Strona 69 z 362 PierwszyPierwszy ... 19596061626364656667686970717273747576777879119169 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 681 do 690 z 3620
Temat: Zakup Alfy 166
  1. #681
    Moderator Znawca Avatar Artih
    Bydgoszcz
    Maserati Quattroporte 4.2 V8
    Szkoda mi jej żeby poszła na części i się zastanawiam czy nie wziąć, postawić i powolutku zrobić na cacy.
    O ile jestem w stanie wycenić koszt blacharki to zawieszenia nie bardzo.
    Alfa Romeo 145 Boxer 1.7 16V 129KM 1995r
    Alfa Romeo 146 Boxer 1.6 103KM 1996r
    Alfa Romeo 147 Progression 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
    Alfa Romeo 147 Distinctive 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
    Alfa Romeo 155 Super 2.0 TS 8V 144KM 1993r
    Alfa Romeo 155 Super 2.5 V6 12V 165KM 1992r
    Alfa Romeo 156 Distinctive 1.9 JTD 8V 115KM 2002r
    Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 1998r
    Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 2000r
    Alfa Romeo 159 Q4 2.4 JTD-M 20V 210KM @248KM 2007r
    Alfa Romeo 166 Distinctive 2.4 JTD 10V 150KM 2004r
    Alfa Romeo 166 Distinctive 2.5 V6 24V 188KM 2003r
    Maserati Quattroporte Automatica 4.2 V8 400KM 2008r
  2. #682
    Użytkownik Romeo Avatar FifthGear
    Dublin
    Obecnie Volvo S80 T6
    Ja bym nie bral, moze miec kielichy pokrzywione, a w 166 nie ma jak kątów poustawiac wiec mozna niezle wtopic. Ew musialbys dorobic rozporki na tyl i na przod, a poniewaz nie ma nigdzie do kupienia bedziesz musial modzic sam niestety.
  3. #683
    Bydgoszcz
    No teraz dałeś do myślenia ... myślisz, że strzał doszedłaż do kielicha ?
  4. #684
    Dublin
    Mysle ze nie warto ryzykowac, ten przod mi tak srednio wyglada. W 166 to wszystko jest bardzo delikatne ja bym tam nie ryzykowal. Z przodu jeszcze rozporke wstawisz, sam zrobisz ale z tylem nie bedzie tak latwo. Trzeba by bylo rozpierac kilichy ktore sa pod tylna polka z tylu. Obie rozporki musialyby by byc regulowane. Jak sam nie umiesz to zrobienie jednej to koszt chyba 500zl w gore.
  5. #685
    z tyłu mogła po prostu peknąć belka/sanki ,są aluminiowe średnio znoszą uderzenia
  6. #686
    Użytkownik Embrion Avatar alfista166
    BEŁCHATÓW
    alfa 166
    Domyślnie Zakup Alfy 166 2,4 JTD Problem z kupnem parę wątpliwości
    Przymierzam się do zakupu alfy 166. W zeszłym tygodniu oglądałem tą alfę
    http://www.allegro.pl/alfa-romeo-166...099148297.html
    Auto wzbudziło moje zainteresowanie gdyż szukałem takiej wersji. Ale mam parę wątpliwości
    - auto kopciło na czarno przy dodaniu gazu na betonie została mała sadza sprzedawca powiedział ze auto wcale nie jeździ i ze zapala się błąd świec
    czy to może być powodem dymienia czy coś jest nie tak?
    - wyczytałem też że po rozgrzaniu silnika należy odkręcić korek od oleju i sprawdzić czy poleci dymek zrobiłem tak i jakaś para poleciała czy to faktycznie tak jest?
    - z elektryki nie działa opuszczanie tylnych szyb z pozycji kierowcy (tak poszczególne opuszczanie szyb dla drzwi z osobna działa) czy naprawa tego to droga rzecz?
    = z uwagi na to że autem jeździł dyrektor w firmie skóra i wnętrze trochę jest brudne i szciuchrane czy da się je jakoś zreanimować żeby wyglądało ładnie i czysto
    po za tym auto ma wgniecenie przy dachu oraz w drzwiach od strony pasażera.
