Strona 65 z 88 PierwszyPierwszy ... 15555657585960616263646566676869707172737475 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 641 do 650 z 879
Temat: łożyska / skrzynia m32
  1. #641
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Randall
    159 1.9JTDm 16v
    Mi po naprawie w Sosnowcu skrzynia wytrzymała 2 i pół roku potem znowu trzeba było naprawiać, ale już nie szum tylko wiatrak na każdym biegu i luzie.
    Wysłane z mojego SM-J500F przy użyciu Tapatalka
  2. #642
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    Możecie polecić jakiś namiar na komplet łożysk w dobrej cenie...jakiegoś allegrowicza może, albo kogoś na forum ?
  3. #643
    Użytkownik Znawca Avatar marshall
    śląsk kręcę się tu i tam
    jakieś alfy
    Quay.pl u nich dostaniesz bez problemu
    Wysłane z mojego HAMMER_ENERGY przy użyciu Tapatalka
    Zaczęło się niewinnie od pięknej 147 po 30sztuce tej marki stwierdzam że virus Alfa działa
    Aktual:
    AR 166FL 3.0 v6
    AR GT
    AR 166FL 2.4jtd 20v
    Zastava 750
  4. #644
    AR 159 1.9 JTD
    A czy ktoś miał do czynienia z sytuacją gdzie lewarek stoi sztywno, biegi przełączają się bez problemu, wszystkie biegi pracują cichutku oprócz 4. Podczas przyspieszania na tym biegu słychać delikatny szum - dźwięk podobny do dźwięku turbiny. Podczas jazdy ze stałą prędkością nie słychać tego dźwięku. Nie jest to uciążliwe, jeśli pracuje radio to nawet cicho to nie słychać.
  5. #645
    Użytkownik Świeżak Avatar kiluk
    159 1.9 8v 2009, Giulia 2.0 2016
    miałęm identyczne objawy jak opisane. przebieg 80-100kkm. szum występuje również przy jeździe ze stałą prędkoscią. Wymieniłem wszystkie łożyska, nowy olej i.... bez różnicy. szum identyczny.
  6. #646
    AR 159 1.9 JTD
    Gdzieś wyczytałem że takie objawy mogą świadczyć o kołach zębatych i oprócz dźwięku który może przeszkadzać jeszcze długo pojeździ. Wymienię olej dla sprawdzenia czy nie ma opiłków - jeśli będę czysty to chyba nie ma sensu grzebać.
  7. #647
    Lublin
    AR 159 1,9 Jtdm 150 km
    Cytat Napisał Darkfol Zobacz post
    w skrzyni jest magnes i raczej opiłków nie będzie bo on przyciąga je podczas pracy skrzyni. Chyba że jest tak zawalony przez opiłki że już nie ma siły więcej przyciągnąć. Dla pewności zalać 2,7-2,9 l (katalog 2,2 l ) oleju. Trzeba wlewać olej górnym wlewem bo 2,9 przelewa się bokiem. Przez boczny korek wlejesz ok 2,2 litra oleju do suchej skrzyni.W skrzyni zostaje ok 0,2 l oleju przy spuszczaniu od dołu. U mnie po wymianie cicho już podczas jazdy.
  8. #648
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 Jtdm, Corsa D 1.7 CDTI
    Witam, czy ktoś ma pomysł co może być przyczyną następujących objawów? Cichy dźwięk przypominający wiertarkę nie zależnie od biegu, słyszalny na 3,4,5,6 i na luzie. Natężenie tego dźwięku zależy tylko od prędkości samochodu. Zaczyna być słyszalny od 40 km/h powyżej 120 km/h słychać już tylko szum powietrza. Wyłączony nawiew i klimatyzacja. Olej w skrzyni wymieniłem na Fuscha, wlane jest 2,8L. Dzwięk bez zmian, być może ciut głośniejszy albo to autosugestia. Samochód to [notranslate]Alfa[/notranslate] 159 1.9 16v Jtdm 2006
  9. #649
    Najprawdopodobniej duże, otwierające łożyska w skrzyni. Ale musiałbym to usłyszeć żeby określić się na 100%.
  10. #650
    Cytat Napisał pampik Zobacz post
    tak bylo w mojej jtdm,zgadza sie. te same objawy
  1. Na 100% nie łożyska
    Utworzone przez stokrotka147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-09-2015, 06:17
  2. [159] Skrzynia biegów M32- inaczej czyli nie łożyska tym razem
    Utworzone przez Mawik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 26-05-2015, 19:09
  3. [75] łożyska kół
    Utworzone przez jacho w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 28-01-2015, 15:52
  4. [146] Skrzynia biegów boxer, piszczące łożyska, nadchodzi koniec?
    Utworzone przez tomek146 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-02-2012, 11:22
  5. 156-ka; łożyska?
    Utworzone przez jacek80 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 07:01
