Strona 64 z 96 PierwszyPierwszy ... 14545556575859606162636465666768697071727374 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 631 do 640 z 960
Temat: Porady eksploatacyjne
  1. #631
    Takie pytanko mam , czy udało się komuś rozpracować klimatronik w julce tak aby uzyskać tryb pracy 100% manualny ? Nie wiem tak do końca czy u mnie coś nie tak jest czy nie da się ustawić tego ustrojstwa w taki sposób aby pracowała jak zwykły manual w trybie ogrzewania -czyli oczywiście bez udziału sprężarki . Jak wyłączam "auto" ustawiam sobie nawiewy gdzie chcę i prędkość wentyla oraz temperaturę -ale to nie do końca jest manual bo wpierw leci gorace powietrze poźniej coraz zimniejsze, powiedzmy że sterownik próbuje uzyskać żądaną temperaturę dajmy na to 20 st. ale mam wrażenie ze średnio mu to wychodzi bo w kabinie jest jeszcze zimno a z nawiewów już leci chłodne powietrze. Jak to ustawić aby dmuchało powiedzmy na stałe 20 st. bez względu na to jaka temp panuje w kabinie- udało się to komuś uzyskać ?
  2. #632
    Peugeot 508 II / Peugeot 308 T9
    Nie ustawisz automatycznej klimatyzacji w ten sposób. Ty nie zadajesz jaka temp. ma lecieć z nawiewu tylko jaką ma być w kabinie i tego nie przeskoczysz.
    Wysłane z mojego Moto G (5S) Plus przy użyciu Tapatalka
  3. #633
    No właśnie w tym problem że wolałbym zadać jaka temp. ma lecieć Automatyka działa jak chce - przy tym samym ustawieniu temp. w kabinie raz jest zimno a innym razem znów za gorąco
  4. #634
    To musisz szukać samochodu z manualną klimatyzacją
  5. #635
    może któryś z termistorów wariuje , muszę to poobserwować - ewentualnie zawsze jeszcze można zimą korzystać z trybu Hi bo wtedy centralka ignoruje jaka temp panuje w kabinie
  6. #636
    Przasnysz
    Giulietta 1.4 TB 120 Distinctive 2015 Fiat Punto Evo 1.4 77 2010
    Cytat Napisał tx555 Zobacz post
    No ale co stoi na przeszkodzie, żeby ustawić wyższą temperaturę, jeśli jest za zimno? podkręć na 24 stopnie czy na 25 i będzie ok.
  7. #637
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    po włączeniu klimy w trybie auto wystarczy np zmienić lekko prędkość nawiewu, czy np jego kierunek i już nie działa w trybie Auto- wtedy klima działa jak w manualu.
  8. #638
    Cytat Napisał mirekmiras Zobacz post
    Nic nie stoi , tylko że wiele to nie zmieni. Wpierw walnie gorącym powietrzem , potem coraz chłodniejsze aż w końcu ledwo letnie - co przy mrozach jest średnio dobrym pomysłem
    Tyle to wiem. Nie działa jak w manualu bo nie masz wpływu na to co jest najważniejsze - czyli jakie powietrze leci z nawiewów
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 08-12-2018 o 16:59
  9. #639
    Przasnysz
    Nic nie stoi , tylko że wiele to nie zmieni. Wpierw walnie gorącym powietrzem , potem coraz chłodniejsze aż w końcu ledwo letnie - co przy mrozach jest średnio dobrym pomysłem Tyle to wiem. Nie działa jak w manualu bo nie masz wpływu na to co jest najważniejsze - czyli jakie powietrze leci z nawiewów
    To chyba coś nie za dobrze u Ciebie działa. U mnie za równo tydzień stuknie rok, jak jeżdżę Julką, zaliczyłem więc wszystkie pory roku i mogę z grubsza opisać, jak klima zachowuje się u mnie. Jeśli temperatura powietrza jest niska, powiedzmy jakieś 15 stopni i w dół, i jak dam na auto, to dmucha mi ciepłym powietrzem z wylotów na przednią szybę i nogi. oczywiście, im temperatura zewnętrzna niższa, tym powietrze z wylotów cieplejsze. Fajny efekt jest, gdy np zaczyna się jazde przy powiedzmy 17 stopniach, a temperatura zewnetrzna zaczyna rosnąć, do powiedzmy 26 stopni latem. Wówczas stopniowo temperatura z nadmuchów zaczyna się obniżać a zamykają się wyloty powietrza na przednią szybę i nogi a otwierają te na desce rozdzielczej. i fajnie to wszystko płynnie stopniowo przechodzi. Zimą, gdy jest większy mróz, jak ustawię np na 22 stopnie i dam na auto, to jest z początku ok, ale po jakimś czasie zaczyna się robić nieco chłodniej. Muszę zwiększyć temp do jakichś 24,5 i jest ok. Ewentualnie włączam nawiew na nogi i z deski na klatkę, wtedy 24,5 to już jest nawet za gorąco. Wiadomo, powietrze idzie bezpośrednio na całą kabinę. Prędkośc wentylatora jest wtedy na 3 lub 4 kreskach.
  10. #640
    To możliwe że w nowych lepiej działa bo to poprawili. Jak by nie było moja julka to jedna z pierwszych jakie opuściły fabrykę. Nie ma dramatu , można z tym żyć - ja po tylu latach się przyzwyczaiłem choć czasem mam wątpliwości czy tak do końca to poprawnie funkcjonuje
    Generalne moje spostrzeżenie jest takie ze w trybie pół auto (czyli z wył sprężarka) i ustawieniu nawiewu na pasażerów oraz temp 20st to przy +10 na zewnątrz można czasami się ugotować natomiast przy -10st można zmarznac i najlepsze że wcale nie jest to regułą ale jak wyżej wspomniałem można się przyzwyczaić
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 08-12-2018 o 18:52
  1. [159] 1.9 JTDm - wymiany eksploatacyjne i profilaktyczne przy przebiegu 100 - 120 tys km
    Utworzone przez Gary w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 23-07-2013, 22:21
  2. Płyny eksploatacyjne
    Utworzone przez dawidee26 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-09-2012, 17:47
  3. [MiTo] Chcę kupić MiTo - czy warto? Jakie są koszty eksploatacyjne?
    Utworzone przez ila34 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 23-06-2011, 08:57
  4. [155] materiały eksploatacyjne
    Utworzone przez rafal70185 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-08-2010, 22:58
  5. [145] 1,9 TD - wazne pytanie eksploatacyjne
    Utworzone przez showtime w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-10-2008, 08:51
