  1. #6981
    Użytkownik Znawca Avatar IamICEman
    Wągrowiec
    czekam na używaną Giulie;) była 159 i GT
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    nic
    poza tym ze bedzie musial nabic wiecej ciezarkow zeby bylo ok
    jakos tak to bylo
    wcale nie jest powiedziane że będzie musiał przykleić czy nabic więcej odważników. Nie jeden raz miałem sytuacje że założyłem jak producenci wskazują i musiałem ją obracać bo wyszło np 80gr. Dlatego nie robi to różnicy jak kto założy na felgę byle nie było więcej jak 60gr ( brzydko to później wygląda) no ale najlepiej jest jak trzeba nakleić tylko 5/20gr
    SZUKASZ NOWYCH OPON? NAPISZ PRZYGOTUJE OFERTĘ.
    DYSPONUJE DUŻĄ ILOŚCIĄ OPON NOWYCH JAK I UŻYWANYCH!!
    Felgi nowe i używane! dystanse każdy rodzaj !
  2. #6982
    Bytom
    A ja tak z dooopy strony wracam do dystansów . Felga 18/8 ET41 ,opona 235/40/18 dystanse 4x28mm ,na tyle na wybojach lekka przycierka. Kolegi ze śląska fura
  3. #6983
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Raider
    Dębica
    AR Giulia Veloce Blu Misano, AR Spider 3.0 V6, AR 147 Q2
    Cytat Napisał duke75 Zobacz post
    Chociaż te 17 nie są złe...
    Może przejeżdżę tę zimę I zobaczę chociaż ile mniej pali na 17
    Załączone obrazy
    Nie jest najgorzej, ale faktycznie 18 to by było to.
  4. #6984
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    Może nie do końca ten temat ale podpowiedzcie bo tutaj jest Was dość sporo, czy na tył wejdzie dystans 15-16mm z kołnierzem centrującym bez obcierania do felgi et41, opona 225, cali17, tak wiem cali trochę mało ale na dzień dzisiejszy i przyszły nie celuje w większe felgi Druga sprawa lepiej kupić dystanse przykręcane czy przelotowe i do nich dłuższe śruby? Ktoś może podać jakieś linki?
  5. #6985
    Żegocina
    Cytat Napisał Luck Zobacz post
    U mnie nie wejdzie. Podobno u nie których wchodzi, ale u mnie nie...
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  6. #6986
    Bytom
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Alces na to wychodzi że tak jak luźno spaspwany jest T.S tak i buda z zawiasem w 159 . Niech każdy bierze i sprawdzi sam najlepiej . Ja do 19/9 ET35 wrzucam na tył jeszcze 1cm dystans
  7. #6987
    Alfa 159
    Panowie mam zamiar kupić fele 18 calowe myśle o tomasonach tn1. I tu mam pytanie takie pytanie.Jakie opony bym musiał założyć żeby spokojnie pod krawężnik mógłbym podjechać?
  8. #6988
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    235/45/18 zima
    - na małe wjadę
    ale na 235/40/19 też wjadę na małe
    kwestia krawżęnika :-)
  9. #6989
    Alfa 159
    kurcze to teraz nie wiem nic.Obecnie smigam na 17 calowych rozmiar opon chyba 220/na 50.Krawężniki mnie nie interesują i chciałbym żeby tak pozostało.To co ja mam w końcu kupić? Nie ukrywam że wolałbym 19 cali lecz rozsądek którego mam bardzo mało mówi mi 18 cali.
  10. #6990
    jak nie masz parcia na lato 19 to zostan na 18 na lato a te 17 co masz zostaw na zima
    i ladne i wygodne
    ale "interesowac" kraweznikami to sie trzeba zawsze
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
