Strona 6 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 69
Temat: 4HP20 - Alfa rusza z 2 biegu
  1. #51
    Strzelin
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    no i przerzuć czasem ze Sporta na D
    Ja już stary jestem więc prawie zawsze mam D
  2. #52
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Dobrze wiedzieć, że nie tylko ja zamulam na D
    Nie wiedziałem o tej funkcji 4HP20 do jazdy w korkach. Będę obserwował jak to u mnie wygląda bo głównie w mieście się poruszam.
  3. #53
    Takie ciekawostki są w Podręczniku wyrobu 166
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...meo_166_a.html
  4. #54
    Użytkownik Embrion
    szczecin
    AR 166 2,5 sporttronic 99r
    Witam Panowie. Olej zmineiony (był jakiś czerwony więc chyba jeszcze jedna wymiana się szykuje?)podłączyłem też pod komputer i w skrzyni wiałem 3 błędy coś typu solenoid 1, 2 oraz 1D sygnał hamulca po skasowaniu zosał tylko ten z hamulcem ale za bardzo nie wiem co to jest. Natomiast w silniku mam dziwny błąd szukałme na forum ale nic konkretnego nie znalazłem P1661 - Kontrolka Sport?
  5. #55
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Jeśli olej czerwony to pewnie Dexron. Błędem dotyczącym hamulca (brake signal) się nie przejmuj. Zerknij w kompa za jakiś czas i sprawdź czy błędy nie wracają.
  6. #56
    Użytkownik Romeo Avatar jary17
    Lidzbark Welski, Poland
    164 3.0 12V była przesiadka na 166 3.0 V6 24V+156 1.6TS BMW E36 1.8is
    Cytat Napisał feecle Zobacz post
    Nie koniecznie ATF też jest czerwony jak i wiele innych.
  7. #57
    Użytkownik Embrion
    szczecin
    OK. A ten P1661 może kojażycie?
  8. #58
    google kojarzy
    P1661 MALFUNCTION INDICATOR LAMP (MIL) LOW VOLTAGE
  9. #59
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Cytat Napisał jary17 Zobacz post
    Dexron to popularna specyfikacja oleju ATF (Automatic Transmission Fluid).
  10. #60
    Użytkownik Embrion
    szczecin
    Witam Panowie, nie będe zakłaadał nowego tematu więc spróbuje uzyskać troszkę informacji w tym. Mianowicie chodzi o dziwną przypadłość mojego automatu, auto normalnie przyspiesza i redukuje tylko, że czasami (coraz częściej-a szczególnie przy wysokich temperaturach) podczas puszczenia gazu np. przy 3tys. obr skrzynia jakby wysprzeglała minowicie obroty spadają do 800, i tak jest dopóki nie zaczne przyspieszać (i wtedy szrpnięcie bo "wrzuca bieg") lub po prostu samam nie wrzuci biegu(i też szrpnięcie). W tym poście pisałem wcześniej o zmianie oleju więc olej wymieniony. Nagrzewnica też ok bo sucho pod konsolą. Jak ma ktoś jakąś sugestie to bardzo dziękuje, chyba że świeżo po zakupie czeka mnie remont skrzyni
  1. Po zmianie skrzyni, Alfa nie rusza 4HP20
    Utworzone przez jacco w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-10-2014, 14:49
  2. błąd 1D oraz U1700 -skrzynia 4HP20 nie redukuje biegu
    Utworzone przez pawel166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-03-2013, 09:29
  3. 4HP20 Błędne wskazania wbitego biegu
    Utworzone przez bartekalfa166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-08-2012, 05:54
  4. 4HP20 Sportronic - zmiana biegu przy jakich obrotach?
    Ostatni post / autor: 31-10-2011, 23:07
  5. Zmiana progu przełączania biegu - 4HP20
    Utworzone przez rogol007 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-07-2011, 20:59
