Drugi raz mam taki przypadek. Pod odmą niewielki wyciek oleju ale ciekawostka, jak naleję Motul 0W30 OK, Selenia 0W30 wymieniona przy okazji serwisu to popuszcza. Autko skończyło 5 lat.
Wymień oring i umyj odmę.
Kto chce szuka sposobu,
kto nie chce szuka powodu.
155 V6 LPG-163 KM-była
156 V6 LPG-190 KM-była
Witam.
Od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem Mito QV.
Poprzedni właściciel niby twierdzi, że zmieniał ostatnio olej ale wiadomo, że po zakupie warto zrobić wszystko po swojemu.
Dlatego też mam parę pytań i postanowiłem stworzyć nowy temat aby wszystkie informacje były w jednym miejscu
1. Jaki olej polecacie?
Wiem, że większość poleci mi Motula X-clean 5w/40 ale gdzieś na forum Abartha wyczytałem, że fiat zaleca do Abartha 0W/40 a to ten sam silnik. Ewentualnie zamiast Motula jaki lać olej?
2. Jakiej firmy filtry stosujecie? Ja zawsze jeździłem na Knechcie albo Purfluxie ale może polecacie do tych silników coś innego?
3. Jakie firmy rozrząd będzie najlepszy - wg mnie tu nie ma kompromisów i chce założyć jak najlepszy.
4. Płyn chłodniczy - jaki kolor (wiem, że są mieszalne płyny) i jaką pojemność na układ chłodzenia?
5. Czy przy wymianie oleju wymieniać filtr w module Multiair czy lepiej tego nie ruszać jak nic się nie dzieje?
6. Warto zainwestować i cały pakiet zrobić w ASO - chodzi mi tu głównie o obsługę Multiaira
7. Olej w skrzyni biegów. Wiem, że w QV nie było skrzyni M32 ale c635. Jaki polecacie najlepszy olej do tej skrzyni?
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez lordrobak ; 24-07-2019 o 08:14
1. Sprawdź w instrukcji obsługi specyfikację oleju jaki AR zaleca do tego silnika.
3. Napisz na fb do Tomasza Chwesiuka, ma dobre ceny na oryginalne zestawy rozrządu.
Wysłane z mojego Moto G (5S) Plus przy użyciu Tapatalka
Hej wszystkim, problem z ustawieniem godziny i daty w giulietta, po zgaszeniu auta trzeba ustawić wszystko na nowo. O co kaman? Czemu zapomina ustawienia? Giulietta 2011 1.6 jtdm 105ps.
Masz tak od początku czy ostatnio?
Sprawdzałeś bezpieczniki od body?
Czy bezpiecznik body to 42? Nie znam się bo to bo moja pierwsza alfa. Jest to odkąd kupiłem auto, czyli parę dni. Nie wiem czy ma to związek z datą i godziną, ale przy odpalaniu nie idą liczniki do końca, a przy gaszeniu wskazówka obrotomierza nie spada do 0, tylko zostaje na jałowych obrotach. Dopiero przy ponownym przekręceniu na zapłon wraca na pozycję 0.
Cześć
Jak zawsze coś się dzieje wtedy kiedy nie powinno
Dzwoni dzisiaj do mnie żona, że nie może odpalić swojej Gulietty (jestem na wyjeździe do czwartku i nie mogę sprawdzić)
Po przekręceniu kluczyka palą się kontrolki, ale wyskakuje błąd "heavy power steering checked" i po chwili "airbag failure"
Podejrzewam akumulator. Macie jakieś inne sugestie ?
Czy samemu z wymianą nie będzie problemu tzn. czy nie trzeba podłączać komputera itd ?
Jeżeli wymienić to na taki sam czy polecacie inny ?
Wersja 1.4 170 km
Zamierzam w styczniu kupic uzywke Giuliette 1.4 170bhp lub jak znajde 1.75 quadrifoglio :>. Mam pare pytan na ktore ciezko bylo mi znalezc zetelna odpowiedz. A wiec tak:
- Olej, swiece, plyny, filtry etc - kupic oryginalne i propnowane przez producenta czy zamienniki (jak tak to jakie, cena nie gra roli, czy K&F moze negatywnie wplynac na prace MA i turbo?)
- czesci - oryginaly czy zamienniki?
- Jakie sa najlepsze opony pod 18cali do glownie dynamicznej jazdy (M PS4? P0?)
- Czy wszystkie modele 170 maja zaciski brembo (jak tak to jakie najlepsze klocki, tarcze?)
- Czy wszystkie modele 170 maja Q2?
- Czy warto plukac silnik po zakupie?
Czy mozna bezpiecznie podniesc moc?
DziekiPochwale sie zdjeciami po zakupie.
