Strona 7 z 23 PierwszyPierwszy 1234567891011121314151617 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 230
Temat: Julka wiązka klapy bagażnika
  1. #61
    Użytkownik Świeżak Avatar Maniak92
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v, Giulietta 1.4 MA 170KM
    U mnie zaczęła wariować tylna wycieraczka. 15min roboty i usterka naprawiona. Przerwał się zielony kabel przy prawej wiązce. Wystarczy zdjąć gume i dosztukować albo lutować i zaizolować.
  2. #62
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar domin
    Giulietta 1.4 MA
    Cytat Napisał Maniak92 Zobacz post
    Masz sporo szczęścia u mni wariuje a przewód jest cały... Przynajmniej w tym miejscu...
  3. #63
    Oby mi to szczęście nadal dopisywało! A może to problem bezpiecznika w Twoim przypadku ?
  4. #64
    Giulietta 1.4 MA
    Nie no, raczej silnik albo gdzieś dalej sygnał stop jest zerwany bo się włączają ale wyłączenie to loteria...
  5. #65
    Giulietta 1.4 MA
    [MENTION=78480]Yarek[/MENTION] [MENTION=75104]RalfPi[/MENTION]
    pamiętacie jakie kolory przewodów są od wycieraczki (żółty z niebieskim paskiem?) i od lampy, bo muszę to ogarnąć bo mi się wycieraczka nie wyłącza, a lampa prawa tylna od strony pasażera się nie włącza.
  6. #66
    Użytkownik Świeżak Avatar Zefir
    Kielce
    Alfa Romeo Giulietta JTDm 170 TCT
    Z tą tylną wycieraczką to widać dość częsty problem. U mnie niby przewody w prawej wiązce ok, a potrafi się nie wyłączyć lub zatrzymuje w różnych pozycjach. Jeśli nie wiązka to chyba sam mechanizm silniczek? U mnie jest jeszcze tak, że po zatrzymaniu na środku szyby i ponownym włączeniu zaczyna znowu pracę. Tak więc impuls po kablu dostaje, a więc jakieś krańcówki chyba nie działają tak jak trzeba.
  7. #67
    Giulietta 1.4 MA
    Mam podobnie ale ostatnio zgasł mi lampa z tyłu w klapie... I po paru otworzeniach bagażnika zaczęła działać
  8. #68
    Użytkownik Znawca Avatar Yarek
    WLKP.
    159 2,4 JTDM Q4 TI, Giulietta 1,4 MA.
    Niestety, nie.
  9. #69
    Użytkownik Świeżak Avatar Adkinson
    Alfa Giulietta 1.4 MA TCT 2012
    Cytat Napisał domin Zobacz post
    Od wycieraczki jest ten najcieńszy - zielono-brazowy.
  10. #70
    Giulietta 1.4 MA
    Cytat Napisał Adkinson Zobacz post
    Dzięki ale to o jest od zasilania czy od wyłączania, bo mi wycieraczka włącza ale losowo zatrzymuje (o ile się zatrzyma)
  1. Zamek klapy bagażnika
    Utworzone przez Semprefedele w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-04-2012, 11:42
  2. [145] Zamek klapy bagażnika
    Utworzone przez Darek-1989 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-03-2010, 19:43
