Strona 67 z 175 PierwszyPierwszy ... 17575859606162636465666768697071727374757677117167 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 661 do 670 z 1749
Temat: Chip tuning - Mapy
  1. #661
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Panowie, nie żebym się czepiał ale dajecie hardcore z tymi mapami
    "wgraj i sprawdz czy będziemoc czy będzie kicha bo masz zesrany silnik"
    I nawet nie patrzycie co wgrywacie ? Tak na słowo ?
    W niektórych jakie wcześniej oglądałem torque wygląda jak grzebień, limitery podniesione w kosmos, turbawka dmucha na maksa, a limiter fabryczny itp.
    Ale ja tak tylko na marginesie
  2. #662
    spanky
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    a czego sie spodziewac po darmowych wydumkach znalezionych na necie ...
  3. #663
    Cytat Napisał spanky Zobacz post
    No, nie jest tak źle Są takie co coś poprawiają, może nie do końca, a jednocześnie krzywdy nie zrobią. Tylko trzeba je wybrać. na pewno nie na chybił trafił.
    Co mnie ciekawi, to skopane softy do JTD 8V. Do tego bez problemu można znaleźć damosy, czy liby do ecm-ów itp. Wystarczy tylko doczytać lub pomyśleć co w jakich zakresach można, a czego lepiej nie ruszać. Kurcze to wzrokowo, bo w 3D widać, że coś jest nie tak. Nawet rozumku nie musimy bardzo angażować, jak widzimy torque limiter ustawiony na 1600. Wystarczy na niego popatrzeć i spojrzeć za okno czy jesteśmy właścicielami Alfy Romeo 147/156 czy Bugatti Veyron'a .
    A mimo to ludziska tak jakby je robili na oślep
    Chyba, że te darmowe, to działania złośliwe....
    ---------- Post added at 12:10 ---------- Previous post was at 12:05 ----------
    A tak swoją drogą, to widział ktoś damos'a do EDC16C8 (16V) ? W sumie adresy już znam ale przydałby się taki automat Szukałem ale jeszcze nie udało mi sie takiego ustrzelić.
  4. #664
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar weloo
    Rzeszów, Poland
    Alfa Romeo Giulia Veloce
    to 1600 na TL to chyba nie w 8V bo w alfie to jest w mm3 czyli wyjdzie 16mm3, rzadko kiedy w ogóle w mapach Ey są ruszane inne mapy niż duration i turbo
    co do EDC16C8 to damosa nie widzialem, ale tuning tego jest stosunkowo latwy, napisz PW to Ci podesle ori+mod i mappack do tego co robiłem dla kolegi
    z 70 na 80mm3 zmieniona mapa, afr wysterowany na 17 powyżej 1000rpm, troche wyrownany TL bo w edc16c8 jest jakis taki dziwny fabrycznie co ucina w cholere zaraz po maksymalnym momencie, zreszta, sam zobaczysz
  5. #665
    Cytat Napisał weloo Zobacz post
    Eeeee, bo mi sie zer za mało napisało Pewno że mm3.
    Ja mam iql 90mm3 i tak samo map. Turbawkę na 2600 (TPL na 2650) i zastanawiam się nad tym czy lekko jeszcze podnieść. Rail na 16500. SOI, lambda i parę innych zmian. Nie do końca jest tak łatwo z EDC16 jak się nie ma adresacji. Teraz mam pięknie liniowy moment, więc równiutko ciągnie. Ogólnie na 4 biegu 80-160 km/h w około 10 sec bez dymienia i przy tym samym spalaniu
  6. #666
    Rzeszów, Poland
    ała nie za dużo tego powietrza? 2400mbar masz atm. turbo limiter fabrycznie, doladowanie zamyka sie z tego co pamietam w okolicach 2300mbar dla niecalych 70mm3 :>
    w c8 rail 1650 powinien jeszcze działać w miarę, z tego co słyszałem to powyżej 1700barów w C8 na wyższych obrotach umiera, w C9/C39 za to słyszałem działa ładnie
  7. #667
    E, spoko jest 2600 dla 90mm3. Co do raila miałem większe obawy i na 1700 dałem tylko limiter. W C9 wiem, że idzie, bo znajomek mi pisał, że ma 1700 bar ale w 1.9 TiD.
  8. #668
    Rzeszów, Poland
    to że idzie to jedno, trzeba pomyśleć ile czasu turbawka będzie tak działać i czy nie za dużo tego powietrza, im więcej powietrza tym EGT większe
  9. #669
    Myślisz, że za dużo te 2600 ?
    Kurcze, nie strasz, bo nie mam wskaźnika EGT...
    Ale z drugie strony skorygowałem mapy lambdy, więc nie powinno być źle. To powinno zadziałać tak jak strojenie w TDI. Tez doładowują powietrza, a potem dolewają do granicy dymienia i EGT jest w normie jak w seryjnym. Tu powinno zadziałać tak samo tyle, że automagicznie i zależnie od obciążenia. W sumie z tego co się orientuję, to w dieslu jest odwrotnie niż w PB. EGT rośnie w miarę wzbogacania mieszanki. Czyli but na wysokim biegu z niższych obrotow i EGT rośnie ale w tym przypadku ECU ma zmieniona mapę lambdy, więc powinien sobie radzić.
  10. #670
    ViP Maniak resoraków Avatar majk
    ALFY
    szukam czegoś sprawdzonego do 1.9 JTD 115 Km
    nuemr HW: 0281010740
    Wersja HW: 00
    Numer SW: 1037366796
    Wersja SW: A041
    pozdrawiam
  1. Chip Tuning/MAPY ok. Wrocław/Poznań ktoś poleci ?
    Utworzone przez KaaC w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 06-03-2018, 17:42
  2. CHIP Tuning JTD?
    Utworzone przez samsung12 w dziale Podlaskie
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 16-06-2016, 19:42
  3. Chip tuning
    Utworzone przez domino281 w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 22-03-2015, 19:08
  4. [166] Chip-tuning
    Utworzone przez bella-hella w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 02-03-2010, 19:12
  5. Chip tuning TS
    Utworzone przez MARIN w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 26-11-2007, 11:15
