Strona 60 z 144 PierwszyPierwszy ... 10505152535455565758596061626364656667686970110 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 591 do 600 z 1436
Temat: “Motor Control System Failure” - co z tym zrobić
  1. #591
    awazruk
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    Wiesz, ustami to można...
    Teraz poważnie. To, że sztanga chodzi bez obciążenia i "na oko" nie oznacza, że tak samo zachowuje sie pod obciążeniem. A jak widać po Twoich logach tak nie jest.
    Zasada, dla silników JTD 1.9 16V nie modyfikowanych jest taka:
    Doładowanie maksymalne jest na poziomie 2400 mBar. Faktycznie według mapy występuje ono tylko raz, a za normalne można przyjąć maks 2300 mBar.
    Natomiast limiter doładowania, po przekroczeniu którego pokazuje się błąd p0238 jest ustawiony na 2600 mBar. Wniosek - nie możesz mieć doładowania większego niż limiter.
    Teraz Twój przypadek występujący w logach:
    log 5.csv - pozycja od 23-27 - przeładowanie w zakresie od 2622 do 2874 mBar
    log 4.csv - pozycja od 94-99 - tu już jest masakra - przeładowanie 3000+ mBar
    Jak widać regulacja przez ECU zaworu nic nie daje. Z tego można wywnioskować, że kierownice w turbinie nie działają jak powinny. Na nic czyszczenia, zaślepiania itp. Możesz jeszcze spróbować złapać sztangę kombinerkami i ją rozruszać. Tak z 15 - 20 minut od granicznego położenia jakie da się uzyskać do drugiego granicznego. Potem długa bezpieczna prosta, podłączony komp do kasowania błędu, analiza czy policji nie ma w okolicy i jazda z butem w podłogę.
    Jak nie pomoże - demontaż i czyszczenie.
    Tak przy okazji odnośnie robienia logów - logujcie zawsze wartości "żądana" i "mierzona". Jednak w tym przypadku ta mierzona wystarczy.
    Dzięki wielkie za konkretną odpowiedź. Będę demontował i czyścił.
    Znalazłem w necie kilka manuali, ale głównie z VW. Myślicie, że proces demontażu i czyszczenia wygląda tak samo? Ktoś wie dokładnie jak to się robi w 156 jtd 16V. Jak to wyjąć? Dodam, że mam kanał także mam dostęp od spodu.
  2. #592
    Użytkownik Ogier Avatar pewu
    Rawa Mazowiecka
    AR 147 1.6 TS 120KM 5D 2001r.
    Dziś specjalnie po powrocie z pracy i zgaszeniu auta odczekałem kilka minut i spróbowałem ponownie zapalić. No i znowu kicha. Kręci normalnie ale nie chce zaskoczyć. Zapewne po kilku godzinach normalnie zapali i wywali MCSF.
    Jak myślicie od czego to zależy?
    Ok. Właśnie przyszedł mi kabel (swoją drogą ekspresowo ) i z niemałym strachem pobiegłem do samochodu. A więc w komputerze był błąd:
    "P0335 RPM sensor
    Powodem tego błedu jest fakt, że ECU nie odebrało sygnału z czujnika. Błąd obecnie nie jest aktywny ale został zapisany w pamięci. Skasuj błędy i obserwuj czy nie powrócą. Kontrolka na desce została włączona przez ten błąd", podejrzewam czujnik wału korbowego lub nie daj Boże, wałka rozrządu. Może tak być??
    Dobra już sprawdziłem i faktycznie to czujnik wału korbowego i teraz mam pytanie do osób orientujących się w tym temacie. Jaki czujnik do mojego silnika?
    Dzwoniłem do sklepu i powiedzieli mi Bosh nr. 0261210160. Będzie pasował??
    Ostatnio edytowane przez pewu ; 16-04-2012 o 16:42
  3. #593
    Użytkownik Romeo Avatar ajdacho
    Olkusz okolice
    156/SW 1.9 JTDm 16V FL 2004 GIUGIARO DESIGN
    Red face
    wczoraj wyczyściłem czujnik i zawór over-cośtam ten na przednim pasie zawór był czyściuteńki ale wyczyściłem i zapsikałem smarem silikonowym czujnik był strasznie zasyfiony ale benzyna i kompresor dały rade
    dzisiaj poszalałem na czerwonym polu na 3 i 4 biegu jest super żadnego błędu nie wywaliło
    takie pytanko u mnie w 1.9 jtd 16v 140km na 3-cim biegu gaz do dechy i prędkość 120km/h więcej nie da rady i obrotomierz zatrzymuje się przed czerwonym polem czy to jest normalne?
    nawet na postoju nie wchodzi na czerwone może te silniki tak mają jak jest u was?
    Ostatnio edytowane przez ajdacho ; 17-04-2012 o 12:09
    WŚCIEKŁY ZA PODZIAŁ NA FORUM
  4. #594
    Cytat Napisał ajdacho Zobacz post
    ...i obrotomierz zatrzymuje się przed czerwonym polem czy to jest normalne?
    Raczej byłoby nienormalne jakby wchodził na czerwone pole - te silniki mają elektroniczny obranicznik obrotów
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  5. #595
    Olkusz okolice
    Dzięki Maćku uspokoiłeś mnie pozostaje tylko cieszyć się jazdą i tego chłopaki wam życzę
  6. #596
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Przecież wchodzi na czerwone chyba do 4750. Tyle, ze od 4500 tnie moc.
  7. #597
    novy__
    wszystko przeczytałem wszystko wyczyściłem a problem w tym, że na biegach 3,4,5 przy obrotach ok 4tys. i musi być pedał w podłodze zapala się mscf po lekkim odpuszczeniu znika, na kompie P0235. Wszystko zaczęło się od wymiany rury intercooler-turbo (wcześniejsza była pęknięta) a moje pytanie jest takie skoro czyszczenie nie pomogło to od czego zacząć najlepiej wymianę by nie pochłonęło za dużo $ (raczej nie możliwe ale zdarzyć się mogło że coś źle wyczyściłem tylko co??)
  8. #598
    Najpierw od węzyków podciśnienia
    AR156 1.6TS 2000
  9. #599
    Alfa Romeo 147 1.6 TS
    Panowie mam taki sam problem jak w pierwszym poscie tylko u mnie jest silnik 1.6 TS 105km a tu opisujecie w dieslu... co trzeba zrobic w TS-ie zeby usunąc usterke?
  10. #600
    Grodzisk Wlkp.
    Alfa Romeo Brera 3.2 JTS
    W Mojej Alfie komputer pokazuje "błąd siłownika turbo", został podmieniony na inny, przeczyszczony EGR, kolektor i intercooler sprawdzone, wymieniony czujnik doładowania, nowe filtry, sprawdzone wężyki i przepływomierz, mimo tego Bella powyżej 3,5 tys. odcina moc, MCSF świeci nieustannie nawet po restarcie silnika, czy to mogą być zapieczone kierownice albo np. problem ze sterownikiem silnika? Proszę o pomoc.
  1. Motor Control System Failure w 2.0 JTS
    Utworzone przez podo w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 29-11-2017, 18:30
  2. Motor control system failure
    Utworzone przez DawidSu w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 04-12-2015, 11:34
  3. Motor Control System Failure - co oznacza? co z tym zrobić?
    Utworzone przez Szczepan w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-01-2012, 23:18
  4. Motor Control System Failure
    Utworzone przez korzen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-01-2011, 23:27
  5. motor control system failure
    Utworzone przez chinczykmg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2010, 10:06
