Normalna farba do malowania auta czyli Alfa rosso 130 i póki co się trzyma i kolor też![]()
Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
I wszystkie są czerwone
Podobno wielu szukało takiej pompy http://allegro.pl/alfa-romeo-lancia-...113848594.html
Ja mam łącznie 3 takie pompy, i z doświadczenia jakie posiadłemlepiej dobrze sprawdzić swoją i czy to w niej tkwi problem bo wywalić 200zł łatwo a później płakać że jest gorzej niż na własnej, roboty przy tym mało nie jest
. Pozdrawiam
Audi S6 2.2AAN 95r 7.2014-??
Alfa 155 2.5v6 Super 92r 2008-11.2014
Alfa 155 2.5v6 92r - Dawca
Posiadam dużo części wiec jak coś proszę pisać.
koledzy wyskoczył mi taki bląd w ar v6
0A integrator sondy
opis
ECU wyczerpała dostosowawcze siły mieszanki. Przyczyny mogą być spowodowane anomaliami mechanicznych lub problemów w systemie wyjścia, obiegów hydraulicznych, obwód ssania lub obwodem wyładunku i / lub tych składników, które mogą powodować nadmierne wzbogacenie lub osłabienie mieszaniny oprócz złego funkcjonowania sondy lambda.
UWAGA: podgrzana sond lambda potrzebują odpowiedniego zasilacza do ocieplenia opór do poprawnego działania.Napędzanych gazem samochody podlegają tego typu sygnalizacji w przypadku roślin jest poprawnie skalibrowany.
Powodem tego błędu jest nieznany / Brak zasilania
miał ktoś taki błąd??
Aktualnie AR 166
3,0 24v 99
3,0 24v 04
Były AR 155 1,8 8V 97R
AR 155 1,8 FORMULA 94
AR 155 1,8 16V 98R
AR 155 2,5 TD 97R
AR 155 2,0 8V
AR 146 1,4 16V 98R
AR 146 1,4 BOXER 96R
AR 156 1,8 16V
AR 155 2,0 8V
padła grzałka od sondy![]()
ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
Sprzedam AR 33, 1.7 92 MKIII kontakt priv
tak, ale wpierw sprawdz kabelki od niej idące może coś się przetarło. błąd może wynikać ze spadku napięcia![]()
sikor miernik w łapę i zbadaj czy masz napięcie na grzałce i czy sonda zmienia wartości napięcia wraz ze wzrostem obrotów silnika.W TSie badałem a za cholerę nie mogę sobie przypomnieć błędu.Pamiętam tyle że wyskoczyło info odnośnie grzałki.Pomierzyłem napięcia i okazało się że grzałka nie działa a sonda stała na 4 Voltach.
Jak masz oryginalne info to zapodaj może mi się coś więcej przypomni![]()
The ECU has reached the adjustment limits of the mixture strength. Causes can be due to mechanic anomalies or problems to the starting system, hydraulic circuits, suction circuit or discharge circuit and/or those components which can cause an excessive enrichment or weakening of mixture besides the bad functioning of the lambda probe.
NOTE: The warmed up lambda probes need a correct power supply to the warming up resistance to work correctly. The gas fueled cars are subject to this type of signalling in case the plant is not correctly calibrated.
The reason for this fault is Unknown / No power supply
Aktualnie AR 166
3,0 24v 99
3,0 24v 04
AR 155 1,8 16V 98R
AR 155 2,5 TD 97R
AR 155 2,0 8V
AR 146 1,4 16V 98R
AR 156 1,8 16V
AR 155 2,0 8V
U mnie jednak co innego było.Nie pozostaje Ci nic innego jak badać napięcia by upewnić się że to na pewno sonda.Aby upewnić się jeszcze bardziej wybłyskaj kody błędów.Ja tak zawsze robię.FES zamiesza a ECU bezpośrednio wywali błąd.
