Strona 7 z 48 PierwszyPierwszy 1234567891011121314151617 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 471
Temat: 147 1.6 TS Turbo---> 2.0 TS Turbo
  1. #61
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Hmmm zatyka się na 5000rpm juz na amen ;/
  2. #62
    Użytkownik Rowerzysta Avatar imtm
    Alfa 147 1.6
    Nie zatyka się. Jest inna przyczyna takiego a nie innego zachowania się.
  3. #63
    Żegocina
    imtm, podziwiam takie projekty. Gratuluję. Pewnie łatwiej byłoby zrobić SWAP na większy litraż i mieć podobne osiągi, jednak zawsze kibicuję tym, którzy "idą pod prąd".
    Możesz w przybliżeniu podać całkowity koszt tego projektu?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  4. #64
    Alfa 147 1.6
    Alces1,do tej pory wydałem:
    -turbo Kuga 1.6 Ecoboost + katalizator od tego pojazdu 1300PLN
    -kolektor 1.9jtd 16V 20PLN
    -przejściówka do turbo 100PLN - wycinanie flanszy z nierdzewki 10mm
    -różne kształtki z nierdzewki 316L 200PLN (kupowanie w dużej hurtowni stali wychodzi 2 razy taniej niż w FMIC.PL)
    -wtryskiwacze 6 sztuk od Volvo S80 2.9 80PLN
    -silikony, opaski, bandaż 250PLN
    -węże do oleju i wody, złącza itp 100PLN
    -osłona termiczna na przewody woda olej w okolicy turbo 60PLN
    -filtr powietrza mondeo MK3 20PLN
    -jeszcze został cooler i orurowanie czyli + 500-600PLN
    - no i własna robocizna
    Czyli w cenie używanego silnika mam to co chciałem
  5. #65
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,Fiat Tipo 1.4 T JET 2017
    Ja też podziwiam kolegę i życzę miliona km bezawaryjności
    Jak możesz to wrzuć jakiś filmik jak to finalnie jeździ tylko proszę nie na 4 od 50
    Powodzenia
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
  6. #66
    Alfa 147 1.6
    Film nakręcę jak wróce z urlopu. Najbliższe dni zamiast na dłubanie, poświęcę na latanie motycklem.
  7. #67
    Użytkownik Romeo Avatar SebaM
    BTM
    GT 3.2
    Cytat Napisał imtm Zobacz post
    @SebaM, docelowe doładowanie to 0.45 bara ale od 2000-2200 rpm. Celem projektu nie jest stworzenie samochodu do bicia rekordów(bez zmiany części silnika byłby to rekord szybkości wybuchu silnika) , ale zapewnienie przebiegu momentu który umożliwia rzadsze sięganie do lewarka zmiany biegów.
    Wiadomo, pół bara nie da petardy i braku trakcji do piątego biegu, ale na pewno uelastyczni wozidełko.
    Kibicuję mocno, oby śmigał należycie
    Ostatnio edytowane przez SebaM ; 30-07-2015 o 21:44
  8. #68
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Pomyśl przy tym projekcie o założeniu chłodnicy oleju. No chyba że turbina będzie smarowana osobnym obiegiem.
    U mnie bez turbo spokojnie dobijałem do 105st temperatury oleju.
  9. #69
    Alfa 147 1.6
    Wiadomość do śledzących wątek. Alfa wciąż jeździ! Zrobiłem już jakieś 2500km. Wczoraj był sprawdzian - 750 km przy 36 stopniach w cieniu, częściowo po ekspresówkach z różnymi prędkościami. Pojawił się jeden mały problem czyli zapocenie oleju spod wymiennika ciepła woda-olej. Nowa uszczelka , dobrze dokręcone. Może używany wymiennik nie jest zbyt równy na przylgni? I jeszcze jedno - Toyo T1R nie nadają się na dłuższe trasy ze względu na niesamowity huk. Trzymanie na mokrym jest dyskusyjne.
    Poza tym zero problemów - odpala, nie bierze oleju, nie stuka i nie puka (prawie jak Passat TDI od Niemca). No i nareszcie samochód jedzie. Wrzucę jakieś filmiki po ostatnich aktualizacjach. Jak mi się nie znudzi to zimą wjadą tłoki Wossner i będzie trochę grubsza zabawa.
    Poniżej montaż intercoolera. Wszedł chińczyk 550x180x65. Zastanawiałem się nad IC z Ducato po 06'(dłuższy ale ma wyloty skierowane pod kątem do wnętrza komory silnikowej) ale w końcu temat stanął na chinolu. Halogeny trzeba było zdemontować. Lewy, ponieważ przeszkadzał przy montażu filtra powietrza, prawy wadził o przemieszczony filtr-osuszacz.
Nazwa:	IC.jpg
Rozmiar:	195.0 KB
    Ostatnio edytowane przez imtm ; 09-08-2015 o 22:08
  10. #70
    Gorlice
    Czekamy na filmiki z osiągami i dźwiękiem. T1R miałem kiedyś i byłem zadowolony. Moze masz wyząbkowane? Ja miałem od nowości i aż do rozsądnej granicy bieżnika dawały radę na mokrym (czyli około 15 tys). Oczywiście są trochę głośniejsze od asymetrycznych i bardziej miękkie od wielu opon z wyższej półki ale wrażenia miałem pozytywne. Jak spalanie po modach? Nie ciągniesz cysterny za sobą?
  1. Bi-turbo :) Czyli problem z turbo w 2.4 JTD
    Utworzone przez djkubas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-08-2012, 20:02
  2. Turbo do 156
    Utworzone przez bastersebek w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 29-05-2012, 19:56
  3. Gaz w 2.0 V6 TURBO?
    Utworzone przez jarzit w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 07-01-2012, 17:06
  4. Swap z 2.0 V6 turbo na 2.5 V6 turbo
    Utworzone przez Fred w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 01-03-2011, 17:10
