Strona 62 z 84 PierwszyPierwszy ... 12525354555657585960616263646566676869707172 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 611 do 620 z 836
Temat: Kupiłem 159 1.9 JTS - zapraszam do wymiany uwag i doświadczeń
  1. #611
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    Cytat Napisał CodeMaker Zobacz post
    Brera, Spider ;-P
    Serio czy emotkę mam traktować jako sygnał, że to żart?
    Głównie chodzi mi o to, czy była różnica na zwrotnicy między wersjami (typu lift/polift).
  2. #612
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Cytat Napisał wojtekf Zobacz post
    Zwrotnice w brerze i spiderze sa takie same jak w 9.
    Po lifcie byly chyba aluminiowe. No i zmienily sie zaciski. Chyba zaczeli wszedzie zakladac brembo. Ale prosilbym zeby ktos to potwierdzil bo co do hamulcow to nie jestem pewien...
  3. #613
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomekleczycki
    węgrów
    159 2,2 jts
    witam.
    mam pytanie o 2,2 jts...na zdjeciach sa roznice w rurach dolotowych do przepustnicy...czym one sie roznia...pozdrawiam.
Nazwa:	alfa_romeo__159_2_2_jts_16v_xenon_ti_bose_2008_5_lgw.jpg
Rozmiar:	74.2 KB
ID:	146433   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Alfa Romeo Brera  SkyWindow 2,2JTS Selespeed2008 3297a.jpg
Rozmiar:	73.0 KB
  4. #614
    Hej Alfaholicy!
    Od dłuższego czasu zastanawiałem się nad kupnem Alfy 159 i stało się od 2 dni jestem posiadaczem 159 z silnikiem 1.9 JTS (160KM). Kolor srebrny. Posiada chyba wszystko oprócz skóry i ksenonów. Rocznik 2007, przebieg 147 tys (kombi). Po 140 tys wymieniany była łańcuch rozrządu. Jak sądzicie dobry wybór?
    Mam przy okazji kilka pytań od razu
    - czy można w nawigację wgrać polskie menu i jak to zrobić?
    - w samochodzie jest zestaw głośnomówiący ale wymagana jest karta sim wkładana do radia (rozumiem że nie da się tel połączyć na bluetooth tylko trzeba wyrobić drugą kartę SIM?)
    - posiadam czujniki przód tył. Ale tylne działają w przednich coś nie działa (mam komunikat, że jeden czujnik jest nieaktywny i nie działają wszystkie - polecicie jakiegoś elektryka we Wrocławiu który mógłby na to spojrzeć i naprawić, jaki to może być koszt?)
    - czy w samochodzie występuje coś takiego jak blokada rodzicielska (jak naciśnie się na klamkę to wszystkie zamki się otwierają ale drzwi zostają zamknięte od środka ale od zewnątrz da się je bez problemu otworzyć)
    - mam pytanie w sprawie tylnej wycieraczki, działa ona dość nie przewidywalnie raz się włącza, a raz nie z przycisku - nie kumam o co to chodzi
    - czy teraz obowiązuje opłata 160zł w urzędzie skarbowym czy od 2015 znieśli tą opłatę? Jak to jest wiecie?
    - o czymś jeszcze powinienem wiedzieć na początku
    Dzięki za rady i wskazówki!
  5. #615
    Użytkownik Znawca Avatar kowal78
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Polskiego menu niestety nie da rady. Możesz zmienić język na angielski.
    Do telefonu potrzebna jest karta sim włożona w navi. Lub zewnętrzny zestaw bluetooth, ja tak zrobiłem.
    Co do czujników i warsztatu to zdaje się że polecany jest we Wrocku Irbis. Zapewne któryś czujnik walnięty lub uszkodzona wiązka.
    Co do tej blokady rodzicielskiej. W tylnych drzwiach można ustawić blokadę dla dzieci, żeby nie mogły otworzyć drzwi od środka.
    Co do reszty nie wiem
  6. #616
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar juhass
    Gliwice
    Giulietta MA 2011; Giulia 2021 USA
    Cytat Napisał biegacz.piotr Zobacz post
    Włączając tylną wycieraczkę ruchem przełącznika w dół powinna ona pracować w kilkunastosekundowych odstępach. Jeśli tak nie jest i np lubi się zatrzymać w przypadkowym miejscu szyby może być konieczna wymiana przełącznika zespolonego pod kierownicą. Można by jeszcze rozebrać i przesmarować sam mechanizm wycieraczki tylnej..
  7. #617
    159 2.2 JTS (była)
    Sam łańcuch? Może być ciekawie...
  8. #618
    to znaczy? No i olej i inne filtry.
  9. #619
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar klusiobos
    Sandomierz/Krk
    AR 156 0'1 115KM SW była/ Jest: ALFA 159 1.9 JTS SW 0'6
    Przeczytaj kolego cały ten wątek ,strona 40
    Ostatnio edytowane przez klusiobos ; 11-01-2015 o 16:39
  10. #620
    Mam pytanie. Zewnętrzny zestaw bluetooth jaki masz? Jaki polecisz, w który warto zainwestować? Jak się go montuje? Bo w Play niestety nie można mieć dwóch kart sim z tym samym numerem.
    A jak działa blokada rodzicielska?
  1. Kupiłem Alfe okazał sie dwumas do wymiany czy moge oddać?
    Utworzone przez darfej1981 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 85
    Ostatni post / autor: 15-02-2016, 16:04
  2. [Brera] czy kupie za te pieniądze, na co zwracać uwag
    Utworzone przez bartek1204 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 11-03-2015, 22:29
  3. [159] Kupiłem 159 :) ale... :)
    Utworzone przez loco145 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 81
    Ostatni post / autor: 01-02-2013, 13:48
  4. [156] Kupiłem ją
    Utworzone przez yatsek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-11-2008, 18:41
