Strona 7 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 71
Temat: Prośba do użytkowników Blue&Me (B&M)
  1. #61
    Ta 50511183 to Blue and me nie dla navi tylko taka która jest nawigacja bez wyswietlania map, tylko pomiedzy zegarami wyswietla Ci strzalki - to sie nazywa Blue&me nav I dziala z radiem ktore ma wejscie stereo (zloty wtyk mini ISO obsadzony pinami). Sam podobna dokladalem do siebie. Trzeba dodac tez gniazdo USB (masz wtedy MP3/WMA I mapy z USB (ale nnajnowsze mapy z 2010r) I antene GPS.
    Jesli masz zwykle radio I nie masz pinow w zlaczu zóltym mini ISO, to potrzebujesz centralke 60699960 o ile wiem, ja laczysz przez zielona wtyczke mini ISO (mono I tel analogowe przelaczanie) I ona tylko daje Ci mozlwiosc dzwonienia - nie podlacza sie zewnetrznego USB, wiec tez nie ma MP3.
  2. #62
    To rozumiem ale czy podejdzie centralka O innym numerze ? Bo z tymi numerami nic nie mogę już od długiego czasu znaleźć. Radio mam z ta kostka mini i pinami w niej.
  3. #63
    skoro piszesz że masz piny w żółtej kostce mini iso to 50511183 powinna podejść, to jest opcja z nawigacją między zegarami i musisz dołożyć antenę GPS jeśli chcesz to navi(ale jest do bani, ja nie korzystam, w każdym razie z allegro za ok 40zł z odpowiednim złączem trzeba wybrać, już nie pamiętam z jakim ale mogę pogrzebać jeśli potrzebujesz). powinna też podejść ta 50505921 czyli bez navi. są też ich zamienniki.
    do pierwszej nowsze 50514602 i starszy 60699961 a zamiast 50514602 ePer pokazuje wcześniejszą 50513709, która pewnie też zadziała.
    do drugiej są nowsze 51989250, dla niej pokazuje wcześniejszą 51943247 - te dwie to raczej nie do dostania - nowe numery, tego nie ma z odzysku tylko z aso gdybyś chciał wymieniać i pewnie majątek kosztuje.
    te powyżej info to tak wg ePera i patrzenia na zamienniki.
    nie wiem czy nie podeszłaby też jakaś inna z modeli poliftowych, ale to już trochę ryzyko.
    masz wiązki czy chcesz dorabiać? zabawy jest na parę godzin z tym (mikrofon odpowiedni, zdobywanie części, lutowanie, osiowanie, testy itp)
  4. #64
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomio
    Olkusz, okolice...
    Była AR 159 SW, Distinctive Q-Tronic, jest Opel Insignia
    50514602 mam na zbyciu, jakby ktoś chciał.
    AR 159 SW, 09r, Distinctive Q-Tronic, 1.9 JTDm 16V była, Opel Insignia ST jest
  5. #65
    Teraz już wszystko wiem to jest konkretna i wyczerpująca odpowiedź. Teraz tylko czekam na chwilę czasu i biorę się za montaż. Dziękuję koledzy za pomoc
  6. #66
    aha, i po odpaleniu całości, obowiązkowo upgrade mikrofonu, bo to co dają oryginalnie to toalne badziewie, ledwo słychać. Mikrofony za 3-4 zł robią z reguły robotę i chodzi bardzo ładnie po przelutowaniu. jest to gdzieś opisane tu na forum ze zdjęciami, polecam każdemu kto ma ori lub nie ori B&M bo jest przepaść w jakości rozmowy.
  7. #67
    Troszkę to trwało ale niestety brak czasu. Blue Me podłączylem i wszystko działa. Dziękuję koledzy za pomoc.
  8. #68
    Poznan
    Alfa Romeo 159 1.9 8v
    Witam wszystkich, korzystając z instrukcji na forum postanowiłem dołożyć Blue&me, lecz napotkałem problem. Po vinie powinienem mięć centralkę 50505921, zakupiłem o numerze 50510226 która też powinna zagrać. Po zrobieniu całej instalacji(sprawdzałem kilkakrotnie piny) i podłączeniu wszystkiego do kupy, moduł nie działa. USB w schowku świeci się, lecz przebieg nie miga, telefon nie wyszukuje Blue&me. Odłączenie klemy też nic nie daje. Moje pytanie brzmi czy powinienem kupić moduł u numerze 50505921 czy też błąd tkwi w czymś innym? Pozdrawiam
  9. #69
    rzuciłem okiem do ePera, i tam pokazuje jako zamienną jedynie 51989250 a do tego tylko dla Brery Spider (a nie 159, choc ciężko mi w to uwierzyć, sądzę że powinno być to samo) - ale taka to raczej do dostania tylko w ASO. chociaż faktycznie, jak wklepie się 50510226 to pokazuje ją jako zamiennik 50505921.ciężko szuka się w ePerze - jakoś to crosowanie numerów nie bardzo działa.
    jesteś pewien że centralka jest sprawna? masz napięcia na obu pinach zasilania po włożeniu kluczyka (na jednym jest cały czas, na drugim po włożeniu i potem jakiś czas typu 20min po wyjęciu kluczyka). CAN na 100% podłączony prawidłowo? sprawdź przejścia do pinów radia.
    przebieg nie miga ale nie robiłeś proxi jeszcze z aktywacją Blue&me?
  10. #70
    Poznan
    Pogrzebałem trochę i okazało się że dołożony pin wypiął się po podłączeniu kostki oraz Can A i B były pozamieniane Póki co jestem na etapie poszukiwań kogoś z MES'em z moich okolic żeby zrobić proxi, ale mogę uznać że centralka działa więc dzięki za pomoc.
  1. [159] Prośba do użytkowników 159
    Utworzone przez murgal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-07-2014, 18:16
  2. [159] WIELKA PROŚBA DO UŻYTKOWNIKÓW 159 120 KM pilne!!
    Utworzone przez loco145 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-02-2014, 15:38
  3. [155] Prośba do użytkowników 155 2.0 TS 8V
    Utworzone przez h0se166 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 21-02-2011, 22:07
  4. Gorąca prośba do wszystkich użytkowników
    Utworzone przez Superjahu007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-02-2009, 10:30
