Strona 61 z 89 PierwszyPierwszy ... 11515253545556575859606162636465666768697071 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 601 do 610 z 885
Temat: Analiza logów 1.9 JTD 16V
  1. #601
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dragon910
    Mazowieckie
    AR 156 2.4 JTD 150 KM grigio metallico
    Witam. Czy mógłbyś ktoś zerknąć na moje logi? Błąd P0235, który pojawia się na chwilę (choć nie zawsze) i znika, nie odejmuje mocy kiedy trzyma się wciśnięty pedał. Jak puszczę wtedy moc traci i wraca dopiero po paru sekundach. Mam też wrażenie, że alfa jest słaba powyżej pewnych prędkości, bądź też obrotów na wyższych biegach. Do 100 km/h rozpędza się bardzo dobrze. Do tej pory czyściłem overboost-a i czujnik ciśnienia doładowania, wymieniłem wężyki, wymieniłem też niedawno przepływkę, ponieważ stara zdechła. EGR mam zaślepiony. Silnik 2.4. Logi robione na 4 biegu. Pozdrawiam.
    Logi.rar
    Ostatnio edytowane przez dragon910 ; 25-09-2014 o 12:17
  2. #602
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Jak dla mnie to geometria się zacina lub sam zaworek. Ew. problem z połączeniem samego czujnika doładowania (wiązka do sprawdzenia lub czujnik do podmienienia).
    Widać tą sytuację w log1. Jakbyś wtedy zaznaczył jeszcze zmierząną masę powietrza (egr możesz pominąć) to celniej można to określić.
    Konwersje USA->EU
  3. #603
    Mazowieckie
    Dzięki za analizę logów. W momencie przeładowania masa powietrza też idzie mocno w górę podążając za przeładowaniem. Podczas robienia logów komunikat MCSF wyskoczył tylko przy pierwszej próbie w pliku logi1. Przy pozostałych go nie było. Były natomiast sekundowe szarpnięcia (bodajże dwa w krótkim odstępie czasu) jakby na chwilę odjeło moc, ale trwa to dosłownie ułamek sekundy i później już tego nie ma aż do końca przyśpieszania, choć mam wrażenie, że auto w wyższym zakresie obrotów nie rozpędza się tak, jak powinien rozpędzać się silnik o pojemności 2.4 ze 150-ma końmi mocy. Mam jeszcze pytanie odnośnie przepływki, czy jej praca jest ok? Czy nie mierzy za mało? Oczekiwana masa wynosi 1200, a ona mierzy w okolicach 1000.
  4. #604
    Chojnice
    159 i 75
    Masz przeladowanie przeciez. Szarpniecie czujesz jak overbust przymyka geometrie po przeladowaniu. U mnie tez tak bylo. Czysciles geometrie? Ja czyscilem i jak zalozylem oryginalna gruche to przeladowywalo dalej. Nie duzo ale jednak. Pomogla wkoncu wymiana gruchy na nowa i jej odpowiednia regulacja. Regulacja czyli - przestawianie sztangi - "wydluzanie" jej i robienie logow. Obserwacja co sie zmienia. Do tego nowy overbust, nowe wezyki podcisnienia i zalozone na wszystkie wezyki opaski zaciskowe.
  5. #605
    Użytkownik Rowerzysta Avatar soris
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD 16V
    Proszę o analizę przepływu powietrza. Auto raczej nie jedzie jakby powinno. Zastanawiam się nad przepływką ale proszę o pomoc fachowców.
    Attached Files Attached Files
  6. #606
    Bravo II 1.6 120KM
    Mam pytanie i zarazem problem, w moim silniku (1.6 mjet 120@150) na wiosnę 2014r został osunięty dpf, egr + zaślepka oraz chip. Do połowy stycznia absolutnie nic się nie działo wszystko było ok. Ostatnio wyświetlił się check engine i wywalił P0488 i P0490, obroty przy ruszeniu spadły do 2000 po ponownym uruchomieniu wszystko wróciło do normy i błąd skasowałem w MES. Dziś rano problem powrócił zrobiłem logi działania zaworu egr i mam pytanie jak powinien logować się zawór EGR który jest usunięty z mapy silnika.
    P0488 – Pozycja zaworu EGR 2 razy wyskoczył przy temperaturze +/-51 stopnie Celsjusza
    P0490 – Sterowanie zaworem EGR
    Poniżej zamieszczam logi jeśli ktoś mógł by zerknąć czy zawór nie zwariował i nie uaktywnił się jakoś. W grudniu wymieniałem przepływomierz na ori bosha
    hmm coś obroty silnika sie nie zalogowały ;/
    Ostatnio edytowane przez chelchow ; 06-02-2015 o 13:32 Powód: bład obr
  7. #607
    Użytkownik Embrion Avatar Tomu80
    śląskie
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V
    Witam! Proszę o analizę logów. Alfa 147 1.9 JTD 16V 140 KM, 2004 r.
    Samochód czasami przy przyspieszaniu w okolicach 1500-1800 obr dostaje pojedynczego "czknięcia" i na ułamek sekundy traci moc. Turbo jest podobno nowe/regenerowane (zapewnienie poprzedniego właściciela). Gumowa rura IC -> Turbo jest od góry zapocona olejem w miejscu podłączenia odmy (nieszczelność i lewe powietrze ??). EGR niezaślepiony. Z wykresów wynika,że turbo trochę przeładowuje. Co może być przyczyną tej czkawki i przeładowania turbo?
    1. Zawór Overboost + doładowanie
    http://przeklej.org/file/HLX9Ph/Zawor.Overboost.csv
    2. Masy powietrza
    http://przeklej.org/file/x6XD5o/Masa.powietrza.csv
    3. Zawór EGR
    http://przeklej.org/file/lnX4OZ/Otwarcie.EGR.csv
    Z góry dziękuję za rady i pomoc! :-)
  8. #608
    Kiepskie te logi.
    Z kilku fragmentów można wnioskować że EGR się zacina - i z opisu też.
    Masz tam przycisk eksport.
    Logi powinny być długie. Na biegu 4 od 1500obr do 4000 z gazem w podłodze.
    Konwersje USA->EU
  9. #609
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawciu87
    Wieluń
    BMW F31 318d
    jeśli chodzi o czkawkę podczas przyspieszania to miałem to samo - egr się przycinał
  10. #610
    śląskie
    Dzięki za odpowiedzi! :-) Spróbuję zgrać dłuższe logi wg waszych wskazówek - miałem padniętą batrerie w laptopie.
    Co do EGR, to kupię częściową zaślepkę i go zaślepię.
    Czy zaolejona od góry w okolicy wejścia odmy rura IC -> Turbo - o ta (przykładowe zdjęcie z allegro):
    może świadczyć o nieszczelności dolotu w tym miejscu i również przyczyniać się do takiej czkawki w okolicach 1500 obr/min?
  1. [159] Analiza logów 1.9 JTDm 16v - ciśnienie doładowania
    Utworzone przez riwo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-05-2014, 14:40
  2. Logi 2.4 JTD analiza
    Utworzone przez iwok w dziale 166
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 09-12-2013, 16:30
  3. Analiza logów 1.9 JTD 16V
    Utworzone przez Remi84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-09-2013, 10:05
  4. analiza logów 1,9 JTDm 16V
    Utworzone przez kajzer w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-08-2013, 16:23
  5. [145] 145 1.9 JTD - analiza wykresów FES
    Utworzone przez fokus145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-01-2012, 11:03
