Strona 63 z 84 PierwszyPierwszy ... 13535455565758596061626364656667686970717273 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 621 do 630 z 836
Temat: Kupiłem 159 1.9 JTS - zapraszam do wymiany uwag i doświadczeń
  1. #621
    Użytkownik Znawca Avatar kowal78
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Ja mam Bury CC9048. Bardzo łatwy montaż i bardzo prosty zestaw. Wszystko co potrzebne do zamontowania jest w zestawie.
    Cena również ok w porównaniu z Parrotem czy Nokią i ich możliwościami.
  2. #622
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Cytat Napisał biegacz.piotr Zobacz post
    Po 140 tys wymieniany była łańcuch rozrządu.
    Wymieniany był sam łańcuch (który? są dwa) czy też zębatki z wariatorami? Jeśli sam łańcuch główny to może być ciekawie...
    - czy w samochodzie występuje coś takiego jak blokada rodzicielska (jak naciśnie się na klamkę to wszystkie zamki się otwierają ale drzwi zostają zamknięte od środka ale od zewnątrz da się je bez problemu otworzyć)
    W drzwiach, od boku, powinieneś mieć zamki które blokują możliwość otwarcia drzwi od wewnątrz.
    - o czymś jeszcze powinienem wiedzieć na początku
    O stosowaniu dobrego oleju (naprawdę dobrego a nie jakiś mobili czy tego typu popłuczyn) oraz o częstych wymianach, tak co około 10k km.
    W watkach o jtsach temat olei był omawiany, poszukaj i poczytaj.
  3. #623
    Z tego co wiem i się dowiedziałem, to wszystko było zrobione odnośnie tego rozrządu. Cały zestaw wymieniony.
    Ok sprawdzę z tym zamkiem.
    A jaki olej polecasz?
    Powiedźcie jak z mapą do nawigacji? Jak ją w grać? Trzeba kupić czy gdzieś w internecie można znaleźć?
    Dzięki
  4. #624
    AR 159 1,9 JTS
    Ja używam Selenii Star PE, ale czy mogę ją polecić? Ja ją leję bo ma znaczek AR na fajnych metalowych puszkach . Na pewno są lepsze oleje. Musisz poczytać i sam podjąć decyzję.
  5. #625
    warszawa
    była Julka 2012 sport&premium1 1,4TB 120 km + TomTom2+czerwone brembo +oryginalne chlapacze :)
    Dzięki
    Ze względu na specyfikę jts zaleca się używanie dobrych olejow.
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...o_2_2_jts.html
    Możesz tam się dopisać jak chcesz. Ogolnie selenia nie jest zla pod warunkiem ze zmieniasz ja co 10k w przypadku jts. Motul 5w40 tez może być jeżeli selenia jest u Ciebie trudno dostepna..
  6. #626
    Dzięki za rady! A czym się różni Selenia czy Motul od tych standardowych Castrol czy jakikolwiek inny?
    Potrzebuje jeszcze emblemat na przód samochodu czy można to wymienić samemu? Oraz czy polecacie jakieś miejsce gdzie można taki emblemat kupić (oprócz allegro) bo tam są zamienniki.
  7. #627
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    Dobrej jakości syntetyczny olej, nie musi być Selenia/Motul. Różnica jest w tym co zostaje na dolocie (gdzieś były zdjęcia nawet).
    Można kupić całego "motylka" oryginalnego (nie sam emblemat), również na allegro. Pewnie można wymienić samemu, ale ja to zrobiłem w warsztacie przy jakiejś innej okazji.
    O proszę, znalazłem w 10 sekund
    http://allegro.pl/emblemat-ozdobna-l...932262221.html
    Ostatnio edytowane przez wojtekf ; 16-01-2015 o 17:35
  8. #628
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar łuk4sz
    159 2.0 JTDm (2021 -) 159 1.9 JTDm 8V 2010 berlina (2014-2018)
    Zajrzyj jeszcze do działu bazar/usługi. Może tam oferowane emblematy Cię zadowolą ;-) No chyba, że chcesz koniecznie oryginał.
    Pozdrawiam.
    EOT
    Ostatnio edytowane przez łuk4sz ; 16-01-2015 o 18:01
  9. #629
    ZBANOWANY Pirat drogowy
    159 1,9 JTS + 146 1,6 TS
    Jeśli chodzi Ci o całego "motyla", to wymiana jest banalnie prosta, nie pamiętam dokładnie, dwie, czy trzy nakrętki od wewnątrz maski silnika - 10 minut roboty, bez najmniejszego pośpiechu
  10. #630
    Widziałem właśnie że zmiana jest całkiem prosta
    A powiedźcie mi jak z nawigacją? Da się jakoś wgrać samemu mapy czy coś? Można je skądś ściągnąć?
  1. Kupiłem Alfe okazał sie dwumas do wymiany czy moge oddać?
    Utworzone przez darfej1981 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 85
    Ostatni post / autor: 15-02-2016, 16:04
  2. [Brera] czy kupie za te pieniądze, na co zwracać uwag
    Utworzone przez bartek1204 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 11-03-2015, 22:29
  3. [159] Kupiłem 159 :) ale... :)
    Utworzone przez loco145 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 81
    Ostatni post / autor: 01-02-2013, 13:48
  4. [156] Kupiłem ją
    Utworzone przez yatsek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-11-2008, 18:41
