Jeśli softem można mieszać w ciśnieniu oleju albo włączyć funkcję destrukcji panewki w główce korbowodu to jest on winny. Uprzedzając freemont i giulietta oraz nowe euro6 mają regulator ciśnienia na pompie oleju więc jego sterowanie jest zaimplementowane w sofcie ale nie o tych silnikach tu mowa.
Po remapie na tłok działa większe ciśnienie bo i większy ładunek jest tam wrzucany co za tym idzie rośnie temperatura spalin. Wysokie EGT (temp spalin) spowoduje prędzej przytopienie tłoka niż idealne jego pęknięcie w osi sworznia.
A teraz kilka faktów a nie bzdury wyssane z palca:
- tłok z silnika Kamila:
http://cinsoft.pl/FOTO/20mjtdunfall/DSC_1722.JPG
- zdjęcie od strony korbowodu
http://cinsoft.pl/FOTO/20mjtdunfall/DSC_1728.JPG
- panewka korbowodowa z uszkodzonego cylindra
http://cinsoft.pl/FOTO/20mjtdunfall/DSC_1729.JPG
- sworzeń
http://cinsoft.pl/FOTO/20mjtdunfall/DSC_1731.JPG bez żadnych śladów uszkodzeń zweryfikowane pomiarami
- tulejka z fosforobrązu w główce korbowodu
http://cinsoft.pl/FOTO/20mjtdunfall/DSC_1733.JPG
- główka korby widać wytarcie materiału oraz przegrzanie z racji braku smarowania
http://cinsoft.pl/FOTO/20mjtdunfall/DSC_1734.JPG
- główka korby od góry
http://cinsoft.pl/FOTO/20mjtdunfall/DSC_1735.JPG
- korbowód i jego główka z cylindra numer 3
http://cinsoft.pl/FOTO/20mjtdunfall/DSC_1738.JPG jeszcze nie była wytarta całkowicie na środku korbowodu, boki natomiast już w stanie opłakanym, luz na sworzniu poza tolerancją
- panewka korbowodowa cylindra numer 3
http://cinsoft.pl/FOTO/20mjtdunfall/DSC_1739.JPG,
http://cinsoft.pl/FOTO/20mjtdunfall/DSC_1740.JPG bardzo wyraźnie widać ślady przegrzania z powodu braku smarowania
Luzy na sworzniu wg danych fabrycznych biorąc pod uwagę wartości skrajne są w tolerancji maksymalnie 0,015 w przypadkach w.w było to od 0,05 do 0,09mm !!
Jak ktoś chce zobaczyć i posłuchać proszę bardzo (na tyle na ile da się to uchwycić aparatem)
http://cinsoft.pl/FOTO/20mjtdunfall/DSC_1752.AVI
W tym przypadku główny powód awarii to problem smarowania. Wypadkowa rzadkich wymian oleju, gównianego rozwiązania pompy olejowej porównując z 1.9 czy 2.4 (w konsekwencji problemów z ciśnieniem oleju), interwały olejowe 30tys itd. Soft w tym przypadku może co najwyżej przyspieszyć uwydatnienie problemu - z resztą tłok z cylindra nr 3 z auta Kamila patrząc po stanie główki korby w niedługim czasie mógłby skończyć podobnie. Wtryskiwacze z tego auta po teście na eps945 nie potwierdzały już ima.
Inny przykład podobnej awarii w silniku permanentnie katowanym do oporu na bardzo mocnej modyfikacji (230/450)
- tłok
http://cinsoft.pl/FOTO/20mjtdunfall/DSC_1743.JPG
- głowka i tulejka
http://cinsoft.pl/FOTO/20mjtdunfall/DSC_1749.JPG (0,07-0,085mm), sworzeń idealny
http://cinsoft.pl/FOTO/20mjtdunfall/DSC_1750.JPG
- panewka korbowodowa idealna
http://cinsoft.pl/FOTO/20mjtdunfall/DSC_1751.JPG
Silnik praktycznie od nowości bez ekologii, oliwa wymieniana regularnie; bardzo częsta jazdach z prędkościami maksymalnymi spowodowała prawdopodobnie spadek ciśnienia oleju; wskaźnik temp oliwy/ciśnienia przy stylu jazdy kierowcy może by silnik uratował.
Teraz motory seryjne:
- doblo 2.0 uszkodzenie sworznia (silnik stukał), uszkodzenie gładzi cylindra itd:
http://cinsoft.pl/FOTO/20mjtdunfall/DSC_1760.JPG
- to wyleciało z miski i odmy
http://cinsoft.pl/FOTO/20mjtdunfall/doblo.jpg (przez ~150kkm 3 razy zmieniony olej)
- tak wyglądała głowica przez wypalanie stacjonarne filtra i żadne temperatury wentylatorów czy inne cuda nie miały tu znaczenia
http://cinsoft.pl/FOTO/20mjtdunfall/DSC_1756.JPG
A tu insignia 2.0 w której klapki wpadły do silnika (a ponoć nie moze się to stać wg specjalistów)
- turbina i jej geometria
http://cinsoft.pl/FOTO/20mjtdunfall/1.jpg
- 2gi cylinder daaaawno temu juz wpadł
http://cinsoft.pl/FOTO/20mjtdunfall/2.jpg
- 1wszy cylinder zabił turbo
http://cinsoft.pl/FOTO/20mjtdunfall/3.jpg
- opel
http://cinsoft.pl/FOTO/20mjtdunfall/4.jpg
- turbina jeszcze raz
http://cinsoft.pl/FOTO/20mjtdunfall/5.jpg dziwne zamykała mapsensor
Temat panewek i głowek korb w tym aucie wygląda podobnie. Samochód poleasingowy 205kkm przebiegu, olej robiony co 30kkm, problemy z dpfem przy 190kkm
Padło pytanie czy można temu zapobiec - w aucie uzywanym z przebiegiem xxx i tak nie ma się wpływu na to co się już stało przez wypadkowe w.w elementów (eksploatacji, serwisowania, ekologii). Zdroworozsądkowa eksploatacja, temat uszczelki przy pompie, wymiana oleju częsta itd to na pewno nie zaszkodzi. Zepsuć dziś się może wszystko, niestety.
