Strona 6 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 97
Temat: Wymiana głośników Giulietta
  1. #51
    Giulietta 1.4 multiair 170km 2010rok
    Witam zaczęły mi charczeć głośniki, chciałbym wymienić na inne typu plug and play, jedynie rozwiercić nity, zanitować nowe głośniki. Bez ingerencji w wiązkę - szukam czegoś co będzie pasowało? Jaką markę/ model możecie polecić?
    Po wpisaniu w znanym serwisie aukcyjnym głośniki giulietta - wyskakuje mi JBL STAGE2 604C, niby wszystko pasuje ale w zestawie jest dużo dodatkowych elementów:
    Głośniki średnio-nisko-tonowe - 2 szt
    Głośniki wysoko-tonowe - 2 szt
    Zwrotnice - 2 szt
    Dystanse - 2 szt
    Redukcje do podłączenia pokazane na zdjęciu - 2 szt.
    Możecie polecić coś co tylko zanituje na org wtyczki i będzie grało lepiej od orginału?
  2. #52
    Poleci ktoś głośniki plug&play lepsze niż orginalne?
  3. #53
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar dobryalf
    giulietta serie 1 1,4TB MultiAir 16v 170KMTCT Excl
    Wymieniałem jeden głośnik od strony kierowcy i kupiłem komplet na allegro - może są też gdzieś indziej. Komplet do podmianki ma wszystko i tylko trzeba się dostać do paści. Głośnik SONAVOX IBL STATE600W. Jest lepszy niż oryginał (co nie jest trudne bo poszli w oryginale na taniość). Zapytaj sprzedawcy o komplet do Giulietta.
  4. #54
    Są jakieś wytyczne jakie głośnik powinien mieć? Posiadam cztery takie głośniki, będą się nadawały? Średnica głośnika to 159mm.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20200317_200832.jpg
Rozmiar:	63.8 KB
  5. #55
    o ile pamiętam to ori przynajmniej z przodu u żony były 4R. elektromagnesy były mniejsze. pytanie czy te spasują wymiarami - mocowanie, wysokość. wyglądają ciut solidnej, mają 3R może to lepiej zagra niż ori?
  6. #56
    Cytat Napisał luukiwitek Zobacz post
Rozmiar:	63.8 KB
    Moje zamienniki miały 165mm. Głośnik Twój może taki być, ale potrzebny dystans. Poszukaj - Google
  7. #57
    Podłączyłem je grały super czysto i głośno, ale zero basu czyli do tego głośnika potrzeba tuby.. Niestety będą dalej leżeć i się kurzyć, zatem wracam do czegoś dedykowanego nieco lepszego od oryginalnych co polecacie z allegro?
  8. #58
    a montowales je w drzwiach czy tak luzem probowales- w 2 przypadku basu nie bedzie
  9. #59
    W drzwiach na org wtyczki pasują idealnie, grzebałem w ustawieniach bas na maxa i z tyłu był z przodu słaby, potem dałem w ustawieniach faderr na przód i tez było bez basu, mam jeszcze dwa większe głośniki też na 3ohmy ze starego auta tam była bajka ale są fizycznie zbyt duże i boczka nie szło założyć. Więc szukam czekoś innego ten zestaw jbl jest ciekawy ale drogo jednak 300 zl za przód + 300zl za tył szukam bardziej czegoś w cenie max 150zl-200zł za dwie sztuki.
    Znalazłem takie: DAX-ZGS-165W za 120 zł za dwa.
    Ostatnio edytowane przez luukiwitek ; 18-03-2020 o 20:01
  10. #60
    popatrz Epsonix, wyżej. Basy daje konstrukcja drzwi i to dobrze.
  1. [159] 159 - wymiana głośników
    Utworzone przez maarkuss w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-05-2015, 21:56
  2. Wymiana głośników w 156
    Utworzone przez syfon w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 01-10-2014, 21:31
  3. Przewody do głośników Wymiana
    Utworzone przez davidpi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-05-2012, 12:33
  4. Wymiana głośników na bose
    Utworzone przez Dawidos w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-08-2011, 13:31
  5. Wymiana głośników
    Utworzone przez Marcin166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 14-12-2010, 16:39
