Strona 67 z 94 PierwszyPierwszy ... 17575859606162636465666768697071727374757677 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 661 do 670 z 936
Temat: usunięcie klap wirowych - wady i zalety
  1. #661
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał anAlfaBeta Zobacz post
    Że co? Pierwsze słyszę, żeby silnik dymił, bo dostaje więcej powietrza. Poza tym, klapy wirowe to nie przepustnica, one nie sterują ilością powietrza w cylindrze, tylko zmieniają geometrię kanałów dolotowych, aby przy niskim przepływie powietrza zwiększyć zawirowania w cylindrze, a co za tym idzie poprawić mieszanie się powietrza z paliwem i jego rozprowadzenie po cylindrze. Przy niskich obrotach potrzebne są dodatkowe turbulencje - klapy wirowe zamknięte lub kolektor dolotowy wydłużony (VIS, VIM, VLIM, CHT, DSI...) - a przy wysokich obrotach ważniejszy jest niski opór i duża przepustowość - klapy wirowe otwarte lub kolektor skrócony.
    Zdecydowanie większym problemem dla DPF jest, jeśli klapy się nie otwierają wtedy, kiedy powinny (zapieczone, zalepione) lub gdy są nieszczelne ich osie (powietrze ucieka bokiem, do cylindra trafia go mniej, niż ECU widzi na MAP sensorze) - w obu przypadkach mieszanka może być zbyt bogata i źle wymieszana - dużo sadzy, zatkany DPF itd.
    Klapy wirowe to nie to samo co zmiana długości dolotu w benzynowych motorach.
    Cytat Napisał Gzibo Zobacz post
    A ja jeszcze z innej strony chciałem podpytać o temat klap.
    Czy jest szansa (i sens) bez ściągania kolektora dostać się do silniczka klap wirowych, zdjąć z niego dźwignię a klapy ręcznie ustawić i zablokować w pozycji otwartej?
    Myślę, że klapy urywają się lub rozszczelnia kolektor na osiach ze względu na ich ruch wykonawczy, więc jak je odpiąć od silniczka i zostawić (zablokować) otwarte to wg mnie ryzyko urwania jest minimalne, a przepływy będą takie jak po usunięciu.
    Pytanie, czy da się to zrobić. Bo jeśli i tak trzeba do tego wyjąć kolektor to lepiej zrobić to już porządnie.
    Oczywiście pytam, bo temat znam tylko z teorii i zdjęć. A pod maską widać, że dostęp bez demontażu jest raczej kiepski. Ale może się jednak da?
    Teoretycznie możliwe.Ale powiem Ci mechanizm przestawianie klap wygląda jak z zabawki i też taką ma wytrzymałość.Każda klapa może patrzeć w inną stronę gdy pozcinają się plastikowe ząbki na listwie i/lub osiach klap(w mojej przy 115tys były pozcinane) i nie będzie możliwe zablokowanie ich w otwartej pozycji. Demontaż kolektora nie jest taki straszny. A i dodam że gdy zobaczysz te klapy to zmienisz zdanie Mowa oczywiście o kolektorze plastikowym.
    Ostatnio edytowane przez lesio146 ; 19-01-2018 o 21:00
  2. #662
    Giulia Veloce
    Nie, klapy będą się swobodnie obracać jeśli odłączysz je od sterowania, nie bardzo jest jak je zablokować. W kolektorze plastikowym każda ma zębatkę a nastawnik porusza listwą zębatą. W kolektorze alu nastawnik porusza bezp. jedną z klap a ruch na pozostałe przenoszony jest przez metalową listę na górze kolektora (która nomen omen lubi spadać).
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    ??? Ja nie powiedziałem, że to to samo, ale funkcja ta sama. Z benzyną to nie jest związane, bo klapy wirowe występują/występowały zarówno w turbodoładowanych jak i wolnossących silnikach bez względu na zastosowane paliwo (Toyota 4A-GE, 7A-FE). Funkcja klap wirowych jest taka sama jak zmiennej geometrii dolotu.
    Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
    159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
  3. #663
    Funkcja klap wirowych diesla a zmienna długość dolotu benzynowych silników wolnossących to inna bajka.Inne cele i inne środki.
