Strona 66 z 88 PierwszyPierwszy ... 16565758596061626364656667686970717273747576 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 651 do 660 z 879
Temat: łożyska / skrzynia m32
  1. #651
    Użytkownik Rowerzysta Avatar konstantyno110
    Wieruszów
    159 1.9 16V (150KM) DFP+EGR ON
    Mam podobny dźwięk czy to na biegu czy to na luzie powyżej 40 km go słychać.
    Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  2. #652
    Wieruszów
    tak bylo w mojej jtdm,zgadza sie. te same objawy
    Możesz opisać jakie łożyska wymieniałeś gdzie kupiłeś czy jedno 2 czy cały komplet. Ale wyszło za remont?
  3. #653
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 Jtdm, Corsa D 1.7 CDTI
    Cytat Napisał pampik Zobacz post
    Najprawdopodobniej duże, otwierające łożyska w skrzyni. Ale musiałbym to usłyszeć żeby określić się na 100%.
    Te łożyska byłyby słyszalne też na luzie, jak auto się toczy?
  4. #654
    Tak. Walki w skrzyni podczas jazdy na luzie kręcą się cały czas.
    Cytat Napisał konstantyno110 Zobacz post
    U mnie wymieniałem cały kpl.
    Ostatnio edytowane przez pampik ; 03-08-2017 o 12:43
  5. #655
    Wieruszów
  6. #656
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar cargo241
    Będzin / Eerbeek
    Alfa romeo Giulietta 1,4TB
    Ja też miałem w planie wymiane tylko łożysk bo skrzynia jeszcze chodziła biegi wchodziły lekko ale już szumiała i 2 bieg wył i po oddaniu do regeneracji moje koszty wzrosły z 2000 do 4500 pln , łożyska + koła zębate biegu 5 i 6 , jakieś wałki i mechanizm różnicowy do wymiany . Teraz wiem że jak tylko coś zaczynało się dziać to mogłem wymieniać a ja jeszcze na tym z NL przyjechałem.
  7. #657
    Prawie. JesZcze nie wymieniałem łożysk na mechanizmie różnicowym z tytułu ich zużycia . Raczej było to za zasadzie "jak skrzynia na stole to wymień wszystko"
    Także jeśli chodzi p łożyska z mechanizmu to ja nie widzę potrzeby ich wymiany. Prędzej rozleci się sam mechanizm jak łożyska na nim. Także z powyższego linku kpl łożysk ale bez dwóch SNR na mechanizm .
  8. #658
    Fiat Marea 1.9JTD, Croma 1.9 JTD
    Cytat Napisał Toper Zobacz post
    Witam, chciałbym poinformować, że zrobiłem naprawę metodą z tego wątku, czyli wymiana łożysk z dekla bez ściągania skrzyni. Przejechane od tego czasu 10 000km i poza leciutkim świstem na 5 jest OK (naprawdę trzeba się wsłuchać, dźwięk od wymiany identyczny, znaczy, nie pogarsza się) to pewnie łożysko z drugiej strony wałka. Co do samej naprawy, to kupiłem specjalne ściągacze do łożysk (do rozklejania i ściągania). Warto, nie wyobrażam sobie jak bez nich ściągnąć te łożyska. Strasznie ciężko było odkręcić śrubę z wałka. Już myśleliśmy, że to lewy gwint. Gwint był normalny, ale była na klej montowana i naprawdę ciężko szło ją ruszyć, a potem odkręcić. Przed naprawą skrzynia wyła jak opętaniec. Nie przesadzam, jeden wielki głośny gwizd, wracałem nią z FR, jechałem ostrożnie i delikatnie max 120km/h. Dojechałem. Lewarek też oczywiście latał jak w opisach tu zamieszczonych. Łożysko rozpadło się podczas zdejmowania dekla. Co do ciekawostek, mam w rodzinie drugą Cromę 1.9 150KM (moja ma 120KM, ale skrzynie takie same), od nowości, ma przejechane ponad 200kkm i zero problemów ze skrzynią. A dlaczego? Bo właściciel od zawsze co 50-60kkm wymieniał olej w skrzyni... Wtedy nawet nie wiedział ile dokładnie lać (lał 2 L czyli za mało, bo nie miał Epera i nie wiedział, że nie leje się do bocznego korka tylko tyle ile w instrukcji 2,2L), ale skrzynia i tak bez zająknięcia chodzi. Czyli jakby te barany z A i z F i O a w zasadzie GM kazali wymieniać olej, to by nie było problemów. Pozdrawiam
    Uzupełnienie do poprzedniego posta z 2015. Po 60 kkm od wymiany 3 łożysk w deklu wystąpił szum na 6 biegu. Dosyć niespodziewanie podczas dłuższej trasy obciążonym samochodem, w środku Niemiec zauważyłem, że coś jest nie tak na 6 biegu. Po powrocie znowu dekiel zdjęty i znowu wymiana 3 łożysk Timkena. Tym razem pojawiły się wżery na bieżni łożyska położonego najniżej (czyli tego najlepiej smarowanego). Widać było ślady, ale minimalne, że coś zaczynało się dziać z łożyskiem położonym najwyżej.
    Po wymianie znowu cisza... ciekawe na jak długo. Olej znowu zalany Tutela Matryx 2,7-2,8 litra.
    No i jeszcze taki niefarcik, że tak jakieś 5kkm temu wlałem do skrzyni, na wszelki wypadek, ceramizer. Nie pamiętam jaki, ale myślę, że to ani nie zaszkodziło, ani niestety jak widać nie pomogło (wtedy skrzynia nie wyła).
    Toper
  9. #659
    opel
    Domyślnie naprawa
    Czy wszystkie te naprawy robiłeś sam? Może warto by było się z kimś jeszcze skonsultować, bo np. ja miałem do wymiany łożyska i wałki, ale po jednej wymianie problem nie powrócił od półtora roku. Naprawa była przez asbim.pl
    Cytat Napisał cargo241 Zobacz post
  10. #660
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Jambo
    wyspy
    Alfa Romeo 159 1.9JTD 16V -195HP
    Hejka,
    Zapewne mogło paść to pytanie , przepraszam ale nie dam rady przebrnąć wszystkich postów.
    Czy można wymienić łożyska nie zrzucając skrzyne biegów ( odkręcając boczny dekiel)
    Jeżeli tak, to czy trzeba wykręcić zespół wybieraka aby wyciągnąć wałki.
    Będę miał w sobotę robionych kilka spraw i może temat zostanie ugryziony...
    Mam lekkie szuranie słyszalne na 1 i 2 do około 2K obrotów potem prawdopodobnie zagłusza silnik .
    Pozdro
  1. Na 100% nie łożyska
    Utworzone przez stokrotka147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-09-2015, 06:17
  2. [159] Skrzynia biegów M32- inaczej czyli nie łożyska tym razem
    Utworzone przez Mawik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 26-05-2015, 19:09
  3. [75] łożyska kół
    Utworzone przez jacho w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 28-01-2015, 15:52
  4. [146] Skrzynia biegów boxer, piszczące łożyska, nadchodzi koniec?
    Utworzone przez tomek146 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-02-2012, 11:22
  5. 156-ka; łożyska?
    Utworzone przez jacek80 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 07:01
