Strona 63 z 149 PierwszyPierwszy ... 13535455565758596061626364656667686970717273113 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 621 do 630 z 1482
Temat: JTD, nowy program diagnostyczny tylko do obsługi JTD.
  1. #621
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Cytat Napisał rolfik Zobacz post
    Jak najlepiej sprawdzić szczelność przewodów domowym sposobem? Oraz nie wiem jak można sprawdzić szczelność INTercoolera?
    Co do sztangi to ona się porusza tylko ze najśmieszniejsze że pod wpływem ciśnienia podanego np z pompki do kół. Natomiast z cisnienie z turbiny nie ruszy sztangi.
    Ale jutro sprawdzę te przewody jak znajdę sposoby oraz testy na FIATecuscanie i prześle wyniki. Dzięki za pomoc
    zrób te wykresy i zaślep egr , to zobaczymy co pokazuje FES
    oczywiście przepływ ciśnienia z turbiny do gruszki jest drożny ?
    icek jak będzie dziurawy to będzie zapocony z zewnątrz , rury tak samo
  2. #622
    Wodzisław Śl.
    Giulietta Veloce 1.75 TCT
    ja o chipie nic nie wiem, ale z tego co kojarze to ktos juz tu pisal ze ma doladowanie 2.4
  3. #623
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rolfik
    Limanowa
    Alfa Romeo 156 R5 2.4 JTD 136KM 1998r
    Właśnie przed chwila skończyłem pomiary na zaślepionym EGR. Odczucia sa pozytywne ponieważ lepiej ciągnie. Zbiera się ciut lepiej. I jak pod gorę chwyci na 1750 obr to wyjdzie w gorę, nie trzeba redukować niżej. Jednak pomimo tej poprawy na lepsze dalej sztanga ani nie drgnie. Myślę że jeśli by sztanga zaczęła by działać to po tych wszystkich zbiegach moja Alfunia by fruwała a nie jeździła.
    Jedno co jeszcze pozostaje do sprawdzenia to rury od dolotu silnika od intecoolera i od turbiny.
    1. Przewód od turbiny do intercoolera jest zapocony a na jego najniższym punkcie było kilka kropli oleju.
    2. Na dnie chłodnicy intercoolera było troszkę oleju.
    A oto logi z jazdy którą wykonałem na zaślepionym EGR. Wykonałem tez jeden test na odpiętej przepływce.
    Dziękuje z góry za wyrażone opinie i wnioski. Jest już troszkę lepiej ze zbieraniem się na obroty pod górkę :-)
    LOGI >>>>
    R5 ---> Renaud Kuppens powiedział, że silnik 4,2 l V8 Maserati rozwija tę samą ilość energii jak silnik 3,6 l V6 Alfa Romeo , lecz ma troszkę tylko większy moment obrotowy.
  4. #624
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Kilka kropli oleju to nie problem, chyba że byłaby już kałuża albo strumień jak z kranu leciałby z przewodu.
    Przepływka nie mierzy tyle powietrza ile potrzeba (miejscami 1200 docelowe a mierzone ledwo 700)
    Ale to nie jedyny problem. Przez cały czas nie funkcjonuje u Ciebie docelowe ciśnienie doładowania, a przez to sztanga nie będzie się wychylać. Docelowe nie może być 0 przez cały czas.
    Nikt Ci nie grzebał w elektronice? Jakiś chip tuning?
  5. #625
    Limanowa
    Zapomniałem wcześniej dodać że po zaślepieniu występuje błąd EGR, i rozumiem że to jest normalne po zaślepieniu!!
    Jeśli chodzi o soft w ECU to data zapisu 20-11-1998 r. na pierwszej stronie po połączeniu z FIAtECuscan. Tyle wiem o oprogramowaniu. Jednak mógł być modyfikowany. Raz samochód został na noc u mechanika w celu wymiany stabilizatora.
