Przy okazji - próbował ktoś diagnozować boxera czytnikiem kodów usterek?
Up up upPytanie nadal aktualne
Witam!
Mam af 145 1.6 TS rok 2000.
Gdzie znajdę wtyczkę od poduszek ? Szukałem pod środkowym pasem między konsolą a poduszką oraz po prawej stronie poduszki.
AA i czy w fiatecuscan są tylko dostępne w wersji demo dla tego modelu auta Airbag i ABS czy też engine?
Odkopiemy troche temat. Kupiłem boxera, ale teraz widze jakie są jaja, żeby go pod kompa podpiąć. Złącze obd1 (jakie to auto musi być już stare), faktycznie rocznik 1995. Silnik 1.6 boxer. Da rade go jakoś ugryźć? Chodzi mi o diagnozę samego ecu silnika. Czy z niego da się w ogóle coś dowiedzieć?
złącze 3 pin jak dla starych fiatów. są dwa wejścia, jedno jest na środku patrząc od frontu auta z prawej strony obudowy filtra powietrza w okolicach podstawy akumulatora- ten jest od poduszek. inny ważniejszy jest prawdopodobnie schowany pod poduszką/gąbką która jest w lewym rogu maski (ona amortyzuje i uszczelnia) i tam jest wtyczka do kompa centralnego. programy do alfadiag na stare kompy, chyba że ktoś ma jakiś multimegaekstra coś co znajdzie tak antyczny system jak MM IAW albo Rochester![]()
If you just let me I'll find a way
To ease your mind and for you to stay
And I will untie all the ropes
It's hard for me but believe me, I'm trying.
Hej,
Z tak starymi centralkami nigdy się nie bawiłem, lecz gdybym zakupił adapter z obd2 na obd1 (3pin) + do tego program alfadiag, to czy takie coś zadziała z boxerem? Chodzi mi o diagnostyke silnika.
Da się zdiagnozować boxera odezwij się na pw. Alfadiag nie dziala
Łączy ludzi trawa, dzieli ludzi siano
Jak wszystko odpali to pochwale się wynikami diagnozy mojego boxera.
Czekam na przesyłke adapteru z OBD2 na OBD1 (3pin).
Żeby wszystko zadziałało to potrzebujemy kabel vag kkl (obd2) + przejście (owy adapter) obd2 -> obd1 + program IAW ECU scan
Boxera 1.7 chyba nie da rady tym zdiagnozować (tam jest zupełnie inny komp chyba boscha). Spróbuj Fiat eucu scan.
