Strona 61 z 126 PierwszyPierwszy ... 11515253545556575859606162636465666768697071111 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 601 do 610 z 1257
Temat: Falujace obroty w TS
  1. #601
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Wili
    LeGnIcA
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS 155KM 1999r. + LPG Stag, AR 146 1,6 boxer 1995r. + LPG
    Cytat Napisał motofan Zobacz post
    To jakoś wygląda na krokowego. Mnie korci krokowy do wymiany, tylko żeby wywalać do testów 300 stówki żeby się przekonać że to nie krokowy, to mnie się nie uśmiecha.
    Panowie tego krokowca można wyczyścić i hula jak nowy !!!!! Problem z falowaniem odchodzi od ręki Robiłem to u siebie i nie jest to żadną trudną rzeczą do wykonania. Zamierzam zamieścić post z opisem i zdjeciami w zakładce zrób to sam.
    Z tyłu silniczka jest taka plastikowa klapka osadzona na czarnym sylikonie. Ten sylikon trzeba "wydłubać" i wyjać ta klapkę. Następnie naszym oczom ukaże się płytka i śmigający po niej metalowy styk. To nic innego jak potencjometr. Trzeba to wszystko przeczyścić denaturatem, odtłuszczaczem lub inym podobnym środkiem i podgiąć styki. Nastepnie wszystko złożyć, klapke osadzami na kleju sylikonowym (bo w razie potrzeby łatwiej się do tego bedzie dobrać). Nastepnie montaż silniczka i reset + adaptacja. Reset robimy tak jak podaje alfadiag. Silniczek krokowy ustawia się przez 200km, tak gdzieś wyczytałem i jeżeli ktoś ma auto w gazie powinien to 200km zrobic na benzynie, ale według mnie to ustawianie trwa troche dłużej.
    Po wszystkich tych zabiegach pozostaje nam się tylko cieszyć z równej pracy silnika i czystej przyjemności jazdy
    Pozdrawiam.
  2. #602
    Użytkownik Romeo Avatar motofan
    Słupsk
    Było Alfa Romeo 156 2.0 T.SPARK 16V 1999r jest Renault Laguna II 1.8 Dynamic
    Cytat Napisał Wili Zobacz post
    Wg AlfaDiaga adaptacja silniczka trwa do 3 minut, klika się reset silniczka, czeka ok 90sek, wyłączasz zapłon, czekasz 90 sek, włączasz zapłon. Ale Co inny program to inaczej. W FiatEcuScan reset silniczka trwa kilka sekund, i kończy się komunikatem "done". O 200 km również słyszałem, ale jeśli chodzi o ECU a nie o krokowego.
    1) U Ciebie krokowy miał faktycznie zabrudzone styki, było to widać?
    2) Skąd wiesz że po wyczyszczeniu zaczął lepiej pracować, a nie od resetu?
    3) Proszę o fotki :d
    4) Robiłeś te 200km ?
    Dzięki za poradę
    Ostatnio edytowane przez motofan ; 08-07-2011 o 21:13 Powód: update
    spalanie 7.8l/100km
    pomoc w diagnostyce komputerowej Alf
  3. #603
    LeGnIcA
    1. Styki były przyśniedźałe, brudu nie było tak widać. Trzeba przeczyścić te styki porządnie i podoginać.
    2. Sam reset też robiłem licząc na poprawe nie raz i efekt był bardzo krótkotrwały. A na wyczyszczonym krokowcu zrobiłem już kolo 5 tys. km i jest ok. Wcześniej obroty latały mi od 200 do 1200 na postoju i podczas dojeżdżania na luzie.
    3. Fotek nie robiłem bo nie wiedziałem czy to się uda. To byla próba. Mam jeszcze jednego starego krokowca na którym auto też faluje i wolnym czasie też go wyczyszcze i wtedy zrobie pełna dokumentację.
    4. Na benzynie sam osobiście zrobiłem kolo 20km Tak byłem podniecony że w końcu moje autko idealnie chodzi że przełączyłem na gaz i wybrałem się na długa wycieczkę
  4. #604
    Słupsk
    Hehe to gratuluje naprawienia
    Kiedy masz w planie naprawiać drugiego krokowca?
    spalanie 7.8l/100km
  5. #605
    LeGnIcA
    myślę że w przeciągu 2-3 tyg
  6. #606
    Słupsk
    Wili u Ciebie falował na postoju także? czy tylko na dojeżdżaniu do świateł?
    spalanie 7.8l/100km
  7. #607
    LeGnIcA
    na początku tylko przy dojeżdżaniu, a poźniej na postoju też:/ ale już jest wszystko ok
  8. #608
    Słupsk
    Farciarz. To i ja zabiorę się za naprawę krokowca.
    spalanie 7.8l/100km
  9. #609
    Słupsk
    Powiedz mi Wili, czy są jakieś większe problemy, jakieś niespodzianki po rozebraniu tego krokowca? czy muszę na coś zwrócić uwagę czyszcząc go? co będzie dokładnie potrzebne ?
    spalanie 7.8l/100km
  10. #610
    Użytkownik Rowerzysta Avatar adam.st
    Kraków, Poland, Poland
    AR 159 1.9 JTDm
    Gdzie w FES robi się reset i adaptację?
  1. [145] falujace obroty
    Utworzone przez poziomka w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-12-2012, 09:21
  2. falujace obroty
    Utworzone przez dawmaj w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-02-2011, 09:07
  3. falujace obroty, zdjełem zaworek i obroty nie faluja
    Utworzone przez nerlo1991 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-12-2009, 22:19
  4. falujace obroty
    Utworzone przez FacesOfDeath w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-09-2009, 19:35
  5. Falujace obroty 146 1.4 TS
    Utworzone przez doggy w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 17-03-2007, 14:34