    Prosiłbym o rade w w/w kwestiach i ewentualne dodatkowe porady .
  7. #687
    Dublin
    Ladna ta Alfa ale
    1. Diesel i do tego jak mowisz problem jest, a naprawa moze byc droga ! Przejrzyj forum
    2. Automat, niestety nie sa one trwale i czesto sie psuja.
    3. Nie dziala przelacznik zespolony, czesty problem w Alfach, uzywany znajdziesz na allegro.
    4. Wnetrze sa sie zreanimowac, trzba wyjac fotele i podloge i to wyszyscic bardzo porzadnie.
    5. Blachy zrobisz raczej bez problemu, ciezko znalezdz kilkunastoletnie auto bez takiego problemu.
    O tak - Tydzien mi to zajelo. Z tylu na 3 zdjeciu widac jak brudna jest kanapa ( to nie swiatlo ) i jak czysty jest fotel po regeneracji.
Nazwa:	4.jpg
Rozmiar:	162.8 KB
ID:	90805Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	5.jpg
Rozmiar:	130.1 KB
ID:	90806Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCF8549.jpg
Rozmiar:	103.1 KB
ID:	90807Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	9.jpg
Rozmiar:	108.8 KB
ID:	90808Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	10.jpg
Rozmiar:	111.9 KB
    Ja osobiscie proponuje auto w manualu i benzyne. 2.0TS spokojnie daje rade z racji swojej elastycznosci max momet obrotowy juz od 3800 obr/min lub bardzo trwale jednostki v6. Spalanie odpowiednie do pojemosci
  8. #688
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    Po VIN'ine można zweryfikować autko w ASO w którym było serwisowane, z elektryką drzwi może okazać się pierdoła (przetarta wiązka przy drzwiach), z silnikiem (dymienie) już jest większa zabawa, trzeba by podłączyć autko pod kompa i sprawdzić błędy, może być to problem np z EGR lub z turbiną, albo faktycznie autko trzeba by przepalić ze względu na długi postój. Blacharka to pikuś.
    Silnik 2.4 JTD 20V jest równie trwały co V6, skrzynia automatyczna to jest przyjemna w obsłudze.
    Ostatnio edytowane przez Dawid_Zielu ; 01-04-2013 o 19:19
    Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
  9. #689
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maestro
    Alfa Romeo 166
    O czym w ogóle FifthGear piszesz. TS w 166 to jakiś żart...
    A automat w doładowanym dieslu tylko dla odważnego
  10. #690
    Bydgoszcz
    Dymienie - jeśli diesel naprawdę długo stoi to każdy (bez DPF'a) zakopci przy przegazowaniu.
    Spod korka oleju moze pójść para także od długiego stania - pytanie czy była to para czy dymek.
    Kwestia brudnego wnętrza - opanuje to każda lepsza firma czyszcząca jeśli nie chcesz się bawić w to sam.
    Nie trzeba nawet do tego wyciągać ani foteli ani wykładziny.
    Środków do skóry jest sporo - najlepsze chyba firmy Gliptone (sprawdź na Allegro).
    Co do samego auta - spradź czy skrzynia biegów była serwisowana (wymieniany olej) - jeśli nie to przy przebiegu 200 000 km musisz to zrobić na samym początku (i to wymianę dynamiczną z płukaniem).
    Bardzo przyjemnie jeździ się takim autem - silnik idealny do automatu.
    Wbrew przedmówcy nie polecę (zresztą nikomu) silnika 2.0 TS - nie tylko w tym aucie (o powodach mozna poczytać wiele na tym forum) - a V6 wiadomo ile palą (a z kuchenką gazową w bagażniku rozumiem, że nie każdy chce jeździć).
    W ogłoszeniu napisali, że historia serwisowa auta jest więc sprawdź czy cokolwiek robili ze skrzynią.
  1. Zakup Alfy 147
    Utworzone przez AdaaM_ w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 31-01-2013, 08:44
  2. Zakup Alfy
    Utworzone przez stormer w dziale 156
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 06-12-2011, 10:20
  3. [155] Zakup Alfy 155
    Utworzone przez waci82 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-10-2009, 19:00
