Strona 63 z 135 PierwszyPierwszy ... 13535455565758596061626364656667686970717273113 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 621 do 630 z 1341
Temat: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
  1. #621
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Natalia Alfa
    Alfa Romeo 159 1.9
    Czy ktoś się orientuje czy w Krakowie nadal można u tego magika zwiekszyć dawki? W Belli juz wymienione zostało wszystko, łącznie z remontem silnika i nadal odpala jakby chciala sie udławić. Ostatnią częścią jaka wymieniono była "pompka wtryskiwacza" i to na regenerowaną i efektu brak. Moja Włoszka jest bardzo bardzo ekstrawagancka i pozostaje mi tylko opcja z Chip Tuningowcem.
  2. #622
    troche dziwna kolejność, najpierw rzeczy najtańsze i najprostsze min klapy, spr. wtryskow, spr czujnikow, spr ustawienia rozrządu , szczelnosc, kompresja, aku, rozrusznik i dawki startowe, remonty silnika i pompy wys. cisnienia to raczej na koncu, chyba ze jest ewidentny problem zdiagnozowany
  3. #623
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    ja powiem ponownie rozrusznik od 2.0cdti pali przepięknie leciótko kreci iszybko
  4. #624
    Alfa Romeo 159 1.9
    Wszystko juz sprawdzilismy, silnik musial byc przy okazji cieknacej uszczelki pod głowicą zrobiony. Bo jak tu nie sprawdzic głowicy jak wszystko wyjęte. Czujniki nowe, rozrusznik nowy nie bawiłam się w regeneracje bo juz dwa były zajechane. Wydaje mi się, że rozrusznik jest dobry na jakiś czas tylko. Niestety u mnie nie pomogło. Szczelność i kompresja ok. Juz nie mamy pomysłów powoli. Jedyna opcja dawki startowe. Wszystko jest sprawdzone moj Ojciec to mechanik i siedzi w tym aucie non stop. Sam juz się do tego stopnia wkurza że woli kupić drugą Alfe i wszystkie nowe części przerzucić. A jest tego troche. W auto wpakowaliśmy już okolo 15 tysiecy.. I miała być igła i na koniec wymian zaczeła się dusić przy odpalaniu po spadku temperatury do -15 od tamtego momentu jest koszmar!
  5. #625
    Użytkownik Znawca Avatar Tytanowy
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Jeżeli ciężko odpala przy - 15 to raczej nie dawki, bo przy takiej temperaturze dawki paliwa są duże i powinna odpalać ładnie bez problemu.
    Wysłane z mojego 5080X przy użyciu Tapatalka
  6. #626
    a czujnik temperatury pokazuje rozsądne wyniki (temp powietrzacw dolocie i temp paliwa) jak cisnienie paliwa przed rozruchem i w trakcie? swiece zarowe sprawdzone po wykreceniu czy prawidlowo nagrzewaja koncowke? auto ma ori program czy bylo chipowane (nieumiejetnie)? egr byl na probe zaslepiany? jak paliwo, moze jakies kiepskie?
  7. #627
    Alfa Romeo 159 1.9
    Jesli chodzi o czujniki to wszystko sprawdzone, auto nie bylo tuningowane, swiece nowe sprawdzone. Egr byl czyszczony. Paliwo tylko z jednej stacji sprawdzone. Mamy dwa diesle i tamten dziala bez zarzutu. Dzisiaj dalsza czesc sprawdzania.
  8. #628
    stary brus
    alfa romeo 156 1.9 16V crosswagon 2006r
    Witam kolegów , nie będę zakładał nowego tematu tylko piękne się , otóż zona miała 2 razy że alfa odpala za 4 razem i jak dłużej pokręcić , zmieniłem rozrzad i może za słabo dokrecilem koło walka rozrządu ? Albo ten czujnik pod nim ? Czy któraś z tych rzeczy może mieć wpływ na jakość odpalenia
    Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  9. #629
    Cytat Napisał piotr17 Zobacz post
    Jeśli masz przedstawiony to zdecydowanie tak
    Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  10. #630
    stary brus
    Po wymianie paliła od strzała , dla mnie za każdym razem a żona dziś mówiła że drugi raz jej się tak zdążyło , a np jakaś inna przyczyną ? Może coś gdzieś nie łączy ?:/
  1. Biały dym na nierozgrzanym silniku
    Utworzone przez vtvs w dziale GT
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 22:28
  2. Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
    Utworzone przez murzyncannaba w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
    Utworzone przez gresko1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 20:04
  5. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