  4. #664
    Użytkownik Świeżak Avatar MM97
    Gniezno
    Alfa 159SW 1.9 JTDm
    Znowu powracam z problemem klap... mianowicie
    Alfa po zmianie silnika, podobno upalone tłoki i podobno klapy wszystkie w kolektorze są (205kkm realne). Samochód robiony przez serwis na ich koszt więc nie ma mowy o usuwaniu klap i oczywiście na wymianę silnika jest rękojmia na rok więc nie mogę grzebać przy elementach silnika, no chyba, że nie zależy mi na tej rękojmi to hulaj dusza. Kolektor podobno wyczyszczony, klapki bez luzów, wszystko niby ok... Pan w serwisie powiedział mi, że jeśli tak bardzo obawiam się urwania klapek ("ale one się przecież nie urywają") to mam sobie wstawić zaślepkę egr niepełną. Da mi coś ta zaślepka czy nie warto się bawić w półśrodki i odczekać jakiś czas by potem pozbyć się klap i egr za jednym zamachem?
  5. #665
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Ta zaślepka nie daje ci nic. Jak już to pełna zaślepka, wyłączenie EGR i ustawienie na stałe klap w pozycji otwartej. Nie jest to 100% zabezpieczenie jak w przypadku ich usunięcia ale zdecydowanie zmniejsza ryzyko ich urwania.
  6. #666
    Gniezno
    Alfa 159SW 1.9 JTDm
    Tylko czy wyłączenia EGR i ustawienia klap w jednej pozycji w przypadku jakiejś awarii nie będą uznawać za ingerencje w silnik i będzie to podstawa do nie uznania rękojmi? Sam nie wiem co robić bo przeczucia mam złe (jak to z klapami bywa). Ciężko też stwierdzić czy na pewno je zostawili i czy faktycznie były wszystkie 4
  7. #667
    Cytat Napisał MM97 Zobacz post
    To jest ingerencja w oprogramowanie. Ale jeśli zrobi ci t9 ktoś na stole to count nie będzie liczony. Więc na pierwszy rzut oka ciężko będzie to stwierdzić.
  8. #668
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    To załóż tylko zaślepkę pełną EGR i zostaw klapy bez ingerencji. Będą pracować w "czystym" środowisku się nic im nie stanie. Pytanie czy zaślepka EGR nie jest podstawą do nie uznania rękojmi?
  9. #669
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    Bzdura.Co EGR i spaliny w dolocie z niego mają do urwanych klap???Widziałeś jak to wygląda??Klapki są zgrzane z ośkami w dwóch punkcikach.I właśnie urywają się na tych zgrzewach.Więc nie rozumiem w czym EGR jest problemem??? Że są zabrudzone???One nie od tego się urywają a od zabawkowej wręcz konstrukcji i wykonania.
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    Niby dlaczego nic nie daje???Ogranicza przepływ spalin przez EGR co najmniej o połowę.Więc logiczne jest to że zabrudzenie EGR i kolektora następuje co najmniej dwa razy wolniej. Więc coś daje.
    Jestem przekonany że ustawienie klap w jednej pozycji nie gwarantuje że się one nie urwą.
    Jak silnik pracuje jak należy olej rękojmie i wywalaj klapy.
    Ostatnio edytowane przez lesio146 ; 09-02-2018 o 09:35
  10. #670
    jest problemem bo brudzi kolektor, klapy pracują z oporami bo gromadzi się syf i potrafią się urwać
    a tu piszesz odwrotnie niż w poprzednio zacytowanym fragmencie...
    niepełne zaślepki niewiele dają
    a ja uważam że praktycznie wyeliminowują możliwość urwania - one się urywają podczas pracy bo mają opory. skoro nie pracują to się raczej same nie urwą np od wibracji (no chyba że już są tak nadwyrężone że któraś ledwo wisi)
  1. usunięcie klap wirowych
    Utworzone przez marcinsw w dziale Świętokrzyskie
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 02-04-2017, 18:24
  2. usunięcie klap wirowych w Poznaniu?
    Utworzone przez qooba w dziale Wielkopolskie
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-11-2015, 12:34
  3. [159] Samodzielne usunięcie EGR, DPF i KLAP WIROWYCH
    Utworzone przez Freak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-10-2015, 10:40
  4. [159] Usunięcie klap wirowych Warszawa?
    Utworzone przez AlfRomeo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-05-2015, 10:33
  5. Usunięcie klap wirowych woj. lubelskie?
    Utworzone przez Cinekk1988 w dziale Lubelskie
    Ostatni post / autor: 23-11-2014, 12:04
