Strona 6 z 20 PierwszyPierwszy 12345678910111213141516 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 193
Temat: mocowanie przy linkach skrzyni biegów 1,9 16V
  1. #51
    Użytkownik Rowerzysta Avatar michaaaal6
    Afla Romeo 159
    Panowie mam ten sam problem.
    Czy możecie napisać czy te linki z Fiata (Sienny) to dobry pomysł?
    Drgania się zmniejszyły może?
    Pzd
  2. #52
    Użytkownik Embrion
    jasło
    alfa 159
    Panowie i jak z tymi drganiami poprawiło sie cos wystarczy wyregulować czy wibracje jednak zostana ? mam ten sam problem i nie wiem czy bawic sie w ten zamienik
  3. #53
    Afla Romeo 159
    kolego, mój sąsiad mechanik znalazł tą część pasującą od peugota. koszt to 30 zł - samo jabłuszko, bez linki. żadnych drgań
  4. #54
    Użytkownik Embrion
    Gdańsk
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 150KM
    Cytat Napisał michaaaal6 Zobacz post
    Hej, a od jakiego Peugeota ?
    Update ode mnie - nadal drgania niestety występują - jedynie na 3 biegu przy hamowaniu silnikiem. Miałem w planach jeszcze troszkę poluzowanie tej końcówki o 1-2 obroty ale dotąd nie miałem czasu się tym zająć.
    Ale jeśli kolega byłby tak dobry i wskazał od jakiego peugeota tą końcówkę wziąć, to będę zobowiązany i już nie będę eksperymentował z moją od stilo . Jeśli będę eksperymentował to dam znać jakie wyniki.
    Z góry dzięki
  5. #55
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar muha
    G 1.4T MA
    U mnie także bez zmian. Drga na trzecim biegu.
  6. #56
    Afla Romeo 159
    nie wiem czy uda mi się dojść dokładnie, od którego peugeuota ta część, chyba jakiejś trzysetki, poproście mechanika swojego żeby spróbował dobrać albo weźcie jabłuszko i dobierzecie samemu w sklepie z częściami
  7. #57
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Nemrak
    Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDM - 8V, 2007
    Witam.
    Kupiłem, założyłem końcówkę, przymocowałem linke. Po zamontowaniu odczuwam drgania na drążku 3 bieg i nie mam kontry na gwincie. Chciałbym to zmienić ale nie mam odwagi ściągać na siłe tej końcówki boje sie ze ją uszkodze. Ma ktoś moze sprawdzony sposób na ściągniecie?
    Pozdrawiam.
  8. #58
    Użytkownik Rowerzysta Avatar borys639
    LUBUSKIE
    Była ALFA ROMEO 159 SW 1.9 8V JTDm 2007r. 161KM Cinsoft, jest 159 SW TI 2.0 JTDM 2011r.170KM
    Domyślnie Cięgno skrzyni biegów ,linka alfa 159
    Witam.Tak jak wyżej kolega pisał założyłem cięgno od citroena saxo,pasuje idealnie, koszt 30zł. Wystarczy odkręcić odpowiednią część. Ciegno dobrej jakości ,miękka guma ,sztywno osadzone mocowanie. Podobne cięgna skrzyni są w większości citroen ,peugeot.Końcówka musi byś na kólkę 10mm. Nr.TRI638.413 ,2454E9, http://allegro.pl/ciegno-ciegna-skrz...131285710.html, http://auto-truck3.pl/product.php?id_product=2564
Nazwa:	zdjecie 1.jpg
Rozmiar:	93.8 KB
ID:	166038   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	zdjecie 2.jpg
Rozmiar:	199.3 KB
ID:	166039   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	zdjecie 3.jpg
Rozmiar:	219.0 KB
ID:	166040   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	zdjecie 4.jpg
Rozmiar:	118.0 KB
  9. #59
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar juhass
    Gliwice
    Giulietta MA 2011; Giulia 2021 USA
    Cytat Napisał borys639 Zobacz post
    Kolego napisz jeszcze czy wymiana na tą końcówkę pomogła. jak jest z drganiami?
  10. #60
    LUBUSKIE
    Żadnych problemów z drganiem nie odczuwam,przejechałem ok.300 km.jest ok. Końcówka ma dość elastyczną gumę,kolka jest osadzona ciasno. Może masz jakiś problem z poduszkami skrzyni biegów ,albo z tymi drugimi cięgnami co sterują dzwignią-łapą co odpowiada za przesuwanie wodzika góra- dół. Najlepiej sprawdzić, odkręcić akumulator,odkręcić metalową półkę pod akumulatorem,i masz wtedy wszystko idealnie dostępne do sprawdzenia. Robota na 10 min.
  1. Brak jakiejś części przy skrzyni biegów - 1.6 TS 105 KM
    Utworzone przez miszczr1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 13:10
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 03-10-2014, 12:14
  3. [159] Uszkodzony materiał przy gałce skrzyni biegów
    Utworzone przez Evo666 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-02-2013, 01:08
  4. Mocowanie lewarka skrzyni biegów
    Utworzone przez Sebcia90 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 20:31
  5. poduszka silnika przy skrzyni biegów
    Utworzone przez babus11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-09-2010, 16:39
