Teraz rozumiem ale niestety to nie rozwiąże mojego problemu bo ten dżwięk jest cały czas przy redukcji z 3 na 2 i czy jest włączona klima czy też nie , do tego cały czas ten metaliczny dżwięk jakby metal ocierał się o metal
ok ale nagram to jutro jak bede jechał do pracy i z pracy wieczorkiem postaram się jakoś to tutaj umieścić
https://youtu.be/eI71yvHMJuA Mam nadzieje że dobrze będzie słychać
Myślę że bez zdjęcia skrzyni zbyt wiele się nie dowiesz. Wydaje mi sie ze juz pojawily sie spore luzy, dlatego tak to slychac. Drazek zniany biegow nie rusza Ci sie podczas przyspieszania, hamowania? Niestety skrzynię w 159 to jakaś plaga. U mnie póki co szumi ale wydaje mi się że coraz głośniej. Też mnie czeka regeneracja.
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Panowie jak szumi to nie ma co zwlekać bo potem obudowę rozwali i będzie płacz. A tak łożyska i znów na trasę
Zaczęło się niewinnie od pięknej 147 po 30sztuce tej marki stwierdzam że virus Alfa działa
Aktual:
AR 166FL 3.0 v6
AR GT
AR 166FL 2.4jtd 20v
Zastava 750
Panowie szukam i szukam i znaleźć nie mogę. Problem dotyczy 147 1.6 105 km. Jak rozpolowic skrzynie? Odeszła mi jakieś 4 CM i ani drgnie dalej. Co ją tam trzyma?
Wysłane z mojego HTC One A9s przy użyciu Tapatalka
I jak, udało Ci się dojść co to wyje? Robisz coś ze skrzynia przed wyjazdem? U mnie też szumi skrzynia i też przede mną droga 1200 km. Kierunek Chorwacja. Ogólnie planuje wykupić porządny assistance, na wszelki wypadek... Oby nie było potrzebne.
Witam powiem tak , tutaj w NL nie robie nic ze skrzynią za tydzień jade do PL i mam nadzieje że dojade , więc wyje skrzynia ewidentnie , prócz tego dżwięku na 2 biegu , lekko wyjące 5 i 6 i ruszającu się lewarek , mało śmieszne ale akurat assistance mam 1000 km holowania , mam nadzieje że się nie przyda ale skrzynia idzie w PL w Sosnowcu do regeneracji plus nowe kompletne sprzęgło i koło dwumasowe . Życzę bez przygodowej podróży koledze.
Słusznie, polecam Sosnowiec. Zrobiłem swoją w zeszłym roku i na razie jest cisza. Też miałem szum na 5 i 6 biegu. Zaczęło się od 6go, później zeszło na 5ty. Okazało się że łożysko się rozsypalo.
Z tą ilością oleju niby ważna sprawa ale tak na prawdę to głównie padają łożyska wałka 5-6 biegu a to jest przecież dolny wałek... Z Sosnowca dostałem 2.4l Fuchsa i zakładam, że oni akurat wiedzą doskonale ile lać.
Ostatnio edytowane przez Azio ; 08-07-2017 o 11:15
