Strona 6 z 6 PierwszyPierwszy 123456
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 60
Temat: [156] Opony letnie- co polecacie, na czym jeździcie?
  1. #51
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Władek
    159 3.2V6 ti Q4 Q-tronic 2009 | 156 2.5V6 2000
    Ja jeżdze na 205/45/17... ale nie polecam na nasze drogi - felgi prostowałem już 2 razy a i opona dwa razy poszła po prostu na wysypisko. Może to tylko przez ciężki silnik 2.5V6.
    Co więcej zastanawiam się bo ludzie piszą, że wsadzają 215/45/17. Ja próbowałem z 205/50/17 na katalogowych Speedline CupSport i fizycznie nie wchodzą one na przednią oś bez dystansów, a z tyłu przeciera te plastikowe wkładki nadkoli. Strzelam, że jeśliby dać parę milimetrów dystansu to weszłoby i 225/40/17.
    Fizycznie to akurat w przypadku przodu znaczy, że ocierają o elementy zawieszenia - nie nadkola.
  2. #52
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar matezoma
    Olsztyn
    Cytat Napisał Władek Zobacz post
    Wsadzają bo to fabrycznie przez alfę też zakładane
    Dupa, ja jeżdżę na 205/50/17 i nic nigdzie nie przyciera, felgi seryjne
    225/40 to zły rozmiar, 225/45 jest poprawny i też ludzie na nim jeżdżą bez żadnych problemów
  3. #53
    Cytat Napisał matezoma Zobacz post
    Najwyraźniej akurat felgi Speedline CupSport mają inny offset (większe ET) niż te na których jeździsz. Bo ja założyłem opony 205/50/17 i przycierało o wspornik zwrotnicy czyli część, która jest w stałej odległości od opony. Z tyłu wszystko było ok do momentu w którym nie obciążyłem auta maksymalnie wtedy przy dobiciach zaczęło przycierac o plastikowe wypełnienie błotników mniej więcej na wysokości osi - też od wewnętrznej strony opony.
    Z tego co wiem to w GTA to nawet 225 ale właśnie jest kwestia osadzenia konkretnej felgi.
    Wiem, że ludzie jeżdżą... nawet 235 na tył widziałem wsadzone. Chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że sprawa akurat w 156 dość mocno (kształt wsporników zwrotnic i wypełnień) zależy od osadzenia felgi i do niektórych trzeba zastosować dystanse.
  4. #54
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar hitman047
    Siemianowice Śląskie
    Bella 156 2.0 TS Niebieska piękność :) - kiedyś. Obecnie -> Alfa Romeo Stelvio 2.0 280 KM
    U mnie przy 215/45/17 w lato nic nie przyciera Jest idealnie
    A nie mam GTA (gdzie są większe nadkola )
  5. #55
    Użytkownik Romeo Avatar Mask
    Grudziądz
    Lex IS200 SC
    215/45/17 to nawet przy gwincie nigdzie nie obciera.
  6. #56
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar JTD
    Leszno
    AR 156 1.9 JTD 105 KM 2000r Opel Astra SW 1.9 CDTI 101 KM 2007r.
    ja mam Hankook 205 / 55 R16
  7. #57
    Cytat Napisał Mask Zobacz post
    No to ja jeszcze raz wyjaśnie... nie chodzi o przycieranie o karoserię czy górę nadkoli, tylko o wsporniki zwrotnic... jakkolwiek byś nie miał obniżonego czy dociążonego samochodu to nie ma znaczenia - odległość piasty od tego wspornika jest stała, co za tym idzie także odległość rantu felgi czy opony... po prostu moje felgi muszą mieć ET większe od 35 (w sumie to nie sprawdzałem) więc wchodzą głębiej "w auto", a Twoje - te co są na fotkach mają ET35 i tego akurat jestem niemal pewnien
  8. #58
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kamillll
    Dąbrowa Górnicza
    159 1.9 16v 177HP@402nm by @sdero
    a wejdą bez problemu 17 z ET40,5 z oponą 215/45 do 156 sw?
  9. #59
    Grudziądz
    Lex IS200 SC
    OK, przyznam, że czytałem "po łebkach" na szybko
  10. #60
    Użytkownik Ogier Avatar ar.192
    byly 156 2.0TS nero, 156 2.5 V6nero, 147fl rosso SZUKAM 159
    zgadzam sie z Toba. ja mam na orginalnych szprychach z przodu takie opony 215/45/17. a z tylu 225/50/17 i nie obcieralo nic a nic. a zawieszenie tez mam na gwincie. dopiero bo zalozeniu jeszcze dystansow 15mm przy dwoch osobach z tylu obciera lekko. ale tylko na zakretach. ale w jezdzie z 2,3 osobami w calym aucie nie ma szans zeby cos obtarlo.
  1. [159] Opony Letnie
    Utworzone przez SainTomG w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 2335
    Ostatni post / autor: 09-11-2022, 10:18
  2. Opony Letnie.
    Utworzone przez Kamilo90 w dziale 147
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 17-04-2013, 00:26
  3. opony letnie
    Utworzone przez janjal w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 11-01-2012, 15:24
  4. Jakie opony letnie polecacie?
    Utworzone przez maciek13 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 22-11-2011, 17:02
  5. [156] Opony zimowe co polecacie na czym jeździecie itp.
    Utworzone przez twardy w dziale 156
    Odpowiedzi: 113
    Ostatni post / autor: 11-10-2010, 16:55
