racja![]()
racja![]()
pampik ale ja nic nie pisałem że coś dorabiałeś![]()
300zł za demontaż,montaż i spawanie otworów po klapach+50zł uszczelka pod kolektor.
300zł za demontaż,montaż i spawanie otworów po klapach+50zł uszczelka pod kolektor. Programowo nic nie trzeba usuwać.
To prawda,dlatego zaspawałem te otwory.
Ostatnio edytowane przez pabloXXL ; 03-08-2014 o 12:52 Powód: Dodano
Małe pytanko czy muszę zamontować silniczek z klap jak je wywalam ? bo obecnie gniazda są zaspawane i nie chce go tam wkładać bo po co ma złom pod maską siedziećbędzie z tego się co działo ? trzeba gdzieś coś wyłączyć ?? jakie błędy będą ?
Była 145 JTD ES 00r.
Była 159 JTDm 16V 06r. boX
Jest Czarna zaraza 159 ViR-r
Przejrzyj posty #489 i późniejsze odpowiedzi.
Masz dwa wyjścia:
– zostawiasz nastawnik klap i nie grzebiesz w sofcie
– usuwasz nastawnik klap i modyfikujesz oprogramowanie ecu
No i wszystkoprogram zmodyfikowany wiec jaj nie bedzie. Dzieki
Odepnij jeszcze na próbę kostkę od nastawnika. Może okazać się, że mimo modyfikacji wyskoczy błąd. Nie wiem jak jest robiona ta modyfikacja, ale ja bym zrobił taki test.
A jak już ci ten błąd P2009 wyskoczy, to zaraz za tablicą dwu bitową DTC masz switche.
Ostatnio edytowane przez @sdero ; 21-08-2014 o 13:31
A to widzieliście?
Ostatnio edytowane przez dominiq ; 22-08-2014 o 07:37
No żeby czasem sie nie posikał z ta psikawka, oczywiscie ze to wyczysci centymetrowy nagar który tam jest zawsze.
Wypożyczę maszynkę do zaginania nadkoli - PW
