Strona 61 z 88 PierwszyPierwszy ... 11515253545556575859606162636465666768697071 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 601 do 610 z 879
Temat: łożyska / skrzynia m32
  1. #601
    AR 159 1,9 JTDM 120KM
    Czy M32 może powodować problemy z pooszarpywaniem auta przy redukcji biegu, lub zadławianiem się przy ruszaniu
  2. #602
    Cytat Napisał gt_1 Zobacz post
    Zawsze 1,2,5,6 ale mogą w różnej kolejności.. 1i2 oraz 5i6 są na tych samych lozyskach.
    U mnie przy przyspieszaniu albo zwalnianiu (hamowanie silnikiem) na biegu było huczenie, szczególnie z niskich obrotów, szczegolnie na wysokim biegu. I tak to jest przy uszkodzonej m32. Na luzie albo ze sprzeglem wcisnietym halasow oczywiście brak. Przy stałej prędkości i obrotach huczenie cichnie.
    Inne objawy uszkodzenia to ruszajacy się w czasie jazdy lewarek.
    Przy przyspieszaniu nie huczy? Najlepiej by było gdyby ktoś kto zna te dźwięki to Ci sprawdził. Skąd jesteś?
    blablabla, roznie moze sie uszkodzenie roznego łożyska objawiac. u mnie szumiala caly czas powyżej jakiś 50km/h, tak samo na jakimkolwiek biegu, luzie czy przy wcisnieciu sprzegla (zależało tylko od prędkości auta), nie bylo etapu zeby zaczynała szumiec tylko na niektorych. naprawial pampik, mówił ze bylo uszkodzone inne lozysko niz zwykle w tych skrzyniach, zapamiętałem ze to najwieksze.
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 01-03-2017 o 00:01
  3. #603
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AlfaLorenzo
    Toruń
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170km, poprzednio Alfa159, 2.2 JTS
    Jesli mowa o takim dźwięku jak u mnie
    https://youtu.be/s3CwH16VDcY
    to na pewno łożyska, po wciśnięciu sprzęgła cicho, na luzie również.
    Po wymianie cisza.
  4. #604
    Cytat Napisał dobryduszek Zobacz post
    nieeee, no niby jak?
  5. #605
    AR 159
    Cytat Napisał Tytanowy Zobacz post
    Jak szumi na postoju, to jeszcze może być łożysko oporowe... Znika po wciśnięciu sprzęgła?
    Przyjrzałem się dokładniej pod tym kątem temu. I dochodzę do wniosku, że skrzynia jest chyba w porządku. Ten "dźwięk" mam cały czas podczas jazdy, a na postoju na wolnych obrotach zwiększa się przy dodawaniu gazu. Ktoś wie co to może być?
  6. #606
    alternator, sprężarka klimy, rolki w napędzie rozrządu?
  7. #607
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar awj1
    Szczytno, War-Maz
    AR 159 1,9 JTDm 8V + mapa EGR Off by maly_777
    Lewarek się nie rusza jest sztywny jak po braveranie. Przy stałej prędkości nic nie słychać, na luzie też, również nic nie słychać przy przyspieszaniu nawet przy agresywnym przyspieszaniu. Dźwięk jest słychać tylko przy hamowaniu silnikiem z około 2,5 do 1,5 tyś obrotów. Jestem z Mazur - Szczytno.
    Na parkingu przed hipermarketem. Rodzina pakuje zakupy do pancerwagena. Dziecko, chłopiec około 5-6 lat:
    -Mamo co to za auto?
    -Przeczytaj. Na rejestracji jest napisane
    -A-L-F-A R-O-M-E-O. Dlaczego muszę jeździć VW albo Audi?
    Matka patrzy na ojca, a ojciec na mnie.
    Mina ojca BEZCENNA !!!
  8. #608
    AR 159
    Rozrząd wymieniłem jakieś 2 tyg. temu, więc raczej odpada.
  9. #609
    a przed wymiana rozrzadu szumialo czy nie? jak nie to masz prawdopodobna przyczyne, jak tak to moze alternator, sprężarka klimy
  10. #610
    AR 159
    Od początku jak ją kupiłem tak było. A mam ją może miesiąc. Ale raczej na pewno to jakieś łożysko, tak mi dziś nawet znajomy mechanik powiedział jak to słyszał, ale nie miał stanowiska wolnego żeby popatrzeć.
  1. Na 100% nie łożyska
    Utworzone przez stokrotka147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-09-2015, 06:17
  2. [159] Skrzynia biegów M32- inaczej czyli nie łożyska tym razem
    Utworzone przez Mawik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 26-05-2015, 19:09
  3. [75] łożyska kół
    Utworzone przez jacho w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 28-01-2015, 15:52
  4. [146] Skrzynia biegów boxer, piszczące łożyska, nadchodzi koniec?
    Utworzone przez tomek146 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-02-2012, 11:22
  5. 156-ka; łożyska?
    Utworzone przez jacek80 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 07:01
