Uff no to kamień z serca mi spadłbardzo dziękuję
Panowie proszę o radę kogoś kto to robił u siebie. Jakie dokładnie śruby do zaslepienia otworów? Jakim wiertłem rozwiercaliscie? Czy dawać podkładki czy tylko klej do gwintów? Pacjent to 1.9 16v jtdm z 2006r z aluminiowym kolektorem.
Ja robiłem. Daj do zaspawania, odchodzi problem śrub, wiercenia, kleju, pewności czy jest szczelnie i czy kiedyś się rozszczelni. Po spawaniu kolektor ewentualnie do planowania, u mnie nie było takiej potrzeby. Koszt spawania 50 zł.
Tylko zlec to komuś kto zrobi to dobrze
Właśnie nie mam nikogo komu mógłbym zaufać w kwestii spawania. Mam natomiast kolegę mechanika i przyjaciela ślusarz który bez najmniejszych problemów mógł by mi zaslepić kolektor śruba mi. Z tego co czytałem temat poleca się również zaslepianie srubkami i spełnia to swoje zadanie bardzo dobrze. Problem w tym ze chciał bym temat ogarnąć w ciągu jednego dnia czyli najbliższej soboty i chciał bym sobie zaoszczędzić latania po śrubki w trakcie roboty. Dlatego potrzebuje konkretne info jaki rozmiar śrub kupić. Czytałem coś o srubach m6x12 lub m6x10 ale wolał bym być pewny. Wyczytałem tez ze rozmiary mogą być różne. Mi chodzi o aluminiowy kolektor ten z początku produkcji.
Z tego co pamiętam śruby M10x16. Wiertło odpowiednie do gwintownika na ten rozmiar, patrz tabelka. Ja dałem tylko śrubę + klej do gwintów, można dać podkładkę pod łeb (miedzianą) albo silikon. Ja mam auto z 2006 ale kolektor plastikowy + blok klapek alu, nie wiem czy to (średnica ośki) jest inne niż w kolektorze Pierd-burk (caly amelinowy).
Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
W alu kolektorze są inne ośki niz w aluminowym. Do alu mozna kupić gotowe korki do wklejenia, wprasowania
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Dzięki za pomoc kolego ale z tego co się orientuje otwory sa chyba trochę inne. Pewności w każdym bądź razie nie mam. Mógł by się ktoś wypowiedzieć kto wkręcał w aluminiowym.
Myślałem o tym ale znalazłem tylko do wprasowywania. Czytałem natomiast gdzieś, że komuś pękł kolektor podczas wprasowywania owych korków. Śruby jednak wydają mi się najtańsza i najbardziej dostępna i najważniejsze bezpieczna alternatywa.
Miało być w plastikowym są inne niz w alu. Zwróć uwagę na średnicę zaslepek. Okolo 18mm, może być problem ze śrubą... to juz lepiej kupic kolektor ze 156
