody ?
Miałem wersję GT na przód i tył.
Przód po 40tys i 2 czy 3 wypadach na tor poddał się pękając i krzywiąc.
Dlaczego ?
Bo tarcza jest przewiercona na wylot. Z tego powodu w kanałach wentylacyjnych zbiera się pył z klocków i kurz. A to skutecznie pogarsza ich właściwości oddawania ciepła. Przez co gną się i pękają.
Tył nie wentylowany lecz nacinany i przewiercany do dziś prosty i nie pęknięty a nie raz "świecił".
Co do tarcz. Jeśli myślisz o swapie na 305/310/330 wtedy bardzo polecane są Brembo/Febi/Delphi.
nie orientujecie się czy jakiś producent robi węglowo ceramiczne tarcze do np. GTA?
czy takie coś to tylko na zamówienie??
Tarox na zamówienie ceny zaczynają się od około 2500e.
