Głosujących
178. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Motul
    35 19.66%
  • Vavoline
    22 12.36%
  • Castrol
    4 2.25%
  • PENRITE
    7 3.93%
  • MILLERS OILS
    33 18.54%
  • Selenia
    13 7.30%
  • Yacco Lube
    1 0.56%
  • Texaco
    1 0.56%
  • Total
    3 1.69%
  • Mobil
    4 2.25%
  • RAVENOL
    13 7.30%
  • Shell
    15 8.43%
  • Fuchs
    4 2.25%
  • Midland
    0 0%
  • Eurol
    9 5.06%
  • Liqui Moly
    14 7.87%
  1. #6151
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Albo ma zapchane odpowietrzenie tzw. PCV
    Niestety zdarza się, że remontowi poddawany jest np. sam short block bez szukania przyczyny jego awarii i niedługo po remoncie znowu to samo bo np. nikt nie pomyślał o sprawdzeniu wtrysków w dieselu
    Serdecznie pozdrawiam,
    ANALIZY OLEJU
  2. #6152
    Użytkownik Rowerzysta Avatar silver001
    Elbląg
    156 2.5 V6 Berlina, BluCosmo, Distinctive
    Dzięki wielkie za te kilka postow, serio. Jesli bedziemy dzialas z silnikiem nie omieszkam was poinformować o efektach. Jesli ktos ma jeszcze cos do powiedzenia, smialo.
    Dzieki ze mozna na Was liczyc.
    Wyslano z Xperia Z
  3. #6153
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Pytanie z innej beczki.
    Zmiana oleju z 10w40 na 10w60 ma sens w przypadku używana auta cały sezon i parkowania pod chmurką zimą oraz latem? Olej miałby być lany do benzyniaka bez turbo. Styl jazdy mieszany tzn. jak są warunki i chęci to ogień, lecz z reguły jazda po mieście.
    Ulży taka zmiana silnikowi?
    Olej miałby być lany nie półsyntetyczny typu Valvo, lecz coś lepszego.
  4. #6154
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    Cytat Napisał silver001 Zobacz post
    Koledzy,
    zastanawiam się czy ktoś ma wiedzę popartą doświadczeniem i jest w stanie polecić jakiś olej silnikowy do auta zasilanego LPG.
    Auto (Accord) nie moje ale bliskie mi i stąd pytanie tu:
    Na tą chwilę silnik zalany jest Motulem XCESS 5w40, wcześniej był MaxLife 10w40 – pobór oleju w granicach 3l na 12tkm w przypadku jednego i drugiego oleju.
    Zastanawiałem się nad czymś od Millerasa/Fuchsa/etc... Wiem, że rada z Waszej strony może być taka, żeby remontować silnik, ale wydaje mi się, że na razie taniej będzie kupić buteleczkę oleju więcej (lub dwie) niż robić generalny remont ;-)
    Edit: silnik jest praktycznie suchy. Poci się tylko od strony rozrządu ale plam pod autem nie ma
    Dzięki z góry z odpowiedź!
    proponuje przejechać za tą Hondą 30km w mieście z włączonym nawiewem, gwarantuje Ci że zadzwonisz na policje aby mu zabrali dowód rejestadyjny, może właścicielowi ten smród z rury niesprawnego, spalajacego olej silnika nie przezkadza, ale innym tak.
    ponad 2L na 10kkm, toż to dymi jak zimna Tatra lub Kamaz !!!!!!!
    pzd.
    Ostatnio edytowane przez george11 ; 03-10-2014 o 17:04
  5. #6155
    Cytat Napisał george11 Zobacz post
    No teraz to pojechałeś! Miałeś chyba na myśli 2L na 1kkm. Zakładając, że ktoś jeździ 10kkm/rok (sporo jest takich kierowców) to dolewasz 0,5L / 3 miesiące. Jeżeli jesteś w stanie wyczuć ten olej w spalinach za takim samochodem to gratuluję węchu!
  6. #6156
    Elbląg
    Już bardziej mnie odstrasza ta czarna chmura za Twoim klekotem jak gonisz tą Hondę
  7. #6157
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Domyślnie Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
    Obserwacje dla Gulf 10w60 oraz Valvo 5w50.
    Styl jazdy umiarkowany czyli na obrotku głownie 2.5krpm, rozpędzanie ok 4-5krpm a czerwone pole kilka razy dziennie, czyli jak na v6 w normie. Upalania nie uwzględniam
    Olej nr 1 nie wykazuje tendencji do znikania, natomiast olej nr 2 znika w tempie litr na 4kkm. Olej mi nie wycieka z silnika
    Niestety Gulf ma bardzo niekorzystna pompowalnosc na zimno wiec idzie do wymiany w grudniu chociaż podoba mi sie jego nieznikalnosc oraz cena.
    Co mozna by wziac zamiast Valvo zachowując jego parametry zimowe oraz ogólne a jednocześnie zatrzymując nieznikalnosc Gulfa?
    Przy okazji - samo przelewanie oleju w temp pokojowej pokazuje fajnie różnice pomiędzy tymi olejami w kwestii lepkości na zimno. Naprawdę szkoda myślec nawet co by sie działo w silniku na Gulfie przy -20....
    Ba przy -10....
    Ps. Przy upalaniu tez jest spora różnica na korzyść Gulfa jeśli chodzi o ubywanie. Chyba sie szarpne na wskaźnik cisnienia oleju w końcu....
    Ostatnio edytowane przez Marcin_M ; 05-10-2014 o 19:13
  8. #6158
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar barsliw
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6
    Niedawno poszedł ten Gulf do v6. Idzie zima. Zdam relacje. Choć fakt, auto stoi w ciepłym garażu.
  9. #6159
    Moderator Znawca Avatar Artih
    Bydgoszcz
    Maserati Quattroporte 4.2 V8
    10W60 tak się nadaje na zimę jak większość mineralnych 10W40 ...
    Alfa Romeo 145 Boxer 1.7 16V 129KM 1995r
    Alfa Romeo 146 Boxer 1.6 103KM 1996r
    Alfa Romeo 147 Progression 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
    Alfa Romeo 147 Distinctive 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
    Alfa Romeo 155 Super 2.0 TS 8V 144KM 1993r
    Alfa Romeo 155 Super 2.5 V6 12V 165KM 1992r
    Alfa Romeo 156 Distinctive 1.9 JTD 8V 115KM 2002r
    Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 1998r
    Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 2000r
    Alfa Romeo 159 Q4 2.4 JTD-M 20V 210KM @248KM 2007r
    Alfa Romeo 166 Distinctive 2.4 JTD 10V 150KM 2004r
    Alfa Romeo 166 Distinctive 2.5 V6 24V 188KM 2003r
    Maserati Quattroporte Automatica 4.2 V8 400KM 2008r
  10. #6160
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    No fajnie - a jakaś podpowiedz odnośnie mojego postu? Czuje przez skore ze sie nie da ale moze wlyszkow cos pomoże....
    Odpowiedzi: 233
    Odpowiedzi: 23