    Zaszedł wtedy mały incydent pomiędzy mną a właścicielem który postawił mnie w sytuacji takiej że zmuszony byłem wydać 200 zł praktycznie za nic. Wynikła kłótnia i następnego dnia odebrałem samochód oraz zapłaciłem żądane pieniądze w wysokości 150zł. Po jakiś 2 tygodniach auto troszkę zesłabło. Natomiast po jakiś 5 miesiącach straciło kopa z dolnego zakresu. To taka mała historia. Poza tym większość rzeczy typu wymiana filtrów oleju i mało skomplikowanych spraw wykonuje sam.
    Problem może też tkwić choć się mogę mylić jeszcze w tych przewodach powietrznych do silnika i do intercoolera.
    Zastanawia mnie też fakt dlaczego docelowe ciśnienie doładowania jest właśnie << 0 >>
    Czy może w rachubę wchodzić jeszcze jakiś czujnik ??
    Jak by ktoś miał jeszcze jakieś pomysły to bardzo proszę o info
    Ostatnio edytowane przez rolfik ; 25-10-2010 o 21:06
  6. #626
    Szczecin
    Nawet wymiana tych przewodów nie wyeliminuje Ci zjawiska zerowego docelowego ciśnienia doładowania.
    Raczej to się nie psuje samo z siebie.
    Zajrzyj do eLerna. Tam być może będą jakieś instrukcje postępowania.
    eLern jest w dziale zrób to sam.
  7. #627
    Limanowa
    właśnie znalazłemm że EDC 15 pokazuje zawsze docelowe 0 i z overboosta tak samo a tu link do strony :
    http://forum.lanciapolska.org/viewto...8cafa243f7047a
  8. #628
    OPL & (ANsbach) DE
    ja tam widzę niewielką poprawę , wiec nie wiem za co nam dziękujesz , problem jest nierozwiązany ,
    po pierwsze : zrób porządek z dolotem , jeżeli są przecieki to rura nieszczelna , troszkę oleju w icku to nie problem , jest OK , pod warunkiem że na zewnątrz icka nie widzisz tłustych plam oleju , itp
    przy okazji : filtr powietrza nowy ? , obudowa filtra cała ? , w którym miejscu zaślepka do egr poszła ? , nie czuć spalin pod maską ?
    następny wykres widzę tak : min . 3. bieg i od 1500rpm but w podłogę do przynajmniej 4000rpm
    dlaczego twierdzisz że sztanga nie pracuje ? , jak to sprawdzałeś ?
    moim zdaniem sztanga coś tam robi , zrób dolot i znów logi tak jak napisałem
    pozdr
    ---------- Post dodany o godzinie 22:40 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 22:37 ----------
    właśnie miałem napisać , że to sprawa oprogramowania i na to nawet nie patrzę na twoich wykresach - dlatego właśnie chciałem żebyś dał przepływ powietrza
    ---------- Post dodany o godzinie 22:45 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 22:40 ----------
    jak zaślepiłeś egr i co zrobiłeś z elektrozaworem EGR-a ?
    jakby się sypnął czujnik to byś miał konkretny błąd w pamięci
  9. #629
    Użytkownik Alfista
    mam
    Panowie mam pytanko na ile poprawny jest parametr "hodometr"? U mnie wyświetla taką wartość przebiegu, że auto już dawno powinno się rozlecieć. Licznik pewnie miałem cofnięty ale na pewno nie o tyle czy możliwe jest, że podczas korekty po prostu ECU ogłupiał i pokazuje głupoty?
  10. #630
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar JackDaniels
    Northampton (UK) / Borek Szlachecki (PL)
    166 Super
    Jakaż to wartość??? ... że auto powinno się już rozlecieć
  1. Odpowiedzi: 123
    Ostatni post / autor: 29-06-2022, 13:28
  2. JTD nowy program doagnostyczny tylko do obsługi JTD
    Utworzone przez madtoc w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-10-2011, 12:09
  3. [145] Program diagnostyczny
    Utworzone przez zmar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-09-2011, 22:54
  4. [155] program diagnostyczny?
    Utworzone przez bazyl_78 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-08-2011, 21:19
  5. [145] program diagnostyczny dla ECU M2.10.4
    Utworzone przez bubu321 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-07-2010, 13:48
